вопрос по оформлению КМД - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > вопрос по оформлению КМД
Непрочитано 03.03.2011, 08:34
alexander_b
всем здрасте.
возник такой вопрос: номер рабочего чертежа части АС (конструкции металлические) 1710309/1508Д-49220-АС2.1-И-073.7, я выполняю кмд и ставлю номер 1710309/1508Д-49220-КМД-073.7, наши главнюки просят поставить 1710309/1508Д-49220-АС2.1-И-073.7-КМД - знаю что это не правильно но найти документ подтверждающего мою правоту не могу...хелп..
Непрочитано 08.03.2011, 17:46
Doka
Уже 20 постов, а я так и не понл, что ищет в этой ветке топикстартёр? Какой-то чертёж, литературу?
Последний раз редактировалось Doka, 08.03.2011 в 18:02.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 16:40
alexander_b
alexander_b вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 17:03
Doka
Сообщение от alexander_b Посмотреть сообщение
но найти документ
Ну так и тему заводи "Ищу нормативы по оформлению чертежей КМД". А вопрос как это начертить - для этого другие ветки есть. А 20 постов посвящены только субъективным оценкам. Ведь никто даже не отослал к нормативу, хотя он только один!
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 07:32
alexander_b
Doka----ПОСЛАН!!!!
Непрочитано 11.03.2011, 10:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Во всяком случае я не вижу сложности на строительные МК или даже ЖБ сделать КД. Сложности как раз в большинстве возникают у проектировщиков-строителей, которые не знают и не умеют КМ по КД оформить, хотя СПДС целиком и полностью в понимании черчения как такового базируется на ЕСКД.
Что касается стоимости КМ и КД в сравнимости по весу коробля и стадиона, то эти вещи не соизмеримые по той хотя бы причине, что сложность коробля будет выше по определению, а значит стоимость разработки КД тоже будет выше, чем КМ. Но это не значит, что при прочих равных условиях стоимость КД будет выше, чем КМ и КМД вместе взятые при выполнении всех требований к чертежам. Вопрос будет только в оформлении, но суть от этого не изменится.
Строители потому и не знают и не умеют КД оформить, что имеют свои СПДС, из которых вовсе не следует, что КМ и КМД должны оформляться ровно как КД.
А базирование...так и строймех базируется на общей механике, однако СНиПы у строителей свои, и корабль рассчитывается не по СНиП .
Что касается стоимости в сравнимости, необязательно сравнивать по весу, можно и по объему. Сути это не меняет - вот именно сложность разная. Потому и стоимости разные, и требования к оформлению разные.
Возьмите например чертеж КМД какой-нибудь колонны и чертеж аналогичной машиностроительной детали, например шпангоута корабля или лонжерона самолета - объем документации будет отличаться на порядки.
Хотелось бы посмотреть на чертеж КЖИ, оформленный по машиностроительным канонам
Или то же для фундаментов, начиная с планов. Или лучше весь проект газопровода Ямал - Германия.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2011 в 11:00.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 11:18
alexander_b
ой как ты не прав! весь СПДС ссылается на ЕСКД!!!смотри внимательнее.....
Непрочитано 14.03.2011, 09:57
VVapan4ik
Ильнур, сложностей не вижу.
Вопрос по оформлению сборочных чертежей ГОСТ 2.109-73 elquo Машиностроение 10 19.09.2010 14:34
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. pi4inug Прочее. Архитектура и строительство 111 21.08.2009 15:50
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Как оформить изменение массы в КМД из-за тяжелого металла? Chief Justice Металлические конструкции 1 06.03.2007 10:49
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
