>posetitel Дык в модели 1:1 или 1:50?
Масштабируй в листах, с пом. видовых экранов, они для этого и созданы! Offtop: ...Мне нравится когда ген. подрядчик начинает у себя в модели от смежников кучу файлов собирать ...))) Чаго там только нету... Люди умудряются как-то в модели масштабировать с дробным масштабом... Там же куча вариантов исполнения, там же за краями условного раб. поля блоки и прочие фантазии... и часто без привязок работают... А вишенка на торте - это когда у каждого своя арх. подоснова...!!! Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.04.2022 в 12:21. |
А, разобрался в чем друг друга не поняли.
Уточню свое предыдущее сообщение. Черчу в модели 1 к 1, оформляю в листе масштабируя видовой экран. Но, чтобы оформить в листе, размеры проставляю также в модели. Поэтому у меня в модели есть размеры масштаба 1:50 и 1:10 (масштаб именно размера, т.е. высота текста у этих размеров отличается, размер детали остается 1 к 1). В СПДС можно для различных областей чертежа в модели установить свой масштаб отображения элементов (линий, выносок, размеров). Возможно ли также сделать с помощью аннотаций в автокаде? |
СПДС видимо пытались смоделировать работу в модели как в листе... (предполагаю, что в угоду меньшинства/большинства)... не знаю, я не поклонник оформления чертежей в модели, см. выше. Аutodesk с помощью аннотативности выравнивают высоту шрифта, размеров, штриховку видовых экранов, например для детальных видов, когда размеры проставлены в модели. Т.е. масштаб изображения части детали увеличивается а шрифт и штриховка остаётся такой же как у основного изображения. А в модели всё 1:1 У этого подхода есть преимущества... PS Помнится даже есть интрУмент, который генерит детальный вид прямо в модели... Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.04.2022 в 15:22. |
Тогда попробую объяснить словами ситуацию еще раз.
Деталь и узел вычерчены в модели 1 к 1. Предполагается, что у детали в листе (для распечатки на бумагу) будет масштаб 1:50, у узла 1:10. Чтобы оформить в листе, я пока черчу в модели должен понимать как это выглядит в модели. Но если я буду выставлять масштаб аннотаций текущего вида в модели сначала 1:50, то у меня все линии у узла, который должен быть 1:10 и высота текста у размеров узла станут искаженными, я не смогу понять, как у меня выглядит узел, пока не зайду в лист с этим узлом либо не изменю масштаб аннотаций у модели. СПДС позволял для каждого участка назначать свой масштаб. Можно ли такого добиться аннотативностью в автокаде? |
У вас все типы надписей высота текста оговариваются ГОСТ-ом, вот и ставьте по ГОСТ, такая же высота будет и на листе независимо от масштаба в.э.!
Во как СПДС мозги запудрил, говорю, ставь по ГОСТ и забудь про масштаб на листе, а он снова про своё!!! ))) PS размеры и в листе можно ставить, есть только одно неудобство, в.э. надо блокировать, чтобы не сдвинуть... Я активно пользовался, зависит от изделия, а часто по-другому и нельзя было сделать. С помощью именованных видов и фильтров слоёв. Чем вы, сударь 9-ть лет на форуме занимались? Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.04.2022 в 15:35. |
можно чуточку подробнее: как выставить аннотивный масштаб размера на чертеже, если размер рабочего пространства отличается?
хотя полностью это не решит мою проблему, я еще и линии хотел чтобы не меняли масштаб Последний раз редактировалось posetitel, 22.04.2022 в 16:10. |
Вам нужно оформить 2 узла в пространстве модели (текст, размеры, штриховка) и через видовой экран вставить на лист в нужном масштабе каждый узел? (см пример) Или дайте пример, что конкретно нужно |
VitalyAF, да, все так, и я примерно об этом пишу.
Вопрос то у меня в другом. Как Вы пишете: "Если в.э. с такими масштабами поместить рядом на один лист и включить аннотативность, то высота текста, тип линии, штриховка д.б. одинаковые". Вот я и хочу посмотреть, будет ли у меня в видовых экранах одинаковая высота текста и тип линий, но проверить это хочу сразу в модели, т.е. не заходя в ВЭ. Когда на чертеже много объектов, гулять по листам с видовыми экранами и искать все ли корректно отобразилось не всегда удобно. Нужно, чтобы в модели сразу показывало как объект будет выглядеть в ВЭ с учетом всех аннотативностей. Liverka, на ваш вопрос "Вам нужно оформить 2 узла в пространстве модели (текст, размеры, штриховка) и через видовой экран вставить на лист в нужном масштабе каждый узел?", при этом в модели видеть, как они будут отображаться в видовом экране, не заходя на лист с видовым экраном. |
2. Пользуйтесь именованными видами в модели _view. Их быстро найти, они появятся в списке видов в модели и на палитре подшивки вкладка Model Views см. рис.1,2 Из именованных видов можно и в.э. сделать, см. рис3, или просто потащить на лист из Model Views, тогда они появятся на подшивке тоже Sheet Views. Короче, нет тут проблем и не было! Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.04.2022 в 10:27. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
все так, только когда я перехожу ко второму узлу и выставляю его масштаб, у меня слетает корректное отображение в модели первого узла. вот как сделать, чтобы отображение оставалось в требуемом для узла масштабе
Такого способа не знаю. Думаю его и нет, ибо звучит это довольно странно |
Пожалуйста, чаще лоб используйте, для тарана стены в виде проблем и по прямому назначению! )) Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.04.2022 в 10:34. |
Масштабы линий в модели и в листе | Kabul | AutoCAD | 41 | 16.09.2020 10:11 |
Работа в пространстве листа | Traum | AutoCAD | 42 | 14.08.2014 05:57 |
размеры в пространствах модели и листа | AleXYZ | AutoCAD | 42 | 25.10.2009 21:02 |
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? | Мечтатель | AutoCAD | 1 | 22.04.2007 14:35 |
LTscale в пространстве модели и листа | Georg | AutoCAD | 9 | 24.11.2006 11:24 |
