Балка из двух швеллеров. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка из двух швеллеров.
Непрочитано 11.11.2010, 20:00
Lexxx
Проектировщик
Имеется балка из двух швеллеров 24 сваренная между собой пластинами, на неё опирается плиты перекрытия с двух сторон.Профиль посчитан запас 40%.При этом балка заведена в кирпичную стену на 380 мм и приварена к опорной подушки с закладной деталью.Вопрос заключается вот в чем, сверху на балку давит кирпичная стена высотой 20метров, может ли профиль швеллеров из-за этого деформироваться?Стенка потеряет устойчивость?
Непрочитано 13.11.2010, 10:22
CpL
конструирование
Кирпич 20м, какой то экзотический случай. Но всякое бывает, если вдруг так, то следующие вопросцы озникают:
- Стенка - стенкой, а полки неподребренные у Вас не отогнутся ?
- Снизу под балкой подушка, а сверху кирпичная стенка по смятию как ?
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 10:57
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Offtop: Не знаю как вы, а я пошел под стол, вот это поворот
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 11:50
CpL
конструирование
"под стол" ходить не обязательно, а вот проверить верхнюю/нижнюю полку балки на восприятие/передачу контактных напряжений от кирпичной стены/на кирпичную стену и сами стенки на смятие в месте передачи/восприятия нагрузок требуется
Последний раз редактировалось CpL, 13.11.2010 в 11:57.
CpL вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 18:23
Leonid555
Lexxx, а вы твердо уверены, что весь участок кирпичной стены высотой 20 м будет давить на вашу балку? Вы арочный эффект в кирпичной стене учли? Может у вас просто проем в достаточно длинной в плане стене?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 20:15
Lexxx
Проектировщик
Ничего себе сколько откликов.По порядку .1.Стена 20м по тому что проектируется храм , а в одном месте на металлическую балку опираются плиты перекрытия, а сверху на опору давит кладка.2.Подушка лежит потому что общее смятие по кирпичу не проходит , а закладная для фиксации балки хотя бы на период строительства, пока кладкой не прижмется.Теперь отвечаю на вопрос leonid55.Никакого арочного эффекта в кирпичной стене я не учитывал(ни разу не слышал о таком), а вот ,что столб будет давить на балку я уверен, а как по другому?
Lexxx вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 20:29
CpL
конструирование
Чтоб разобраться в вопросе Вам в помощь:
- СНиП II-22-81
-Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций
- Жемочкин Б.Н. - Расчет рандбалок и перемычек
CpL вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 20:50
Lexxx
Проектировщик
Знаю я эти книжки, по ним все и делаю
Lexxx вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 17:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
...столб будет давить на балку я уверен, а как по другому?
По другой гипотезе так - на балку будет давить небольшой треугольный участок кладки над балкой. А остальное "висит", как будто сама большая такая балка.
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 10:39
#29
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
Помогите, пожалуйста: заказчик просит заменить в расчетах балку из двутавра на балку из двух швеллеров. А как быть со значениями момента сопротивления и момента инерции в таком случае? в ГОСТе же для одного швеллера они даны.
SenMarti вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 10:49
#30
softer
Сообщение от SenMarti Посмотреть сообщение
Ну соответственно на 2 делишь...
softer вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 10:58
#31
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
то есть W и J для двух швеллеров просто-напросто в два раза больше, чем для одного такого?
SenMarti вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 11:31
#32
Valerius_78
Киев
Если они стоят рядом, а не один на другом - то да, умножаешь на два. А вообще то, это обычный сопромат. В крайнем случае есть куча справочников, в которых указано как определяются радиус инерции сечения. Через него можно определить момент инерции и момент сопротивления
Valerius_78 вне форума
#33
Leonid555
SenMarti, ну представьте себе что у вас вместо одной балки (двутавра) стоят две балки (швеллеры). Тогда на каждый из этих двух швеллеров придет половина нагрузки, приходившей на двутавр. Т.е. W и I для каждой из двух новых балок могут быть вдвое меньше, чем у одной старой. Ну а по-хорошему - надо выполнить заново расчет этих ваших швеллеров в соответствии со СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
SenMarti, неужели у вас действительно по диплому специальность инженер-архитектор и вы выпускник МГСУ(МИСИ)?
Непрочитано 30.11.2010, 11:41
#34
Сергей Дубина
А вдруг он швеллеры не по горизонтали а по вертикали. Что советовать без схемки? Для архов всё равно "столб 20метров".
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 11:56
#35
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от CpL Посмотреть сообщение
А с чего вы взяли, что у человека швеллеры стоят так ][, а не так [] ?
РастОК вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 12:21
#36
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
Да, виновата что сразу не указала, швеллеры стоят как ][. И конечно, Leonid555, я делаю расчет заново - иначе зачем мне нужны были бы эти величины? А в институте с подобным сечением не сталкивалась, - составной двутавр мы собирали из отдельных листов.
Для двух уголков в ГОСТе указаны радиусы инерции, а для швеллеров такой графы нет - вот я и поумала, что там какая-то хитрость должна быть.
SenMarti вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 12:43
#37
Неголаш
Назад в институт срочно, учить сопромат и геометрические характеристики сечений в частности. Работу пока оставьте, а то ненароком убьете кого-нибудь.
Непрочитано 30.11.2010, 13:03
#38
Разработчик
Ну типа прочнист
Неголаш
Поддерживаю, если проблема уже с моментом сопротивления, то о других проблемах швеллеров, в т.ч. и устойчивости ПФИ можно и не говорить.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 13:04
#39
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
)) я редко сталкиваюсь с этим, поэтому имею право не помнить. А в институте - дадут те же учебники, что и я дома могу почитать. Собственно, у нас так и было - в основном все сами учили. Опыт расчетов приходит на практике - на работе, а не в универе, согласитесь.
Но геометрию сечений подучу, это вы правы!
SenMarti вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 13:24
#40
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Lexxx,
Для 4 метров [24 шт.2 выглядит достаточным сечением по прочности, но действительно высоковатым по устойчивости. Возникают следующие вопросы:
1. Какой толщины стена?
2. И с каким шагом расположены скрепляющие пластины, и с обоих ли они сторон швеллеров? Какое расстояние между швеллерами?
3. Какие условия опирания плит перекрытия?
По (1): Как писал коллега:
если стена нормально проармирована, то ее жесткость дествительно будет такой сумасшедшей по сравнению с жесткостью стальной балки, что когда балка начнет прогибаться, стена вместе с ней прогибаться не сможет. Вернее сможет, но только когда треснет. Такчто посмотрите, есть ли в ней трещины, или отслоения в швах кладки.
По (2): Швеллер может потерять местную устойчисвость сечения (подвергнувшись продольно-поперечному изгибу с кручением), если свободная длина (расстояние между пластинами) больше допустимой.
По (3): Если плиты перекрытия выполняют роль сплошного настила, т. е. закрепляют сжатый (верхний) пояс швеллеров в горизонтальном направлении, то расчет на устойчивость проводить не требуется.
Последний раз редактировалось Master Yoda, 30.11.2010 в 14:32.
Master Yoda вне форума
Составное сечение балки из двух швеллеров MichaelBY Конструкции зданий и сооружений 89 21.10.2013 07:04
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу BM60 AutoCAD 3 24.04.2009 14:56
Металлические балки перекрытия из двух швеллеров oleg_81 Металлические конструкции 13 27.12.2008 12:22
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
