Конструктивные особенности м/к. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивные особенности м/к.
Непрочитано 20.12.2010, 11:35
Вячеслав Николаевич
Инженер-строитель, конструктор
г.Днепропетровск
Кто знает, почему в пособиях, справочниках и альбомах крепление верт. и горизонт. связей ферм показано на болтах? Почему не на сварке? А если на сварке? Прошу ответить тех, кто знает наверняка.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 17:36
Вячеслав Николаевич
г.Днепропетровск
Если есть вопросы-читай СНиП-до тех пор, пока они не исчезнут(вопросы).
Вячеслав Николаевич вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 09:45
wvovanw
Сообщение от Вячеслав Николаевич Посмотреть сообщение
вопросы остались - так все же что необходимо использовать сварку или болты для крепления связей? При статики и при динамики.
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 09:51
1 | #23
wvovanw, некропостер
Новое строительство и проектирование - болты. Реконструкция, усиление, полевые условия строительства, трудные геометрические формы каркасов - монтажная сварка и временные болты, но даже и на них забивают.
Лучше болты, но реконструкция тех же крановых опять же накладывает свои условия.
Как обычно - конкретика нужна для каждой ситуации.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:01
wvovanw
некропостер
да, я такой
1 - сейсмика, пульсация
2 - нагрузки на каркас от кранов
3 - динамические нагрузки от ТХ оборудования
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:10
1 | #25
1 - сейсмика
http://dwg.ru/dnl/11344 Не всё так однозначно, но я за болты.
, пульсация
болты
болты
железобетон
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:13
wvovanw
ФАХВЕРК , т.е. только болты или можно на сварке?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:20
1 | #27
wvovanw, можно и так и так. Зависит от конкретики, подготовительных работ к проекту ( ТУ или ТЗ на соединения конструкций между собой), +
Можно так и так. Чего проектируем нынче? Места монтажной сварки надо красить после монтажа.... после первого дождя при неукрытом каркасе он плакать начинает коричневыми слезами....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:47
ZVV
Харьков, Украина
Болты болтам рознь. Я так понимаю, выше ФАХВЕРК высказался о высокопрочных болтах с предварительным натяжением? У обычных болтов (срезных соединений) есть ограничение в области применения.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:15
#29
Опять же конкретика нужна. Говорим предметно. Можно ограничиться 2-мя 4.6, можно сделать 5.8 и 8.8, можно поставить ВПБ 10.9. Это всё на срез. Можно устроить фрикцион из 20-ых и 24-ых ВПБ. Почему говорим предметно - нужно понимать порядок усилий. В чем именно ограничение будет?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:17
#30
wvovanw
для крепления связей какие ограничения?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:18
1 | #31
Какие именно связи рассматриваем? СГ или СВ или СВ ниже ПБ?
Раздел Связи СП 16ого - пункты 13.4.14
Про фрикционно-срезные соединения уже было сказано : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=836
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:31
1 | #32
ZVV
Харьков, Украина
Ограничение в виде нагрузок воспринимаемых болтовым соединением. Например таблица 52 из Пособия к СНиП. В таблице указано, что болты класса прочности 5.8 без контролируемого натяжения с разностью диаметров 2-3 мм допускается применять для крепления конструкций связей только в том случае, если связи воспринимают усилия одного знака (ро>0). То есть, например, нельзя выполнить вертикальные связи между колоннами или поперечные ветровые связи по покрытию с применением раскосной схемы, так как в раскосах от ветра возникают знакопеременные нагрузки.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:39
#33
wvovanw
а ему можно доверять?)))
и те и другие и третьи
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:45
#34
Век живи - век учись.... а есть документ по преднатяжению даже в обыкновенных срезных соединениях.... НОНстрой или как-то там... бес его знает.
Хотя нет криминала в этом - крутим до отказа, ставим пружинные шайбы.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:53
#35
wvovanw
вот и я о том же, потому и поднял вопрос...
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 12:00
1 | #36
Вот он http://nostroy.ru/department/departa...10.76-2012.pdf
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 12:11
1 | #37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
очепятка 15.4.14
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Прокладка в узле опирания м/к балки на м/к колонну Stitch Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2010 13:26
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай Vtrk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.08.2009 09:05
Ищу Таубкин С.И. Пожар и взрыв, особенности их экспертизы. - М., 1999 mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.04.2009 14:03
Грунтобетон и особенности его проектирования Tavor Основания и фундаменты 5 20.04.2008 15:00
