Как расчитать металлический косоур на прогиб? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать металлический косоур на прогиб?
Непрочитано 23.11.2010, 14:11
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтереосваться есть ли методика расчета касауров лестничных маршей на которые опираются сборные жб ступени, вроде по прочности проходит но гнется когда по нему идут, причина не ясна
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 23.11.2010 в 15:32.
Непрочитано 24.11.2010, 12:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: К строителям Равшану и Джамшуту присоединился проектировщик! Комедия! Даже разговаривают одинаково
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 12:50
Allaz
Не.. Он же честно говорит - фотограф. Ну и спрашивает куда закрепителя налить.
Allaz вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 13:00
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Берёте горизонтальную проекцию косоура и считаете как балку).
С чего вы взяли что гор. проекцию надо брать, а не вертикальную или параллельную косоуру плоскость?
Расчёт на прочность длинных элементов (у которым длина в 7 или больше раз превышает минимальный размер поперечного сечения) по первой группе предельных состояний (на прочность) не показателен. Нужен расчёт по второй группе (в данном случае прогиб).
А это что за хрень? особенно про мин размер поперечного сеченя.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 13:19
Denbad
Проектировщик
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Offtop: Яж говорил, без бабки с касауром не разобраться
Denbad вне форума
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) Xenser SCAD 44 05.03.2010 05:10
Прогиб главного ригеля перекрытия 1/400 и 1/250 Alexand_r Конструкции зданий и сооружений 10 17.12.2009 19:52
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. unipol Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2009 12:17
Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ? Sergiv Конструкции зданий и сооружений 16 03.04.2008 12:34
