Трапецеидальная ферма - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трапецеидальная ферма
Непрочитано 13.02.2011, 10:35
Дмитрий063
рисую...
Самара
Коллеги, ниразу не сталкивался с таким типом ферм.
Но все бывает в первый раз.
Помогите кто чем может, где почитать получше, какие есть особенности, узлы и т.д.
пролет 16-18м. Предполагается выполнить ее из 2-х частей.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 14:23
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сергей, а если в моем варианте оставить такую же схему раскосов, но фланец делать побольше, не спасет ситуацию с болтами?
024 тема очень полезная, нужно детальнее ее прочесть!
еще вопрос тем кто часто фермы просчитывает... пользуетесь ли кристаллом для таких целей, для первоначального расчета.
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 13.02.2011 в 14:32.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 14:34
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Фланец, наоборот, желательно делать поменьше, и болты располагать максимально близко к краю профиля. Вообще фланцы- "дело тонкое", с ними осторожнее надо. Чуть не типовой - и все обсчитывать и проверять надо.Типоыве фланцевые узлы испытаны, да и экспертиза любит, когда все к типовому сводится - меньше проверять! Лучше не экспериментируйте.
Так что фланцы вытягивать и болты растаскивать не надо - как и 024 сказал, проще опереть ферму в уровне верхнего пояса.
Кристаллом при расчете ферм не пользуюсь. ПРедварительно все просчитываю в постпроцессоре скада, потом все элементы и узлы проверяю в КОМЕТЕ, КРИСТАЛЛЕ(Сопротивление сечений). А потом ВРУЧНУЮ!
Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 13.02.2011 в 15:29.
Семенов Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 18:02
Дмитрий063
рисую...
Самара
Вот как то так получается.
Но схема достаточно сырая
Тип файла: rar Ферма2.rar (1.2 Кб, 139 просмотров)
Непрочитано 13.02.2011, 18:15
конструктор МК
Иваново
Стойку в середине поставьте. Пояса делайте без именения сечения.
И со связями в узлах разберитесь, лишка наставили.
024 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 18:18
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Да, можно так.
НЕсколько рекомендаций:
1. В середине я бы поставил стойку(как я писал , см. выше)
2. Опорные стойки ни к чему.
3. Почему в загружениях 2 собственных веса?
4. Нагрузка на ферму линейная. У вас профлист на ферму опирается? Если у вас прогоны, то прикладывайте нагрузку в узлы.
Я бы не брал профили с толщиной стенки менее четырех, тем более не 2. ( во всех рекомендациях принимается не менее 3)
5. Слишком много типоразмеров элементов. Зачем? Можно взять один на верхний пояс, один на нижний пояс, один на опорные раскосы, 1-2 на решетку. Итого 4-5.
6 Ну и профили у вас 63х32, 90х45. ит.д. Такие вряд ли найдут. Берите нормальные - 80х4, 100х5,90х50х4 и т.д.
7. Удобнее было бы посчитать, как плоскую ферму.
8. Скажите условия опирания фермы. У вас эпюра N некорректная
Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 13.02.2011 в 18:24.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 18:36
Дмитрий063
рисую...
Самара
Коллеги замечания справедливые!
вариант без стойки посередине может сужествовать?
Сергей.
1.Опорные стойки верно ни к чему, но они нужны для архитектуры.
2.Там и сочетание выставлено не корректно.
3. нагрузку приложил что бы понять, возможность и ориентировочные сечения данной фермы.
4.Тоньше 4мм профилей не будет, но в целом на расчет это не сильно влияет.
5.схема сырая, как скад подобрал сечения такую и выложил. как определюсь с нагрузками буду ее оптимизировать.
6. такого в итоге и не будет.
7. потом это станет пространственной системой.
8. ...эх, это пока не придумал.
024 а без стойки вариант может существовать?
связей не лишка.
В итоге получится пространственная система из ферм
Непрочитано 13.02.2011, 19:56
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Сергей.
связей не лишка.
Все же лучше посередине поставить. Сейчас уже не помню и точно не скажу, но надо. Думаю, это необходимо для правильной совместной работы поясов ферм, так как в этом месте все-таки стыкуются две отправочные марки. (точно не уверен, пусть знающие скажут).
А ззачем для архитектуры?
Сочетания не смотрел.
Если здание простое, то ферму проще плоскую считать.
Опирание ферм скорее всего шарнирное будет. Так что связи у вас неправильно заданы, если так. Ткните в 4 опорных узла связи по всем шести направлениям, а панелям, примыкающим к опорным узлам шарниры задайте - для верхнего пояса по Х,UY иUz. Для нижнего пояса - по UY и UZ.
Если правильно зададите опирание и шарниры, то в крайних панелей верхнего пояса Nравна нулю, а весь нижний пояс будет растянут, максимальные значения - в средних панелях нижнего пояса.
Выкладывайте пространственную схему, посмотрим, покритикуем! (это мы умеем)
Непрочитано 13.02.2011, 20:31
024
конструктор МК
Иваново
связей не лишка.
Стойка нужна.
Про связи: ну не лишка, так не лишка.
024 вне форума
#29
Dakar
Дмитрий063, в Вашем случае стойка посередине нужна для того, чтобы избавить нижний пояс от моментов.
Dakar вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 21:12
#30
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Пор шарниры я неправильно сказал. ОбШИБСЯ! Давно отдельно ферму в пространстве не считал, привык считать в составе рамы. Извиняюсь. Не надо шарниры. Вот так...
Средние опоры уберите,(Зачем они там, в середине?) а опоры задайте - нижнюю левую - поставьте связь по всем направлениям. Остальные три - связи по 5 направлениям Y, Z, UX, UY, UZ. (Х освободите). ТОгда все в норме. (это если опирание фермы шарнирное)
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 17:45
#31
Дмитрий063
рисую...
Самара
Народ сильно не пинать. плз...
а как можно выполнить узел стыка - ферма и круглая труба.
если есть пример, буду очень признателен.
ПС а то все двутавры да двутавры...
Непрочитано 14.02.2011, 18:05
#32
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Не понял? Ферма из круглых труб что ли или что?
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 18:07
#33
Дмитрий063
рисую...
Самара
нет. ферма пока из прямоугольных труб, но опирание хотелось бы выполнить через фланцевое соединение, но при этом в наличие круглая труба - колонна
Непрочитано 14.02.2011, 20:11
#34
viqa
проектировщик
беларусь
стойка посеридине нужна, чтоб зафиксировать положение перелома растянутого пояса
монтажный стык можно сделать не посеридине, напр. отправочные марки 6+12 м
Offtop: один раз так задала, а с завода пришли с 2 симетричными стыками
можно попробывать на круглую колонны сверху что-то вроде надколонника из серии ферм, зависит от конкретных размеров, непрорисовав трудно сказать
viqa вне форума
Треугольная ферма пролетом 42 метра tructor Конструкции зданий и сооружений 18 02.12.2010 10:42
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) РастОК Лира / Лира-САПР 7 06.07.2010 10:26
Будет ли жить ферма? АлСтей Конструкции зданий и сооружений 10 26.04.2010 22:27
Ферма из прямоугольной трубы VladL Конструкции зданий и сооружений 1 22.07.2008 18:24
Пространственная ферма Серега Расчетные программы 2 22.07.2008 16:35
