Скатная кровля в металле - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Скатная кровля в металле
Непрочитано 04.03.2011, 15:34
professor_off
Доброго дня.
Второй заказчик подряд просит выполнить скатную кровлю при металлическом каркасе и конструкциях покрытия фермы.
Все бы ничего, но меня уж очень смущает получающиеся ендовы. Мне кажется в металле делать данные вещи нецелесообразно... И еще менее целесообразно при покрытии из панелей сэндвич.
Если кто-то меня может опровергнуть с удовольствием выслушаю и приму к сведению.
Тип файла: pdf План кровли.pdf (10.3 Кб, 605 просмотров)
Непрочитано 05.03.2011, 15:38
иваниваныч
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
а разве торцевое соединение без нахлеста!?
С нахлестом, с герметиком... Только герметик дает дуба рано или поздно, а нахлест тоже не всегда держит - особенно при малых уклонах и весеннем таянии снега, когда вода плохо уходит.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 17:19
Evgeniy_73
Минимальный уклон у кровельного сэндвича 10% - как у профлиста, минимальный нахлест 200мм - почему должно протекать?
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 11:38
jaz-z-z
Ребята вы видимо далеки от производства))))) вот вы мне расскажите как на кровельной сэндвич панели сделать ендовы так что бы они не текли..)) тут либо плоская из битумной рулонки или ПВХ либо как вариант обычная скатная из проф листа (я так понимаю во главу угла ставится цена вопроса) и все металлочерепица я уже не говорю о фальцевой это дорого будет. но лучшим решение на таких объемах будет плоская кровля из ПВХ
jaz-z-z вне форума
Скатная кровля, высота 30 метров Швеллер Архитектура 25 16.10.2013 12:09
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Скатная кровля на 1.020 fordman Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 09:15
Скатная кровля или инверсионная эксплуатируемая - достоинства и недостатки Минька Конструкции зданий и сооружений 18 21.07.2009 12:36
