Буронабивные сваи и насыпные грунты. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи и насыпные грунты.
Непрочитано 03.11.2010, 12:00
Trikokosika
Киров + Москва
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста в следующей ситуации.
Сейчас занимаюсь фундаментом под церковь. Заказчик желает видеть буронабивные сваи как наиболее дешевый вариант. Геологическая ситуация следующая: Сверху 2 слоя насыпных грунтов в общей сложности толщиной порядка 3 м. Нижний насыпной грунт представляет собой старое кладбище. Далее идут более менее нормальные грунты. Грунтовые воды не встречены, но изыскания проводились летом в самую жару и изыскатели оговаривают, что согласно более старым изысканиям грунтовые воды возможны на уровне 2.5 м и возможно их сезонный подьем до уровня 1 м (рядом река).
В изысканиях рекомендовано перезахоронение насыпного грунта старого кладбища (и это в принципе правильно - негоже строить церковь на костях). Следовательно весь насыпной грунт изымается и на его месте производится засыпка непучинистым грунтом.
Вопрос в следующем. Как Вы думаете есть ли какие либо особенности в работе буронабивных свай в таких условиях (естественно сваями насыпные грунты проходим и заглубляемся в коренной грунт)? Удастся ли нормально уплотнить свежеотсыпанный слой грунта толщиной 3 м (пусть даже послойно)- наверное вряд ли - не будет ли свая работать из-за этого как стойка не зажатая в грунте?
И еще один вопрос. Возможно ли устройство полов по грунту? Не провалится ли в последствии пол (тем более, что близко грунтовые воды)? Или просто перекрыть все это дело плитами?
Заранее огромное спасибо. Прошу прощения за многобукв.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 16:28
Trikokosika
Киров + Москва
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Сваи считать в насыпном грунте конечно можно, причем если он хорошо уплотнен - то нужно считать положительное трение. Для сваи диаметром 400 мм трех-метровый насыпной слой дает суммарно порядка 6 тонн несущей способности (это при коэффициенте уплотнения 0.95).
На бумаге то все вроде хорошо. Но где гарантия, что они хорошо его уплотнят. Не хочется рисковать.
Trikokosika вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 16:37
Нитонисе
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Так если не уплотнят - это не ваш риск.
А если вы чувствуете ответственность за всех участников процесса - то лучше не проектируйте. А то вдруг они сваи криво зальют или не того диаметра или не заармируют, а вдруг ростверк криво обопрут... и т.д. и т.п.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 16:46
Trikokosika
Киров + Москва
Просто я работаю в организации которая не только проектирует, но и строит. И вижу изнутри как работают наши строители.
Непрочитано 03.11.2010, 17:55
Нитонисе
Ну и что? Вы же проектировщик, а не строитель. Ваше дело проектировать как надо, а их дело строить как надо. Если они не умеют строить - разве это ваша вина?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 13:27
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
просто я работаю в организации которая не только проектирует, но и строит. И вижу изнутри как работают наши строители.
просто незабывай в примечания ВСЕ вбивать, в тч все оговорки по этапам работ, все сноски на доки ведения работ - нет оговорки в тексте на листе - виноват ты, и это правда
ихмо, тупо засыпка песком, пиши с промачиванием (а вдруг сделают), и тонкая плита с высокими ребрами вниз, или вверх для вентилируемых полов - все просто, все исполнимо, и дровам этого поуши...
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 09:10
Trikokosika
Киров + Москва
Всем спасибо за ответы.
Получилось следующее: диаметр свай 400 мм, длина 6 м.
Еще один вопрос мучает. Когда будут бурить сквозь только что отсыпанный и уплотненный грунт не будет ли он осыпаться в скважину? Следует ли закладывать бурение с обсадными трубами?
Непрочитано 08.11.2010, 17:28
Tyhig
И буронибавные грунты...
Кто-то не раз перевернётся в могиле...
Думаете это разрешено нормами ?
На стр-во у кладбищ были свои нормы. Не помню какие...
Может монолитную плиту под здание ?
Это чуть поэтичнее... о_О"
Tyhig вне форума
Насыпные грунты в основании фундаментов Евдокия Основания и фундаменты 8 19.09.2010 10:25
Буронабивные сваи 25 м terewe Основания и фундаменты 13 02.12.2009 05:57
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии naden Основания и фундаменты 8 13.07.2008 17:29
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? nortos Основания и фундаменты 30 28.12.2006 10:15
