Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза.
Непрочитано 17.12.2010, 10:58
SerStar
Делаем серьезную балку - сечение 1800*1300(h), шарнирно опертая, пролет 7,9метров. Момент в середине пролета 280тм.
Прикидываю в арбате из SCAD 11.3 , версия от 29 сентября 2010 (лиценз.):
-расчет по СП дает 207см2 арматуры
-расчет по СНиП дает 105 см2 арматуры.
Анализ расчета показывает, что завышенное(?) значение арматуры при расчете по СП возникает из условия ограничения трещинообразования.
В чем причина таких расхождений? ведь по арбату в РФ проектируются огромнейшие объемы железобетона....даже обидно
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 28.09.2011, 19:03
GIP
РФ
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
В итоге, как относиться к арбату?
одно знаю, что по поперчке считает с большими запасами
Последний раз редактировалось GIP, 30.09.2011 в 16:07.
GIP вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 20:32
eilukha
Укажите класс бетона и арматуры
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 21:48
SerStar
B20 AIII
SerStar вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:09
GIP
РФ
B20 AIII
Считаем балку 2010 года выпуска ?
Зачем сравнивать СНиП и СП, если СНиП не действует ?
Если задавать данные по балке (первый пост), то
расчет по СП дает Аs,треб = 62.9см2 (без проверки на трещинообразование, сжатая арматура по расчету не требуется )
при расчете на трещинообразование приходиться увеличивать As до 160см2.
Если расчетный момент включает и кратковременный нагрузки, то будет меньше 160см2
Если включить в расчет еще и верхнюю арматуру, то цифры тоже поменяются )
Последний раз редактировалось GIP, 30.09.2011 в 16:30.
GIP вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:29
palexxvlad
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Страшно за "напроектированное" и "настроенное" по СНиП, т.к. с введением СП все считанное по СНиП должно, по идее, развалиться
Непрочитано 30.09.2011, 16:31
GIP
РФ
да нет, просто добавили больший запас )
GIP вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:43
palexxvlad
Вот и я говорю - не надо переживать за экономию денег заказчиков, т.к. даже нынешние нормотворцы об этом если и думали, то только в последнюю очередь. Правда есть опасность, что этот запас, в виде большущих площадей расчетного армирования, не получится разместить в теле бетона конструкции, но АРБАТ здесь не при чем!
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 10:16
SerStar
Вопрос так и не разрешился?
SerStar вне форума
Расчет на устойчивость балки по СНиП II-23-81* DDlis Прочее. Архитектура и строительство 1 13.10.2010 22:38
Расчет ж/б стропильной балки. chekist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.03.2009 19:47
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
