Нестандартный формат (неожиданная проблема) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нестандартный формат (неожиданная проблема)
Непрочитано 04.02.2011, 12:14
stessi2006
проектирование газоснабжения
Нужно печатать чертежи нестандартных форматов на плоттере.
Все было хорошо, успешно печатала целый год. Сейчас возникла проблема при добавлении новых нестандартный листов. Всё делаю как прежде, ввожу размеры на вкладке "Дополнительные свойства", лист добавляется, но размеры уже не меняются!!! И на картинке тоже! Приходится обходится вбитыми ранее нестандартными форматами. Такая же фигня у моей коллеги. Может, это потому, что много вбито уже нестандартных? Создала pc3 файл, ограничила список форматов, не помогает. Новый нестандартный всё равно не воспринимает. Воспринимает все новые нестандартные как 279х216 (у коллеги тоже именно эти цифры). Помогите, пожалуйста!
ID:	52961  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.02.2011, 14:46
KronSerg
Вода - моя работа
Раскрой список форматов, покажи самый нижний пункт.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 15:11
stessi2006
Отправить сообщение для stessi2006 с помощью Skype™
Custom`а нет.
stessi2006 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 15:19
KronSerg
Вода - моя работа
У тебя вместо Custom пунктик "дополнительно", если я не ошибаюсь, он позволяет менять нестандартные форматы листов, пользуйся редактированием, это куда лучше чем делать гигантские списки нестандартных форматов.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 15:33
stessi2006
Неа. Там дополнительные форматы.
Непрочитано 07.02.2011, 15:40
KronSerg
Вода - моя работа
Ну тады могу посоветовать только на будующее не раздувать список нестандартных форматов, для этого думаю будет эффективно давать им цифровые имена. Допустим сделать 20 форматов, потом новые создавать под старыми именами с перезаписью.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 15:43
stessi2006
Да, так и сделаю.
Непрочитано 28.05.2013, 15:38
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Было как раз такое, изменишь поля и всё, меняй размеры кастомов, не меняй, на печати это уже никак не отражается
Видимо отсюда ноги растут. Менял поля, потом получил ошибку "конфигурация плоттера не поддерживает формат текущего листа". Размер формата в свойствах принтера (Adobe PDF) стоит верный, однако в списке стандартов листа уже размер неверный.
При нажатии кнопки "Редактировать" изменить можно только поля. Я так понимаю, дело в файле PC3?
wepp вне форума
Формат DWG - ограничение 32000 граней, проблема экспорта из max. nik105 AutoCAD 13 09.03.2011 00:17
Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а Shraybicus LISP 15 27.01.2011 13:02
100% масштаб изображения в АutoCAD - неожиданная проблема Кульман AutoCAD 12 22.09.2004 13:53
Проблема вывода чертежа на нестандартный лист (Acad2002) plaz AutoCAD 7 30.10.2003 09:56
