Вставка чертежа из одного файла в другой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка чертежа из одного файла в другой
Непрочитано 18.02.2011, 16:32
Lassetti
инженер я
Копирую чертеж из одного файла Ctrl+c, захожу в другой файл, где уже есть чертеж, нажимаю Ctrl+v. Чертеж вставляется, но выглядит очень плохо: отверстия кое-где вообще не отверстия, а всего лишь часть дуги, другие дуги стали "угловастыми", т.е. ощущение, что все кривые разбились на прямолинейные участки. Хотя когда смотришь на этот чертеж отдельно, то таких проблем в нем нет.
Как вставить чертеж в другой файл чертежа?
P.S. AutoCAD2011 SP1, файлы получил от человека в формате dwg, в какой версии были сделаны чертежи и в каком CAD'е - не знаю.
Непрочитано 09.05.2017, 21:45
ШаровНикита
У меня такой открылся файл, может это у меня косяк?
ШаровНикита вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 08:53
Oleg T
Сообщение от ШаровНикита Посмотреть сообщение
В каждом файле 500+ блоков, имена повторяются, в т.ч. блоками вставлены изображения осей. Потому и такая ерунда. Прежде чем объединять, с файлами надо поработать
(например, порасчленять блоки, а то могут быть и другие косяки). Имена совпадают, содержимое - нет.
Или вставлять один файл в другой с переопределением имен, но это гораздо более трудозатратно.
Тем более что большинство блоков имеет только 1 вставку.
PS
А в предложенном файле sertor зачем-то вставили один этаж поверх другого. Зачем - в данном случае совершенно непонятно.
Последний раз редактировалось Oleg T, 10.05.2017 в 09:29.
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 09:29
Oleg T
Блоки осей расчленены, насчет идентичности других - это надо проверять.
DWG 2007
АР Кубинка ТЦ (10-07-2014) этажи 1_4.dwg (503.2 Кб, 19 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 10:29
baksconstructor
Так что ли ?
DWG 2010
вар1.dwg (594.5 Кб, 7 просмотров)
DWG 2010
вар2.dwg (813.6 Кб, 7 просмотров)
DWG 2010
вар3.dwg (815.0 Кб, 10 просмотров)
baksconstructor вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 00:29
ШаровНикита
Спасибо всем, кто откликнулся.
Непрочитано 15.05.2017, 07:07
baksconstructor
Просто интересно - а результат ?
Непрочитано 31.05.2017, 11:48 Нужна помощь по глюкам в блоках
Zhanna90
Всем здравствуйте очень нужна Ваша помощь. Есть файл в который нужно было почистить, отключить определенные анатационные слои, оси, размеры. В процессе работы обнаружила что в некоторых блоках почему то линии сдвинуты, хотя когда заходишь в сам блок все правильно стоит на месте. Выходишь из блока и по факту на чертеже видишь сдвиги которых не должно быть. Пытаюсь удалить блок и вставить с исходными координатами с исходного файла, пробовала с базовой точкой. Не получается выдает какие то определенные смещения. Помогите пожалуйста хотя файл в котором работаю сейчас был на основе исходника т.е изначально все было правильно в какой момент появились смещения в блоке не заметила. И как они могли там появиться? В чем проблема? Спасибо, очень жду Вашей помощи!!!!
Zhanna90 вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 12:29
baksconstructor
Сообщение от Zhanna90 Посмотреть сообщение
Ахалай-махалай, сим-салябим, сяски-масяски : УСТАНОВИТЕ вид СВЕРХУ (ну и чтобы ужаснуться вид СПЕРЕДИ)
в противном случае приложите файл (сейчас сезон отпусков, экстрасенсы на юг улетели).
Непрочитано 23.03.2018, 07:48
#29
Vampire07
Проектирование жилых зданий
Алтайский край
Постоянная проблема, когда невозможно перенести фрагмент чертежа из одного файла в другой.
Но на моем компьютере, по каким-то мистическим причинам копирование проходит успешно!
Причем у нас в офисе одна и та же версия AutoCAD, примерно одинаковые компьютеры.
Кто-нибудь разобрался в чем причина такого глюка?
Vampire07 вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 08:56
1 | #30
Bull
faq и далее http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Связать 2 чертежа, чтобы были переходы из одно в другой. DiF AutoCAD 10 18.01.2011 16:30
Замена одного блока на другой средствами VBA НовичOK Программирование 7 25.11.2010 16:48
Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе Njy AutoCAD 26 20.04.2007 10:20
Как передать данные (текст) из одного файла в другой HiddenM AutoCAD 6 14.12.2005 19:50
