3д объекты: как сделать перфорацию в профилированном листе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3д объекты: как сделать перфорацию в профилированном листе
Непрочитано 26.10.2010, 12:34
Puhliy84
задача: получить 3д объект перфорированный профилированный лист.
1. как пробить перфорацию в плоском листе - понятно(вычесть из тела)
2. как сделать профлист - понятно (экструдировать полилинию, например)
а вот как пробить перфорацию в профилированном листе - никак не могу понять. проблема в том, как сделать отверстия перпендикулярными плоскости профлиста в любой точке.
Может кто уже сталкивался? Подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 07.06.2015, 22:26
RAV174
Хочу апнуть тему, т.к. стоит аналогичная задача, но сложнее. Дизайнер нарисовал корпус прибора сложной формы (как любая современная бытовая техника), и теперь необходимо эту выпукло-вогнутую оболочку превратить в красивую решетку. То бишь сделать ту же перфорацию. Поверхности все частично сферические, частично неопределенной формы.
Появился какой-то инструметарий для таких задач? Я видел кучи причудливых вещиц подобной формы, смоделировнных для 3д принтеров, но так и не понял, как их проектируют - вручную ковыряют или автоматические способы есть.
RAV174 вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 10:10
pan
добрый человек
Глушь
ГЕОМПРОЕЦ (PROJECTGEOMETRY)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
Как сделать полилинию, которая режет объекты DDlis Программирование 6 29.09.2005 01:26
