Снятие грунта под дорогу в Civil 3D - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Снятие грунта под дорогу в Civil 3D
Непрочитано 22.01.2011, 11:08
Rustam-tam
Здравствуйте, коллеги! Такая нетривиальная задача возникла у меня при работе, может кто подскажет. Перед строительством дороги естественно снимается растительный грунт (для простоты будем считать, что везде на одну и ту же толщину). Съёмка местности производится до снятия, то есть реально при проектировании не учитывается объём нижней части насыпи на 30-40см, а то и больше (у меня и до полутора метров плодородный слой доходит). Возможно ли силами Цивила делать такую вот выемку грунта: сейчас попробую подгрузить рисунок.
Название: поперечники по замечаниям Волго-Вятскуправтодор.jpg
Непрочитано 23.10.2013, 16:29
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Сообщение от fuzzz Посмотреть сообщение
При снятии верхнего слоя грунта необходимо указать ширину снятия, а я хочу что бы выемка грунта совпадала с выходом откосов насыпи на рельеф
Вытащите по линии выхода на рельеф характерки и привяжите к ним края коридора для снятия грунта
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:47
fuzzz
Привязка конструкции в точке выхода на рельеф, привязал к откосу, это верно?
Я не понял про характерные линии, dorogi-dorogi можете подробней описать
Название: Привязка выемки.png
Последний раз редактировалось fuzzz, 24.10.2013 в 11:14.
fuzzz вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 10:25
fuzzz
С привязкой конструкции разобрался, задал нужные уклоны и получилось, прикладываю модель коридора.
Как теперь эту выемку отобразить на поперечных профилях? Профиля я построил до вставки в конструкцию элемента снятия дорожного покрытия, но они динамически не поменялись.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (157.0 Кб, 306 просмотров)
fuzzz вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 17:43
dorogi-dorogi
Грунт по идее надо снимать по поверхности земли, а не интерполяцией. потому я создаю отдельную конструкцию с элементом "снятие растительного слоя". А целями задаю вытащенные из коридора (по выходу на рельеф) характерные линии (с сохранением связи с коридором).
Непрочитано 30.10.2013, 16:53
fuzzz
Значит я создаю новый коридор, указываю ему новую конструкцию с двумя элементами-СнятиеВерхнегоСлояГгрунта, в целях задаю ЧЗ, а вот с характерными линиями вытащенными из коридора (по выходу на рельеф) не разобрался, как это выполнить?
fuzzz вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 11:48
НаРантах
Добавил срезку грунта, сечения приобрели болезненный вид. Как можно поправить?
DWG 2010
Дорога_ГП (5 вариант).dwg (9.15 Мб, 799 просмотров)
НаРантах вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 14:47
Nick Z
Сообщение от НаРантах Посмотреть сообщение
Вам не нравится, что метка "Уклон-Длина для области данных" показывает уклон и длину всех звеньев коридора, а надо только некоторых? Или что все сечения синие? или что подписи расстояний внизу друг на друга налазиют? Или что пикет сверху подписан и вертикальных линий по переломам цмм нет? Или что на некоторых поперечниках коридор синий с белым - а на других красный?
Nick Z вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:35
НаРантах
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
Если это "острота" - то лучше бы не писали, не оценил. Значения в графе уклон/длина сразу притягивают внимание, как мне кажется...
НаРантах вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 16:59
1 | #29
Nick Z
Ну а мне кажется, что синий коридор притягивает.
Надо метку эту Уклон-длина назначить только тем кодам звеньев, которые вы хотите ей пометить, уклон по каким вам надо увидить. Жмёте на любое сечение - потом на кнопку "редактировать метки кодов" - потом убираете эту уклон-длину с ненужных, в том числе с кода "Stripping" - это код звена снятия раст слоя, а оставьте на "Top" - если надо поверху и на "Datum", "Pave2" и "Daylight Fill" если надо по низу.
А для того, чтоб эти коды были у вас доступны для редактирования их надо импортировать - нажать "импорт кодов" и указать коридор.
Название: метка коридора.PNG
ID:	149248  Нажмите на изображение для увеличения
Название: метка коридора 2.PNG
ID:	149249  Нажмите на изображение для увеличения
Название: метка коридора 3.PNG
Nick Z вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 09:03
#30
НаРантах
Спасибо. Всё по делу
----- добавлено через ~27 мин. -----
А, еще там есть два профиля, у них расстояния по черной поверхности отображаются некорректно (сечение 9+09.56 и 18+31.56). Вопрос: почему и как исправить?
НаРантах вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 09:59
#31
Nick Z
Ну на них по-мойму расстояния отображаются также некорректно как и на других.
Расстояния по чёрной земле должны стоять между переломами чёрной земли. У вас они между переломами проектной чтобы это исправить надо в свойствах группы видов - в наборе данных назначить чёрную в расстояниях и в отметках.
Чтобы можно было прореживать эти расстояния по чёрной земле, надо сделать другую метку области данных. её тип должен быть "Данные сечения" а не "Сегмент сечения". Создайте на основе cущ метки "Основные смещения". Настройте как на картинках - чтоб там были засечки на переломах и метки по приращениям расстояния. Тогда можно будет этой метке ставить прореживание - она будет подписывать расстояние между получившимися прореженными засечками.
ID:	149322  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149323  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149325  Нажмите на изображение для увеличения
Nick Z вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
