AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема?
Непрочитано 05.01.2011, 03:22
vikorotych
Тормозят операции черчения ( line, polyline) При включенном DIN очень сильно, при отключенном полегче, но всё равно тяжело работать.
Ноутбук: HP pavilion dv6 Процессор Core-i7, память 4га, видеокарта ATI mobility Radeon HD 5650.
AutoCAD 2007 работает хорошо.
Проблема не в программе, т к на других компьютерах тот-же пакет работает нормально.
Заранее спасибо.
Непрочитано 20.03.2011, 21:06
Atlant
Всем привет! У меня, наоборот, 2011 летает без тормозов, а 2010 тормозил на старом ноутбуке 2005 года 250 мб видео
Atlant вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:44
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Ермак@ Посмотреть сообщение
Отключать привязку
А динамический ввод включен? У меня он тормозит, если включить
Владимир. вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 19:08
kor99
Riga
Иногда тормозит, если командную строку вытащить из низа и поместить например в углу или вообще на другой монитор поставить
kor99 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 10:36
7 | #24
Andy_Panda
я решил эту проблему вот каким путем: заходишь Сервис-> настройки-> вкладка "Система" -> кнопка "Режим производительности" -> кнопка "Ручная настройка" -> и там если у тебя не стоит галка на "Включить аппаратное ускорение" то поставь ее, и после этого все норм у меня стало))
Andy_Panda вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 14:48
Ермак@
динамический ввод мне очень нравится, но я уже определил его тяжеловесность для 11го акада. Возникает резонный вопрос - зачем тогда нужно это гаМно под названием акад 2011 если в нем приходится отключать полезные и очень нужные функции, как то дин.ввод и всяческие привязки. Ведь в 7м акаде такого нету, как впрочем и нормальных выносок и проверки орфографии. Вот собсно и все.
Ермак@ вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 14:26
NataD
Господа,
а у меня в Акаде 2011 при переходе из слоя в слой подвисает, в общем, терпимо, но это ж ненормально? У меня этих слоев даже не 1000, как у некоторых (ок. 50 и зависает на 5-10 сек)
Со штриховками тоже беда, но похоже, это у всех
ЗЫ: машина - Мак 4 ядра, естессно, Автокад через Виндоз ХР.
NataD вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 22:22
Farest-1
Конструктор
Подольск
<phrase 1= Отправить сообщение для Farest-1 с помощью Skype™
Сообщение от NataD Посмотреть сообщение
Наберите в командной строке HPQUICKPREVIEW -отключить набрать 0.
И штриховки у Вас будут летать.
Зы: машинка супер
Farest-1 вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 21:48
NataD
Ух ты, спасибо! попробую, а то сегодня 2 раза скоропостижно файл закрывался и ругался, что памяти недостаточно
Отпишусь!
NataD вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 07:47
#29
MMV
Привет лузеры с крутыми буками! В вашем полку прибыло!
На ASUS N53SV win 7-64 также были тормоза, хорошо помогло то же, что и в п. #24. Но не до конца.
Похоже дело просто в количестве оперативки, 4 гига уже мало. Только при одной загруженной винде остается свободными 1,5 гига, а при загруженном голом Акаде - всего 250 мегов. Тут, кажется, либо надо навороты лишние поотключать, либо память докупать.
Кстати, никто не знает, какие процессы в Win7 можно безболезненно отключить?
MMV вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 23:06
#30
NataD
Сообщение от Farest-1 Посмотреть сообщение
Зы: машинка супер
Спасибо огромное! Со штриховкой помогло неимоверно! Действительно, летает!
А нет ли похожей команды для облегчения работы с градиентом? Выкидывает из файла: ругается, что не хватает памяти , фатальная ошибка, приложение будет закрыто.
Нужно залить полы в планах , и не хватает
NataD вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 14:58
#31
Ермак@
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Сдается мне у кого-то проблемы с семеркой. Интересно чем надо было нагрузить операционку чтоб она сожрала 2,5 гига оперативки. Вам, батенька, поможет "Формат "С""....
проверяй.
Ермак@ вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:14
#32
Sharnir
Всем здрасте! Дабы не плодить темы, проблема в следущем: Acad 2011 начинает тормозить после того, как войдешь-выйдешь в какой-нибудь блок. Помогает только закрытие программы и открытие ее заново. В чем может быть проблема?
п.с. решил, purge форева
п.п.с. фига с два, через раз какт
Последний раз редактировалось Sharnir, 06.04.2011 в 15:43.
Sharnir вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 20:37
#33
glebov-aleks
У меня точно такой же комп как и в сообщении #1 и таже проблема, я перепробовала все предложенные варианты в этой теме, но ничего не помогло. Устанавливала AutoCAD2009, 2010, 2011 и везде один и тот глюк плиззззззззз
Нашлись 2 способа решить проблему:
- установка виртуальной машины (испробовано на проге vmware установил windowsXP Game Edition. Поставил autoCAd2011 и все отлично работает без тормозов)
-снос операционной системы и установка новой.
Скорее всего тормоза акад были связаны с ошибками винды.
Последний раз редактировалось glebov-aleks, 12.04.2011 в 17:20.
glebov-aleks вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 11:21
2 | #34
evahteev
Долго тоже бился над проблемой все вышеописанное не помогало, обратился к анклийским формумам, что помогло:
Guys,
with reference to the slow mouse on ACAD 2008 with Vista. You need to do the following.
Go to:
Control Panel: System and Maintenance: System
In the left hand menu choose "Advanced System Settings"
In the "System Properties" dialog box choose the "Advanced" tab
Under "Performance" choose "settings"
In the "Performance Settings" dialog box choose the "Visual Effects" tab
Choose the "Custom" option and uncheck "Enable desktop composition"
Your mouse will move freely across ACAD now, but dont forget to re-check the box for aero goodies.
и еще вот это:
If your computer is Dell with NVIDIA graphics card,
If your computer is fast like a rabbit,
if your mouse is fast,
if your cursor is fast,
but your CROSSHAIR is sluggish,
then just turn off "cursor coordinate values" on your AutoCAD status bar and use smaller crosshair.
ASAT
После этого я работаю как будто в друго автокаде 2011LT
evahteev вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 13:18
#35
Salo65
ИнжеНегр - констриктор :)
Рождён в СССР!
Вот именно поэтому в своё время я сказал себе "СТОП !!!!!!" и до сих пор остаюсь на 2006-м ACADe. Плюс собственноручно собранная портативная версия 2012 с буквально несколькими функциями типа "Открыть", "Сохранить", "Сохранить как..."
Для 2-D черчения его (2006-го) - более чем с головой хватает, ничего не тормозит, всё просто летает!
А 2012 ACAD (портативка) используется мною только чтобы полученный от кого либо чертёж пересохранить в формат 2004...
Не всегда самое новое - самое лучшее!
Salo65 вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 13:37
#36
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
солидарен
Askarov вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 13:49
#37
Можно и 2006 заставить тормозить, и 2012 летать на одном и том же железе. Настроить только надо соответствующим образом, вот и все.
Непрочитано 28.08.2011, 21:03
#38
Павлюкас
У меня тоже недавно стал подвисать AutoCAD. Помогло удаление антивируса Касперского. Причём разница в скорости очень ощутимая
Павлюкас вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 09:10
#39
pomka
у меня не ноут, вин 7 - 64, оперативы было 4 гб, сначало автокад 2011 работал замечательно, где то недельку назад прошло обновление вин 7, и автокад стал тормозить, добавил оперативы до 8 гБ, пока все летает
pomka вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 09:30
1 | #40
Serge Krasnikov
Сообщение от Павлюкас Посмотреть сообщение
НЕ знаю как у Касперского, но у антивирусников есть разные режимы, например я устанавливаю режим "Чистый компьютер" и тормоза уходят
Serge Krasnikov вне форума
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
AutoCAD 2011 проблема с выделением 3д объектов dark_mike AutoCAD 7 20.08.2010 15:13
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
