ничего не понял...
сначала запрещают "реснички" теперь, вот снова разрешают (правда, требуют на листе общих данных оговаривать условное обозначение сварных соединений) Мое мнение, без ресничек узлы КМ будут трудночитаемыми (да хотя бы типовые серии КМ посмотреть, как там выполнено) |
Посмотри серии ж.б. конструкций. Там в КЖИшках именно так и обозначают сварные швы - на полках выносках. А на рис. 7 и в приложении 13 ГОСТ 21.501-93 - тоже на полках выносках. Кстати, в идиотском ГОСТ 21.502-2007 в разделе 2 на первом месте приводится сылка опять таки на ГОСТ 2.312-72.
В данном случае это скорее не КМ, а КМД. Поэтому можно по КД оформить и внести в альбом НСО.
Вообще ГОСТ 21.502 действительно идиотский. И еще... в пункте этого ГОСТа четко сказано в п.1 Цитата:
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 02.11.2010 в 16:49. |
В заголовке темы речь шла о КЖ.И.
В ГОСТ 21.501-93 даже речи нет, что сварные швы нужно (или даже - можно) обозначать таким образом. В п.4.1 ГОСТ 21.501 написано, что рабочие чертежи строительных изделий выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109 и с учетом требований этого (имеется в виду ГОСТ 21.501) стандарта, среди которых нет каких-то требований о выполнении сварных швов, напоминающих представленный чертеж. Все примеры сварки в ГОСТ 21.501 выполнены исключительно по ГОСТ 2.312. О ГОСТ 21.502-2007, где сварку обозначают как это было в машиностроении полвека назад, уже всё написано. По самому чертежу уже много написано. 90% проставленных размеров в нем - лишние. |
а как на счет приложения Е ГОСТ 21.501, в котором сварка выполнена не так как в ГОСТ 2.312.??? Последний раз редактировалось Just Dream, 02.11.2010 в 23:21. |
В ГОСТ 21.501 (который про КЖ) не может быть приложения Е, т.к. 1993 году их обозначали цифрами.
А про ГОСТ 21.502-2007 (который про КМ) - в его приложении Е действительно сварка не ГОСТ 2.312, о чем я, собственно, и написал. Форма штампа соответствует (но допускается и по форме 5), спецификации - почти. В ГОСТе (не знаю, как в ДСТУ) - "Масса ед, кг" . Закладное изделие обычно обозначается маркой МН - как в приложении 16. В примере в приложении 15 - очевидно ошибка. |
Спасибо Последний раз редактировалось Just Dream, 02.11.2010 в 23:53. |
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. | I.Van | Пожарная безопасность | 18 | 24.10.2016 11:36 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
