а сразу нельзя написать было, что второй вариант не разработан? может быть, из-за того, что конструктору заплатили только за один вариант фундаментов? вот он, чтобы не огорчать вас отказом, и завысил расход арматуры по второму варианту. чтобы сразу от него отказались.
закладных кстати можно и 150 кг/фундамент насчитать |
Он то посчитает, но чтоб при этом не заложил "лишнего" ![]() Поэтому меня то и волнует так эта странная разница в весе. Sерж Да мы готовы ему заплатить за дополнительный расчет. И стоимость самой его работы по расчету нас устраивает. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
1. что то первый раз сталкиваюсь - сборный столбчатый фундамент
![]() 2. т.е. я понимаю так - отлили на заводе бетонные "подушки", привезли на стройку, собрали как конструктор и обварили? а как сварку в земле защищать....? 3. а может в вашем случае сваи проще? |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Попросите его детально разработать конструкцию второго типа фундаментов (сборного). Тогда можно и сравнить расход стали. Складывается впечатление (что и сказали раньше), что конструктор не хочет делать сборный вариант, поэтому и сказал вам такой перерасход металла. В действительности же он не будет больше чем в 2 раза, да и врядли будет настолько больше.
Спасибо.
Дмитрий063 сваи не возможно забивать , из-за рядом стоящего здания. собирать фундаменты, защищать сталь от коррозии будут на заводе, на площадку привезется уже полностью готовый фундамент Последний раз редактировалось Мария_Мар, 17.11.2010 в 13:14. Причина: доп |
Уважаемая, попробуйте немного сами проанализировать. Надеюсь, что общий расход бетона на фундаменты вам известен. Расход арматуры в монолитном варианте должен быть примерно 75-80 кг\м3. Отсюда Вы можете вычислить приблизительно требуемую массу арматуры и сравнить её с упоминаемыми расходами (то ли 1.5т, то ли 6.5).Какое то из этих чисел будет возможно приблизительно совпадать с вычисленной Вами, соответственно это число и будет похоже на правду. В сборном варианте расход арматуры естественно должен быть повыше, чем в монолитном (анкеровка закладных, монтажные петли и т.д.), но только не в 4 раза больше, а процентов на 5-10.
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Не буду.
The cat that walks by itself. |
Самара
а для чего его тогда делать сборным если его его полностью привезут готовый с завода? или я что то непонимаю ? Allaz есть чертежи такие? если не сложно покажи. |
ну плюс еще закладная толщиной 10 мм под всю площадь "подколоника" и их 2 штуки на фундамент.
то есть закладные не такого типа..а большим квадратом выступающим на 10 см. с каждой стороны Надеюсь через 2 суток я увижу его решение, и спецификацию по арматуре и выложу сюда. |
Давно дело было, во времена повального увлечения сборностью. Небольшие фундаменты (до 3 м3) как в посте 1 + 2 петли сверху без разрезки. А с разрезкой по плите, или подколоннику с соединением через закладные и защитой от коррозии вроде и так ясно. Ничего выдающегося Ну только не так, как в пост 36 ![]() ![]() Последний раз редактировалось Allaz, 17.11.2010 в 13:41. Причина: Увидел пост 36 и обомлел |
Действительно похоже на обман.
Просто на 99%. ![]() Вот только как вы его поймаете за руку ? ![]() Ведь для этого надо сделать экспертизу его проекта... А экспертизу может делать эксперт... Foxal например... После него можно смело идти в суд, думаю ![]()
Вес арматуры на 1 м2 плиты | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 27 | 03.02.2014 07:33 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Теоретический и фактический вес арматуры | Кореш | Технология и организация строительства | 22 | 23.05.2008 17:25 |
