бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Условие: больно не бить!!!
![]() Цитата:
1. спланировать грунт под опалубку плиты 2. по грунту уложить надутые автомобильные камеры 3. по надутым камерам собрать опалубку 4. забетонировать плиту 5. проткнуть автомобильные камеры 6. вытащить их из-под опалубки 7. попытаться разобрать опалубку (или похоронить ее) (примечание: вместо автомобильных камер возможно использование других надувных конструкций; толщину зазора регулировать толщиной надувных конструкций) 8. смотри начало сообщения: Условие: больно не бить!!! ![]() |
Нитонисе
мое мнение - плита 400-500мм толщиной, да на сваях под резервуар с водой не слишком жирно? Пишешь что вода на глубине 5 метров, тогда какое пучение? Допустим скажешь верховодка. Если боишься пучения значит допускаешь замерзания грунта, а значит и воды в резервуаре? Что ж с резервуаром-то будет? Разорвет его нахрен. А если резервуар утеплен и обогревается, то как тогда грунт под ним замерзнет? Неувязочки ЗЫ: Я бы в данном случае срезал почвенно-растительный слой, отсыпал щебнем, сделал бетонную подготовку, по ней плиту и поставил резервуар, и никаких свай, нагрузка видимо небольшая. Какой высоты резервуар? небось метров 5 максимум? (это полкило на сантиметр квадратный, плевая нагрузка.) Последний раз редактировалось MasterZim, 18.12.2010 в 23:57. |
"Родной" теплоизоляции скорее всего нет, есть только мой утеплитель, но использую его только как легкосжимаемый материал. [IMG]http://s55.***********/i149/1012/aa/6192f7b35216.png[/IMG] Вобщем думаю пенополистирол все же применить. Давление бетонной смеси толщиной 500 мм - 0.012 МПа, а для пенополистирола плотностью 35 кг/м3 прочность на сжатие при 10 % деформации - 0.2 МПа. Немного непонятно что имеется ввиду под 10%... видимо прочность в 0.2 МПа обеспечивается допуская сжатие на 10%? То есть плита в 100 мм держит 0.2 МПа, сжимаясь не более чем на 1 см? Есть еще вопрос по поводу установки арматуры по такой пенополистирольной подготовке... насколько технологично? |
По поводу раскладки арматуры - надо поверх пенополистирола выполнить цем-песч стяжку или бетонную подготовку толщиной хотя бы 50мм, потом раскладывать арматуру. Иначе не обеспечишь нормальный защитный слой для нижней арматуры плиты (фиксаторы арматуры врежутся в пенополистирол и нижняя арматура окажется лежащей на утеплителе без защитного слоя) |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
А почему бы не выполнить песчаную подбетонку толщиной, скажем, сантиметров 10-20. Мы всегда под фундаменты песок укладываем, от пучинистых грунтов предохраняет очень хорошо.
Или я что-то недопонял? Тогда поясните, что именно. |
Я против использования песчаных и щебеночных подушек в качестве противопучинистых по той простой причине, что если ниже этой подушки будет водоупорный грунт, то ваша подушка будет пучиться. Если есть большое желание делать противопучинистую подушку, то проектируйте и дренаж этой своей подушки, чтобы отводить из нее воду. Допускаю использование только больших массивов непучинистого грунта без дренажа. Например подушка под фундаментную плиту 5х5 метров глубиной 1.5 метра. Тут даже если снизу водоупорный грунт, то вода все же быстрее пройдет через него, чем замерзнет, так как площадь и объем подушки велики. Хотя если водоупор очень крутой, то даже и такая подушка не спасет.
В конкретном своем случае решил уложить по контуру полосу пенополистирола марки 35 шириной метр, дальше бетонная подготовка, дальше плита днища. |
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
город Йошкар-Ола
Дорого. Заказчик согласится?
Да, но например под дороги укладывают именно песок. Песок не положишь - дорогу порвёт. Положишь - нормально будет. Чем не противопучинистая подушка? |
Если не согласится, тогда и буду думать.
Все таки когда дорогу колбасит - это не так страшно, чем когда колбасит здание или сооружение наподобие резервуара на 250 кубов. А то что песчаная подсыпка под дороги не спасает от пучения видно по тому насколько эти дороги ровные. Так же можно посмотреть на заборы и прочие бордюры. Песчаные подсыпки только уменьшают влияние пучения, но не исключают и для таких малозначимых сооружений как бордюры, заборы и дороги - это приемлемо. |
а нормы так не думают.
Например в "РУКОВОДСТВЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ" К п. 8.14. "Глубину заложения подошвы ростверков зданий и сооружений (кроме мостов) необходимо назначать с учетом следующих положений: а) в жилых общественных каменных зданиях при отсутствии подполья, а также при наличии двухтраншейного подполья подошва ростверка должна быть на 0,1 — 0,15 м ниже планировочных отметок. При глинистых грунтах под ростверком наружных стен следует предусматривать укладку слоя щебня, шлака или крупнозернистого песка толщиной не менее 0,2 м, а под внутренними стенами — слоя щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м. При песчаных грунтах ростверк под наружные и внутренние стены нужно укладывать по слою щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м;............" И так далее. Можешь сказать не твой случай, но из твоей фразы следует что шебеночные подсыпки ты в принципе не делаешь, что неправильно. |
Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента | mintay | Основания и фундаменты | 50 | 22.02.2023 13:14 |
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия | gagauzska | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2010 16:13 |
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" | tigra-18 | Расчетные программы | 1 | 10.11.2009 10:48 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
