Конструкция подвесного потолка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция подвесного потолка
Непрочитано 24.01.2011, 10:47
жозефина
Ситуация следующая: реставрация старинного зала 7,5х11м; чердачное перекрытие деревянное, в следствии сильного повреждения несущих элементов, меняем на деревянное по металлическим балкам. Весь потолок этого зала украшен лепниной в стиле рококко. Вопрос в том, каким образом затем установить обратно эту лепнину, а точнее придумать из чего выполнить подвесной потолок(вес лепнины 55 кг/м2 в сухом виде)). Из профилей не подходит, т.к. он выдерживает вес до 50кг/м2, при этом сам весит до 13кг/м2. Видимо нужно применить деревянный каркас, но как его посчитать, какую древесину применить? Подскажите, может я не вижу элементарного?
Непрочитано 24.01.2011, 16:45
1 | #21
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
Советую липнину заменить обманками и отлить их из пенопилиуретана. Затем шпакленуть и покрасить визуальный эффект как от липнины.
...Дорого.Лепнина оригинальная.Формы на выброс??
Consul вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 16:52
1 | #22
rpahan
Лепнина не несущий элемент. Как тогда пластик в торговых центрах применяют. Необходимо просто сигнализацию установить и огнетушители в соответствии с требованиями пожарного инспектора.
Формы не на выброс в них и надо лить полиуретан. Берте монтажную пену и пените форму только смажте перед этим силиконовым спреем.
После высыхания подгоняем верхнюю плоскость и клеем на гипсокартон. Затем шлифуем наждаком зерном 0.25 мм элементы для получения шероховатой поврхности, шпаклюем гипсом и красим в любой цвет
Можно на заводе заказать в ваши формы зальют и обратно вернут.
Последний раз редактировалось rpahan, 24.01.2011 в 16:58.
rpahan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 17:38
жозефина
Ребята, большое спасибо всем за ответы. По целому ряду причин все-таки будет гипс. Темку можно закрывать.
жозефина вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Дополнительный каркас для подвесного потолка. Mote Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2010 12:04
"Конструкция чердачного перекрытия и подвесного потолка к нижнему поясу деревянной фермы" cveto4nica Деревянные конструкции 9 07.04.2009 12:26
крепление подвесного потолка к профнастилу виктор1986 Конструкции зданий и сооружений 6 26.01.2009 14:45
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
