Windows или видеокарта при загрузки системы черный экран - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows или видеокарта при загрузки системы черный экран
Непрочитано 11.03.2011, 17:02
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться у меня windows XP SP3 рус, видеокарта NVIDIA GF 6600
после загрузки системы просто вырубается монитор через 5 сек, опять березагружаюсь и опять тоже самое
через F8 загружаюсь работает, потом дрова на видяху переставлю работает, но когда опять загружусь опять выключается, в день по одному разу драйвер переставляю не могу понять в чем причина
дайте совет запарился уже систему переустанавливать не хочу
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.03.2011, 22:44
Ну вот. Жди канонаду. Или сдавай в ремонт, пока окончательно не сдохла.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 22:54
dextron3
проектировшик
СССР
Nike, посоветуй видекарту из серии GF NVIDEO, только не шумную и чтобы поменьше питания жрала и для автокада за глаза хватало?
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 22:57
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
посоветуй видекарту
Это к Meknotek-y.
Мне и 6600 за глаза хватает.
Непрочитано 13.03.2011, 05:31
Profan
По поводу конденсаторов на видеокарте. Тоже был случай, когда при нагреве платы пропадал контакт с конденсаторами. Пропаял аккуратно эти контакты и дефект исчез. Но видеокарту я заменил. Вместе с системной платой, блоком питания, памятью и т.д.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 14:07
dextron3
проектировшик
СССР
Profan, я установил карту NVIDIA GeForce 9500 GT 1ГБ DDR2, там поменьше конденсаторов, но тоже лепестковые,
думаю если емоксть карты побольше значит греться не будет, но с активным охлаждением, малюсенький венилятор, чтобы шуму поменьше было
что скажите?
PS Новая проблема компьютер из которого вытащил видеокарту NVIDEA GF FX5700, и опять вставил теперь после загрузки такой же черный экран выдает, дрова замучился переставлять что делать? посоветуйте выход из данной ситуации
Последний раз редактировалось dextron3, 14.03.2011 в 14:57.
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 15:45
Чтобы шуму было поменьше вентилятор нужно большусенький. Это азы. При одинаковом воздушном потоке у большого обороты, а, следовательно, шум, будут меньше.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 17:19
dextron3
проектировшик
СССР
Солидворкер, это при одинаковом воздушном потоке а при одинаковой скорости вращения совсем подругому
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 19:13
Логично. Но кто мешает уменьшить скорость вентилятора?
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 20:43
#29
dextron3
проектировшик
СССР
Солидворкер, видеокарта на 1ГБ редко загружена, и большой вентилятор при низкой скорости меньше охлаждает, так как поверхность у чипа мизерная, а дуть на алюминивые ребра теплые не остудишь
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 09:30
#30
Victor
Бат-Ям
Что-то я не пойму. Поменял видеокарту а экран всё равно черный. И вы обсуждаете вентилятор?
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 09:07
#31
dextron3
проектировшик
СССР
Victor, посмотрите пожалуйсто на 4 видекоарты и скажите какая из них лучшая по производительности и охлаждению?
http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=744
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 19:44
#32
Victor
Бат-Ям
Те что вы предложили, это смотреть кино blue-ray. Ваш процессор потянет? Вы пробовали смотреть blue-ray? А если для автокада, так на ихнем сайте и проверять что лучше http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 20:15
#33
dextron3
проектировшик
СССР
Victor, да мне чтобы меньше перегрвалась на предыдущей можно было яйца жарить вот вам и автокад
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 08:56
#34
Victor
Бат-Ям
Так а что я могу посоветовать. У меня дома и на работе встроеные интеловские чипсеты. Как-то пробовал ставить супер-жуперные видеокарты. Особой разницы ни для фильмов ни для автокада не заметил. В 3D я не работаю, а для плоских чертежей наверное разницы особой нет.
Зайдите на сайт usa.autodesk выберите фирму, выберите all tested cards, выберите операционную систему, щёлкните display list. Ваших кажется нет.
Victor вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 09:45
#35
pf775
У вас телевизор подключен к видеокарте? Я один раз долго искал, почему после загрузки изображение пропадало
pf775 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:03
#36
Сообщение от pf775 Посмотреть сообщение
Да, кстати, разумная мысль. Не уходит ли картинка на второй монитор?
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Windows при загрузке ошибка пока не нажмешь F1, как избавиться? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 17 05.02.2010 22:14
Непонятный процесс при загрузке Windows dextron3 Прочее. Программное обеспечение 28 16.11.2008 22:09
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
