+1 к вопросу.
Это как? Ильнур, помнится, недавно я где-то показывал базу колонны с бетоном под ней и болтами-стержнями и ты высказался очень нелестно о подобном способе моделирования, дескать оно только для картинок красивых годится. |
Не вопрос, потому что зачем бетонировать-то?
![]() Смотрим конкретно выложенное Иван 80. |
Немного не по теме.
Я не советую опору высотой 30м анкеровать просто заделкой в бетон. Это во-первых не технологично. Как вы себе представляете выверять ее? А выдерживать 30м опору абсолютно не шататющейся, пока бетон не наберет прочность? (или ее собираются монтировать частями, на высоте, после установки низа? это также очень не технологично.) А поменять опору как на другую? Во-вторых - методик расчета нет. 30м опора это вам не упоры, работающие на сдвиг, длиной 20см. И не забор высотой 2м. И красивые картинки из Скада/Лиры будут иметь мало общего с реальностью. А чтобы построить более-менее точную модель - вряд ли удастся - нужно время, знания и опыт (а лучше опытные образцы =)) ) Уверен, производитель опоры не производил расчет, описанный выше и не усилял стенку опоры в месте заделки в бетон. (Глубину заделки вы же еще не определили ![]() У таких опор от производителя, как правило идут фундаментные болты, объединенные в анкерные корзины. Вот их установите в фундамент и посчитайте его. |
по теме - внизу трубы не забудьте заглушку поставить, при чем с развитием в плане, надежней будет. |
Технологичность замоноличивания колонны (стойки, опоры и т.д.) зависит от технологии. А ее пока никто не описал. Возможно, что колонна замоноличивается в готовом стакане. Тогда проблем нет - именно так заделывают жб колонны. Клинья там и фсе такое. Возможно, опору замоноличивают вместе с фундаментом, временно и надежно раскрепив после выверки, и может даже после монтажа основных элементов каркаса. Тоже нет ничего сложного. Возможны всякие разные варианты. Поменять видимо не планируется, иначе бы и не задумывали монолитить. Срок службы 100 лет допустим, или 50 допустим. Методик расчета нет, а на все остальные моменты в жизни прямо все методики есть? На что мощное аппаратное обеспечение дадено? Для быстрых надежных расчетов самых сложных вещей (на одном компе модель Ивана 80 просчиталась за 3мин48сек, а на другом - за 17 сек, кстати). Насчет точности моделей - на глаз видно, например у Иван 80, что напряжения в бетоне раз в 15 меньше, чем в стенке трубы - бетон в зоне смятия и есть слабое звено. А слабые места в бетоне мощно насытить арматурой. Устойчивость стенки трубы - не вопрос, НДС стальной оболочки расфасовывается на раз, это законопослушный материал. Да и внутрь можно бетона впихать, и даже выше, чем снаружи. Глубина заделки, помнится, нужна не большая - глубина >2h уже не уменьшает напряженности в верхней зоне. По поводу не рассчитанной под замоноличивание готовой опоры - да вряд ли кто просто возьмет и тупо засунет готовое изделие иной задумки в бетон. По поводу болтов (блоков болтов, корзин болтов и т.д.) - вот от них и пытаются тут избавиться. Ибо их на практике сложно установить точно. Да и многодельная болтовая база в изготовлении, и сами болты не мелочь в общем котле. И т.д. и т.п. Не вижу причин для отказа от авантюр. Главное - такая заделка не противоречит законам физики. |
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Все намного проще. В бетон замоноличивается закладная часть трубы длиной 1300мм с фланцем сверху. Во фланце отверстие сверху. Туда бетон подать не проблема. После к фланцу крепится верхняя часть трубы
Дык зачем тогда вообще внизу труба, если опорный узел все равно придется делать на болтах? А этот коротыш метровый выверяется каким-то макаром? Ведь если он при бетонировании наклонится немного, потом труба будет тоже немножко наклонной. Для бесконечно жесткой трубы отклонение верха такого коротыша от низа на 1 см приведет к смещению верха трубы на 23 см. А так как у неё жесткость конечная, она там еще сильней наклонится под собственным весом и весом оборудования наверху.
Именно для этого и заморачиваются с болтами и анкерными блоками. Потому как если болт криво встанет, сместится или повернется на сантиметр - ничего страшного не будет, выверочные шайбы и большие отверстия в базах это компенсируют. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
А у нас на небольших эстакадках часто практикуется такое сопряжение
![]() Правда это либо труба квадратная, либо двутавр, у них зона контакта с бетоном поболее. |
шарнир или заделка | feretrius | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 22.09.2011 10:20 |
Паспорт на бетон | nukleus | Технология и организация строительства | 3 | 15.11.2009 12:16 |
Жесткая заделка, шарнир или что? | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.09.2008 08:11 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
