T-zen, а вы твердо уверены, что у вас сооружение повышенного уровня ответственности и согласно Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ его действительно надо рассчитывать на прогрессирующее обрушение?
В любом случае - расчеты следует вести не как попало, а по НОРМАМ. В данном случае имеются Рекомендации по расчетам на прогрессирующее обрушение тех или иных зданий разных конструктивных схем, составленные г. Шапиро из МНИИТЭП. Так вот он считает, что колонна , которую вы выбили, как бы плавно тает в воздухе и ни на какой динамический удар нижележащие конструкции рассчитывать не надо. Может вам это и покажется диким (Перельмутеру уже показалось), но это так по НОРМАМ и никто вас не заставляет моделировать реальную ситуацию и усложнять себе жизнь. Последние "размышлизмы" на эту тему вы можете прочесть в СТО 008-02495342-2009 "Предотвращение ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО обрушения монолитных жб конструкций зданий" (есть в download). Модулем в SCAD для расчета на прогрессирующее обрушение в принципе пользоваться можно, но он сделан не строго по НОРМАМ, а по представления разработчиков о прогрессирующем обрушении. Достаточно просто в SCAD задать нагрузки и характеристики материалов по СТО 008-02495342-2009 и выполнить расчет с учетом только геометрической нелинейности. |
![]() Leonid555, уверен твёрдо в меру.. руководитель сказал - надо.. сам не выяснял. про нормы согласен - собственно это меня и интересует. Огромнейшее спасибо! Не хочу обидеть чем либо других участников, но это первый полноценный "сугубо по делу" ответ. Ещё раз большое спасибо. С СТО ознакомлюсь ![]() |
А вы выясните. Заодно посмотрите в Градостроительный кодекс РФ Статья 48.1 . Если ваше здание не относится к Особо опасным, технически сложным и уникальным объектам (в статье 48.1 есть точный список таких объектов), то никакие расчеты на прогрессирующее обрушение не требуются, т.к. ваше сооружение (согласно закона РФ №384-ФЗ) не относится к сооружениям повышенного уровня ответственности.
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:28. |
Место строительства где? (город) Назначение здания? Последний раз редактировалось olf_, 11.11.2010 в 20:47. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
все полностью нелинейные расчеты в ансис приводили к намного более экономичным решениям (и нередео просто перераспределению арматуры)
для обеспечения прочночти при ПР, чем при других программах. Программа верифицирована РААСН для расчетов повышенной сложности. |
Так сode-aster не в обиду Вам будет сказано имеет сертификацию ISO.
И выглядит не хуже ансиса в нелинейностях. ![]() Жаль только на освоение данного продукта требуется времени столько же сколько и на ансис. Не могу ничем похвастаться пока, но посмотрев европейские сайты вижу, что европейцы попользовавшись ансисом, и будучи фрилансерами уходят на сode-aster - согласитесь это разумно. Впрочем, Ваше мнение известно. (хочу также заметить, что Ваших высот в освоении ансиса никогда не достигну ) да и цели другие. С уважением, таи. |
матрица Регистрация: 06.04.2006
Да и вообще считать на прогрессивное пилонные монолитные системы я думаю нет смысла. А вот когда конструкция уникальна , типа аквапарка и есть реальность, что от разрушения одного узла вся конструкция сложится, тогда и есть смысл, но опять таки в рамках экономической целесообразности. |
Offtop: Пересматривал недавно, крепкий орешек 4, есть там сцена в тоннеле, когда грузовик(или мусоровоз) на большой скорости врезается в пилон, вышибается примерно полметра бетона и остается только арматура, я примерно так отношусь к "выбиванию" элемента из расчетной схемы,нет мнгновенного исчезновения, уменьшается сечение, усилия перераспределяются, если это колонна, то оголеный на небольшом участке арматурный каркас берет часть нагрузки на себя, монолит в этом плане очень живуч.
Коэффициент динамичности равны 2-м кажется сильно завышенным
Как-то так ... |
faysst, вот это конечно печально что нет хорошей научной базы. очень хочется и экспертизу пройти и не допустить каких то косяков в том числе по ПР которые могут как то негативно сказаться в будущем
olf_, согласно рекомендациям 2005 г. нагрузки берутся нормативными для всей расчётной схемы. двойного учёта совершенно точно нет: добавляется динамика от внезапно-убираемой - подобной не было до этого, что касается динамики от падения обрушившихся конструкций (по сравнению с первой величина довольно мала) она прикладывается после убирания самой конструкции - т.е. её собственный вес учитываемый программой автоматически этой конструкции уже не касается т.к. её нет Место - Московская область недалеко от Ногинска Назначение - Жилой 17-этажный дом с подземной автостоянкой СергейД, небольшая реклама? ![]() таи, ![]() Neo_, на самом деле если с динамикой и наличием всё таки этой колонны в одном месте программа показала это самое прогрессирующее обрушение.. конструкция местами довольно сложная и не равномерная.. и первый шаг не так заботит сколько второй...оно вроде как и фиг с ним... обрушилась стена... после её обрушения без динамики колонна всё равно не выдерживает и всё равно ломается и если с динамикой всё равно даёт эти самые реакции которые и ведут к дальнейшим последствиям.. собственно и вопрос убрать колонну или не убирать? а кроме этого места так и есть как вы сказали - всё более менее прилично и удаление стен практически не беспокоит конструкцию даже с динамикой.. Monolit-aga, увы даже не представляю как его считать, за неимением другой информации пользуюсь вышеуказанными рекомендациями г-на Перельмутера, хотя возможно вы и правы |
Если в Моск. обл. нет документов требущих этот расчет/проверку, то зачем заниматься "самоистязанием" ?! |
Прогрессирующее разрушение | Zimon | Расчетные программы | 315 | 06.12.2013 19:12 |
Методика расчета на прогрессирующее разрушение в Лире | Кирпич | Лира / Лира-САПР | 8 | 02.04.2012 17:16 |
Расчет фундаментов на прогрессирующее разрушение | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 46 | 24.09.2009 15:39 |
Ветер и прогрессирующее разрушение | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.03.2009 16:45 |
Расчет на прогрессирующее разрушение. | Ирен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 10.05.2008 21:28 |
