Консоль для опирания подкрановой балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консоль для опирания подкрановой балки
Непрочитано 11.02.2011, 15:01
ISN
Moscow
Здравствуйте. Нужна помощь в конструировании узла консоли для опирания подкрановой балки. Кран 3,2т, режим работы 5к,пролет крана 6м.Допустимо ли использовать такой узел (см. вложение)? Если нет,то чем заменить.
DWG 2000
консоль.dwg (86.4 Кб, 4603 просмотров)
Непрочитано 13.11.2014, 10:06
besik
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, в открытом навесе заказчик планирует установить мостовой кран (грузоподъемность 5,0 т, пролет 9,0 м). Шаг колонн 6,0 м. Колонны представляют собой коробочку из 27 швеллера. Необходимо разработать подкрановые консоли. Какой вариант узла подкрановой консоли, будет правильным и правильны ли вообще эти варианты? (варианты прилагаются) Заранее спасибо!!!
DWG 2007
Варианты консоли.dwg (184.0 Кб, 690 просмотров)
besik вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 10:55
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от besik Посмотреть сообщение
Первый вариант не очень. Второй вариант (с подкосами) годится, только опирание балок выполнить через строганные торцевые ребра.
Добавлено.
1) Во втором варианте нужно учесть эксцентриситет сопряжения горизонтального элемента с подкосом.
2) Монтажную сварку оставить только в местах приварки стержней консоли к существующей колонной (остальная сварка заводская).
Последний раз редактировалось ZVV, 13.11.2014 в 11:03.
ZVV вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия? 9161728639 Прочее. Архитектура и строительство 16 04.09.2010 23:17
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 51 28.01.2010 16:01
