Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров?
Непрочитано 19.10.2010, 09:25
Sid Barret
летчик
Крым
Всем привет!
Помогите найти где оговорена длина прерывистого шва.
(балка работает только на изгиб в плоскости)
Непрочитано 19.02.2021, 12:47
mainevent100
Неужели сортамент ГОСТ 30245 настолько мал, чтобы возникла необходимость варить коробку из двух половинок с такими технологическими проблемами?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 12:49
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
mainevent100, теме 11 лет. В то время экономически было выгоднее 2 швеллера сварить, чем профтрубу или двутавр ставить. Сейчас, конечно, это только на реконструкциях.
olegrussia вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 14:11
| 1 #23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
не в любом....
В любом.
Я работал лет 15 при ЗМК, и знаю, что при сварке ВСЕ ШВЫ напрягаются как кобра перед прыжком. Просто где это видно, а где не очень. Постнапряжения есть всегда, только уровни разные.
Если соединение такое, что свободная деформация сильно затруднена, шов в процессе остывания может просто ЛОПНУТЬ, с характерным треском.
Все швы всегда априори тянут/ведут, только в разной степени заметности.
Сплошняк варят непрерывно, а прерывистый - положил 100мм - потом через метр, потом вернулся... Они остыть успевают.
Никто не мешает накладывать сплошной шов участками. Я же только что говорил, что нужно правильно выбирать последовательность.
от сплошного, даже тонкого начинает "вести".
Ведет и от прерывистого, если неверно выбрать последовательность.
Сплошным непрерывным варят например сварные двутавры, 100500 тонн в год...
Итак - все всегда ведет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 00:12
boris_r
Инженер
Ильнур совершенно прав. Есть еще один аргумент за сплошной шов. Любой сварщик предпочтет варить небольшой сплошной шов, а не заморачиваться с прерывистым. Прерывистый нужно сначала разметить, причем так, чтобы разметку было видно через темное стекло, иначе всякий раз придется поднимать маску.
boris_r вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 08:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
...через темное стекло...
Я как-то в ЛеруаМерлен купил маску с экраном Хамелеон. Экран изначально почти прозрачный, но автоматически почти мгновенно затемняется от вспышки света, и после пропадания сильной освещенности засветляется обратно, с некоторой задержкой. Это жидкокристаллический фильтр с электпроуправлением от светодатчиков. Питание от солнечной батарейки. Некоторые параметры (чувствительность, задержка) настраиваются вручную. Внешне - маска как маска, ничего особого не требует. Недорого вообще, на фоне получаемых удобств - не надо маску каждый раз открывать/закрывать, рука свободна, и не надо гадать, где это там в темноте...
Но я никогда не видел, чтобы ими профессионалы пользовались. Это отчего так? Или я неправильно увидел?
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 08:32
Komplanar
Если профессионал сам себе покупает оборудование, то у него качественная маска-хамелеон, либо это мастер старой закалки и привычек, привыкший работать с затемненным стеклом. Если это крупное предприятие, где маски закупают оптом, то это или дешёвые хамелеоны, которые не могут в быстродействие, или обычные затемненные стекла.
Второй фактор - хамелеоны плохо работают на морозе. Особенно дешёвые. Ниже нулевой температуры - и сетчатка будет успевать поймать "зайчики". А цеха, где много сварки, редко бывают отапливаемыми. Если это, конешно, крупный цех с хорошей вытяжкой, освещением и внутренним складом металла, тогда может быть и теплый цех.
P.S. Кстати, вопрос по теме. Как усилить колонну из круглой трубы, не проходящую по гибкости? Мысль - приварить в плоскости рамы пару швеллеров прерывистым швом 100/200 (один швеллер "спереди", второй - внутрь плоскости рамы), из плоскости рамы - связи, с трёхточечным раскреплением, низ-середина-верх стойки.
Вопрос как раз по приварке усиливающих швеллеров - приварить в центре, снизу, сверху и потом варить прерывистым швом, или приварить в одной точке, а потом постепенно вести прерывистый шов, с перерывами на остывание? Я опасаюсь, что температурные деформации наоборот, ухудшат работу стойки, нежели поможет это усиление. КИ в районе 110-120%.
Последний раз редактировалось Komplanar, 20.02.2021 в 08:39.
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 09:38
olegrussia
Это только по гибкости? А по прочности?
как раз склад металла часто на улице устраивают, а в сварочном ниже +5 не опускается, т.к. какое-нибудь отопление+ газ-плазма + сварка. К тому же мозги на плазме тоже +5 требуют.
на всех нормальных заводах почти все сварщики, кроме некоторых из старой гвардии, подчеркну - некоторых, пользуются хамелеонами. Раньше время отклика было плохое, сейчас нормальное. Ну, или как тут уже сказали - в холодных цехах и на зимних монтажах электроника не успевает нормально работать.
Непрочитано 20.02.2021, 09:44
Komplanar
159х5 труба, высота 6 метров, из нагрузки только снег, так что основной вопрос - гибкости-устойчивости.
UPD. Прошу прощения за неверный термин. Не проходит не по гибкости, а по устойчивости. Это для коммента ниже.
Последний раз редактировалось Komplanar, 20.02.2021 в 09:52.
Непрочитано 20.02.2021, 09:48
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Кстати, вопрос по теме. Как усилить колонну из круглой трубы, не проходящую по гибкости? Мысль - приварить в плоскости рамы пару швеллеров прерывистым швом 100/200 (один швеллер "спереди", второй - внутрь плоскости рамы), из плоскости рамы - связи, с трёхточечным раскреплением, низ-середина-верх стойки.
1. Если тело только в Предельной Гибкости (1,1...1,2 по ПГ при например 0,6 по "устойчивость"), то для многих видов элементов есть зависимость ПГ от "недогруженности" - в таблицах ПГ вводится альфа. Может быть Вы не совсем правильно задали ПГ, посмотрите поточнее - например для основных колонн 210-60а. И если а=0,6, то гибкость 174, если задавали 200, то это +15%.
2. Допустим все правильно, и надо таки добавить 10-20% по i, причем как я понял, в обоих плоскостях. Т.к. по устойчивости он проходил, то можно добавить несимметрично, приварив что-нибудь только с одного боку. Если из плоскости рамы можно устроить связи+распорки, то наверно это разумно - при сопоставимом расходе материала надежность выше в разы.
3. Добавлять швеллер впритык можно, но там образуется непрокрашивамое место.
4. Нельзя непрерывный шов - колонна же, группа 2 или 3. Ссылка на п. СП выше была.
5. Можно приварить уголок на уголковых же кронштейниках, пером к колонне. Все прокрашивается, нет прерывистых швов.
Шаг кронштейнов через 40i уголка, причем i min. Остальные расчеты см. п.6а.
6. Сечение допэлемента - из двух разных подходов:
а) доп элемент с основным объединен КАК составной, т.е. делит с ним все тяготы - и изгиб, и сжатие и все остальное тоже. Тогда все (в т.ч. и шов/кронштейны-планки) рассчитывается по указаниям СП для составных.
В этом плане беззазорно приставить и приварить сплошным швом минимального катета с обоих краев (герметично) не потребует расчетов и прочего.
Составное сечение уже можно посчитать и на устойчивость (с учетом небольшого е от несимметричности нового сечения).
б) доп элемент с основным не объединен, а лишь "прислонен" по изгибу - можно применить просто поперечные (к трубе) пластиночки (шарниры в плоскости, осознанно), и в концах допэлемент не упирать в базу и оголовок. Тогда весь расчет - корень((Iосн+Iдоп)/(Аосн+Адоп))=i желаемому. При этом очевидно, что уже важнее ориентировать сечение допэлемента наибольшей жесткостью вдоль рамы. И теперь будет неважно, насколько далеко отстоит от основной колонны дополнительная (тоже скажем колонна, но типа только на изгиб).
Все что выше - это правильный алгоритм. На практике можно тупо приварить что-нить прерывистым швом, и ничего не герметизировать. Хай на наш век хватит.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 09:53
#30
olegrussia
именно!
Непрочитано 20.02.2021, 09:56
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Не проходит не по гибкости, а по устойчивости. Это для коммента ниже.
"Коммент" универсальный. Просто надо вычленить то, что актуально.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 10:03
#32
Komplanar
Это не проект, просто знакомые строители сначала собрали "из того, что было и оставалось с прошлых строек", а потом решили проконсультироваться, а нельзя ли вот с этим вот что-нибудь сделать?
Поэтому КИ в районе 110% по устойчивости - это для нормальных, расчётных труб С245. А там трубы б/у, местами со следами приварки других конструкций и неизвестной марки стали.
Общая технология усиления вырисовалась такая - берём два швеллера 12-ых, прикладываем их к трубе, прихватываем посередине, начинаем вести прерывистый шов вверх и вниз, с перерывами на остывание, зазор в непроваренных местах закрасить/загерметизировать герметиком, сверху и снизу швеллера заглушить пластинами. Откуда вообще швеллер? Для того, чтобы с наружной стороны сделать плоскость для крепления панелей.
С таким КИ может и вообще одним швеллером обойтись, наружным? Но тогда температурные напряжения точно будут гнуть трубу. Поэтому я за симметрию.
Непрочитано 20.02.2021, 10:05
#33
olegrussia
т.е. взять и подрезать сваркой основание колонны? Супер!
Непрочитано 20.02.2021, 10:09
#34
Komplanar
Оно, в принципе, можно и запенить... Или ЦПР заглушить. Поперечные швы нельзя, да... Собственно, вопрос именно в технологии выполнения шва. Непрерывный шов такой длины в условиях стройки и низких температур - как-то не хочется вообще.
Непрочитано 20.02.2021, 10:19
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Збагойно. Подрезка швом бывает от кривости рук, если под "подрез" подразумевать сварной дефект с именно таким названием. Если подразумевать "локальные постнапряжения в зоне растяжения" - то СП (см. тему рядом) не запрещает такого расположения шва, и не снижает несущей способности всуе. В колоннах у баз обычно сечение НЕ работает на 100% по растяжению, основная проблема колонн - это устойчивость при сжатии с изгибом.
К слову, швеллер впереть в базу не получится уже?
Давай-ка ты поосторожнее с пыльным мешком из-за угла.
Добавление к 159х5 одного гнутого 140х60х4 добавляет 13,4% по i, и 37% по А, значит примерно 40% по устойчивости.
Из плоскости кстати тоже, примерно 38%. Я пральна пощитал?
А заметно изогнуть трубу 159х9 прерывистым швом 4х100-300 мне кажется невозможно, если только не дурить спетсиально.
Тип файла: docx До.docx (22.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: docx После.docx (23.5 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2021 в 10:38.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 10:47
#36
Komplanar
Интересно то, что приварив швеллер с одной стороны, оно больше усиливается из плоскости рамы. Если два приварить, симметрично, то тоже получается лучше с боков, чем спереди-сзади?..
UPD. Тьфу, оси неправильно прочитал. Больше усиливается в оси Y, т.е. как раз от момента в плоскости рамы.
Последний раз редактировалось Komplanar, 20.02.2021 в 10:55.
Непрочитано 20.02.2021, 12:58
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Тьфу, оси ....Больше усиливается в оси...
Ну не так это важно, как то, что усиливается МОЩНО. "Достаточно одной таблэтки"(с)
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 14:49
#38
mainevent100
вот кто меня за язык тянул )))
столкнулся с такой проблемой:
двухпролетная рама, фермы с уклоном верхнего пояса 12 градусов (20%), шаг ферм 6,0 м, шаг прогонов 3,0 м.
по пункту Б.5 СП 20.13330.2016 в центре следует учесть снеговую нагрузку с мю=1,4.
V снеговой район дает нагрузку: (350+50)кг/м2 * 1,4 * 3м * 1,25 = 2100 кг/п.м. 1,25 - коэффициент на неразрезность сэндвичей.
с такой нагрузкой нужен квадратный профиль примерно 300х100х9 (сомневаюсь, что такой можно купить на каждом углу), да и экономичней получается коробка из 24 швеллеров.
Есть ли вариант варить прерывистым швом, а стык чем-то герметизировать отдельно?
Название: Схема покрытия.PNG
Непрочитано 20.04.2021, 15:04
1 | #39
v.psk
Псков
mainevent100, а развитый (какой-нибудь широкополочный) двутавр не подойдет? понятно что проще сдвоить один тип профиля, но можно подобрать по высоте двутавр, это может быть еще экономичнее
v.psk вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 15:12
1 | #40
mainevent100
v.psk, хорошая мысль, я про двутавр подумал, но посмотрел характеристики только балочных, широкополочный - гуд )
Местная устойчивость балки коробчатого сечения konfetka_85 Конструкции зданий и сооружений 38 09.01.2018 02:25
какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной? x0tab Металлические конструкции 8 07.09.2010 16:50
