Утепление сауны/бани - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление сауны/бани
Непрочитано 01.11.2010, 08:11
Дмитрий063
рисую...
Самара
коллеги, понимаю что тема достаточна флудливая, но все же...
кто как утеплил бы данное сооружение.
Дано: кирпичное отдельно стоящее здание с деревянным потолком, с постоянной внутренней температурой +20гр (отопление), периодически она поднимается до +100гр (парная), с темп. уличная до -35гр.
интересуют все конструкции пол/стены/потолок.
Заранее спасибо.
Непрочитано 01.11.2010, 16:20
Arg
Ну там как было. У заказчика пилорамка своя, с сушилками, так что в сухих дровишках недостатка не было. Да и вход в котельную (хотя я её называл теплогенераторной, чтоб Технадзору не светить) отдельный был, чтоб не через "чистую" зону ходить подтапливать.
Arg вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 17:06
FOXAL
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Не, с внутренней стороны ничего не надо утеплять. Снаружи однозначно. И пароизоляцию перед ним.
Точно утепляют всегда снаружи несущих конструкций.
FOXAL вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 21:56
Капитан
И оставить кирпичную стену мокнуть и разрушаться? "Однозначно".
Ну что за баня у которой стена кирпичная. Думаю стоит сделать такой пирог (снаружи внутрь): Облицовка-утеплитель(100-150мм)-пароизоляция-дереаянная обшивка(вагонка или еще что по вкусу)
Сейчас пойду литературку подниму, Но если мне не изменяет память утепление внутри повлечет за собой смещение точки росы внутрь стены , что приведет к промерзанию кладки и соответственно ее разрушению.
Опять же наличие или отсутствие пароизоляции продиктовано положением точки росы в толще стены. Если больше 1/3 от наружной плоскости то пароизоляция необходима, ежели нет то пароизоляция не нужна. (поправьте меня если не так, мог запамятовать)
В любом случае принятый вами пирог стены необходимо подвергнуть теплотехническому расчету. И не только на на сопротивление теплопередаче, но и на паропроницаемость
Последний раз редактировалось Капитан, 01.11.2010 в 22:04.
Капитан вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 22:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это не у меня, это у автора ветки стена кирпичная. Мне бы такое и в голову не пришло.
Подвергайте. Литературку поднимайте. Только элементарные вещи надо назубок знать. И в баню иногда ходить.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 08:20
Дмитрий063
рисую...
Самара
Ну что за баня у которой стена кирпичная....
частично согласен, НО много ли вы последнее время сталкивались с настоящей баней из сруба, рубленного руками... ну в лучшем случае оцилиндрованное бревно. ТАК? да и парные все чаще утепляются, а теоретически разницу утеплять кирпичные стены, или деревянные - нет. кирпичные бани стали оч.часто встречаться, люди стали делать уже и из пено-, керамзитобетона...
а у меня керамический кирпич...
да и тенденция последних лет баня на газу... да еще и кирпичная... да еще в подвале коттеджа... совсем это уже не баня - сауна в лучшем случае, или место где можно поргеться.
Ну да ладно вернемся в настоящей срубовой бане с кирпичной печкой, которая почти несжигает кислород, которую начинали топить утром, которая неделю была теплая.... и т.д., если раньше люди не задумывались о сжигаемом топливе, и "щелях" между венцами, то в такой бане очень легко дышалось, т.к. свежий воздух поступал откуда только не лень пол/стены - уходил в потолок.
А что сейчас - металлическая печь с КПД 70-80%, которая нагрела парную за 1ч. до темп. 100гр, и за 2.5ч. остыла.
Приток свежего воздуха - икс.вентиляция. вот и задумываешься - как утеплить такое соовужение что бы потери тепла были минимальны.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 09:19
R@mirez
http://dwg.ru/dnl/3795
Посмотри здесь, впринципе не плохое решение.
Насчет кирпичных стен могу не согласится, насколько полезно в такой бане париться, но если и выполнить такое решение действительно по наружной стене точку росы посчитать стоит и применить штукатурку используемую во влажных зонах, Лучше конечно применить технологию помещение в помещении, внутри конструкция бани из дерева на каркасе, затем 3 слоя фальги если не ошибаюсь для предотвращения утери тепла мы применяли утеплитель на экологически чистой основе, могу посмотреть если интересно преимущество утеплителя в том что он при нагреве не выделяет вредных веществ, ну и конечно внутри такой бани делают вентиляцию соответственно в стенах-потолке.
R@mirez вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 09:29
Дмитрий063
рисую...
Самара
помещение сухого жара и пропитка огнесоставами всех деревянных элементов т.ч. отделки говорит само за себя...
я тоже делал сауны, применял также войлок где тонкий слой нужен, и пеностекло (щас точно не помню, но вроде так.) пол,потолок,стены. но тут другой момент, для себя делаю.
только где пеностекло взять?
Непрочитано 02.11.2010, 09:57
Sanmart
Здравствуйте все! Попробую немного порассуждать исключительно с позиций здравого смысла, без вникания в тонкости теплотехнических и влажностных расчётов. Во-первых, температурный и влажностный режимы бани гораздо жёстче, чем в любых других жилых помещениях. Во-вторых, баня, скорее всего, не будет использоваться постоянно. При таком раскладе, на первый взгляд, логичным выглядит утепление изнутри помещения – типа, прогреется быстрее. Может оно, конечно, и так. Но сколько влаги содержится в воздухе, нагретом до 70-100°С? Возможно, спасёт пароизоляция под вагонкой. А если её сделают некачественно? А если она сама не выдержит всё того же температурного режима? А если в ней по швам появятся щели? Почему-то мне думается, что при любом из этих условий теплоизоляция очень быстро намокнет и перестанет работать вообще, став при этом ещё и рассадником грибка. Так что я бы, всё-таки, утеплял баню снаружи. При этом, под вагонку обязательно положил бы слой фольги (сейчас выпускают специальную, на бумажной основе для бань). Причем швы этой фольги ещё проклеил бы фольгированным скотчем. Это довольно эффективная для бани теплоизоляция, т.к. лучистый тепловой поток пропорционален температуре в четвёртой (!) степени. Что касается выбора утеплителя – только вата по методичкам Роквула или Изовера! Ни в коем случае не пенопласт или, того хуже, пенополистирол! «Хромая лошадь» №2 не нужна никому. Ну и про вентиляцию не следует забывать. Себе в парной я провёл вертикальную трубу ø125 мм с клапанами наверх и внизу. Ну да это уже отдельная тема.
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 10:52
#29
Дмитрий063
рисую...
Самара
слишком много ЕСЛИ в вашем монологе... а ЕСЛИ конец света 2012году? то никакой грибок не успеет завестись.
вариант рождается сам по себе... утепление изнутри, для быстрого разогрева бани, и утепления снаружи - более правильный вариант для нес. конструкции.
Непрочитано 02.11.2010, 11:45
#30
Капитан
Так судя по тому что Вы внутри собираетесь утеплять, то "элементарные вещи" Вам стоит повторить) Без обид)
Капитан вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 12:27
#31
FOXAL
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Домовой гриб сжирает бревно за полгода!!!! Это - конец Света!
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 13:27
#32
Дмитрий063
рисую...
Самара
а антисептированную липовую вагонку?
Капитан, варианты утепления существуют как с внутренним утеплением, так и с наружним, да еще и 3-х слойная стена стена, т.е. утеплитель внутри стены. главно правильно и грамотно проектировать и выполнять его.
Непрочитано 02.11.2010, 14:09
#33
FOXAL
Не знаю, но мой знакомый биотехнолог по приемлемой цене продает не только споры различных гнилей, но и средства их доставки к месту назначения.
Точно. Также, как существуют варианты размораживания несущих конструкций при внутреннем их утеплении.
FOXAL вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 15:58
#34
Arg
Проектирую промышленные холодильники, да еще кое-какие промобъекты с наружным металлокаркасом. Конечно не баня, но при желании теоретически можно и баню по этой схеме сделать ))
Arg вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 16:12
#35
FOXAL
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Да, да. Вот когда в бане должно быть холоднее, чем на улице (по условиям эксплуатации), тогда и утепление будет изнутри. Или когда баня будет из металла, не боящегося разморозки.
FOXAL вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 16:23
#36
Arg
или когда нужно будет клиентов этой бани отмывать едкой химией, но при этом не заморачиваться на антикоррозионную и противопожарную обработку металлокаркаса
Arg вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 17:19
#37
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
касетные бомбы с зараженной шрапнелью ?
ихмо, народ путает парную и моечную - причом все кто утепляет как моечную в норм баню вообще не ходили именно в ту где череп разламывает и мясо кипит - не в совковую паровую на кипятке, и не в самсрубилкаквышло где в парной ноги мерзнут - а именно с мощным камином, на котором куб камней, и под 100 в парной
делим :
общая плита пола и её утепление
плита пола парной и её утепление - именно отдельно
внутренний дер.короб парной/сауны - базальт с толстой фольгой
внутренний зазор меж коробом и стенами, и вытяжки оттуда - иначе несохнет
внутренние стены вокруг короба парной/сауны - нежелательно к наружним
наружные стены общие с моечной - под плитку впитывающиеся ги, для пористых полкирпича изнутри
и это все чисто об утеплении - без ги, отопления, вытяжек, потоков и вентиляции - вообще не бюджетная баня это верх частной инженерки, и понимания работы здания...
Дмитрий063 ты в 22-й бане небыл ? парная там правильная, с точки зрения теплопотоков и каминов
Последний раз редактировалось maxara, 02.11.2010 в 17:25.
maxara вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 22:03
#38
Капитан
Дмитрий, есть есть возможно то хотелось бы глянуть примеры пирогов или почитать где такое описано. Есть возможность "ткнуть" меня то был бы признателен.
Капитан вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 07:41
#39
Дмитрий063
рисую...
Самара
Капитан гугл в помощь, запрос: Утепление наружных стен с внутренней стороны. Для межслойного утепления есть плиты Роквул КАВИТИ БАТТС.ссылки кидать не буду.
maxara - скорее всего нет. По общественным баням крайне редко хожу, если только .....
но там другой момент, это парные постоянного действия, топятся большей частью электричеством, там даже пол прогревается настолько что голой ногой иногда не наступишь.
У меня был вопрос как утеплить сооружение, ладно отбросим остальные помещения (которых нет, кроме раздевалки)
-как утеплить ПАРНУЮ?
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 03.11.2010 в 07:53.
Непрочитано 03.11.2010, 10:18
#40
alex_bay
Конструктор
Саратов
ТП 284-4-48 Баня сухого жара - для примера подойдет?
Тип файла: zip ТП 284-4-48 Баня сухого жара.zip (2.44 Мб, 504 просмотров)
alex_bay вне форума
Утепление водопроводных и канализационных труб Студентка ВиВ Водоснабжение и водоотведение 20 04.02.2011 13:01
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли? at10 Конструкции зданий и сооружений 12 15.09.2009 09:32
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
Утепление стен здания изунтри. gad Конструкции зданий и сооружений 7 22.02.2007 17:03
