Я не сильно силен в строительных формулах, поэтому хочу получить на более простом языке ответ. Строю себе дом 8*10. Фундамент глубина 90 см, ширина 600 см, цоколь высота 450-700 см, материал – бетон (делали сами в пропорции 1-3-7, марка цемента ПЦ 500). Коробку планирую делать из газобетона, перекрытие плиты типа ППС. В принципе весь материал неплохого качества я нашел на gbi, но есть вопрос. Есть ли необходимость внутри дома вместо простенка из обычного кирпича, поставить простенок из такого же газобетона, для уменьшения нагрузки непосредственно на коробку? Если же нет, и прочности газобетонного блока хватит для того, чтобы выдержало плиты, то тогда подскажите какой марки и с какими параметрами блоки лучше взять?
какой длины плиты? Не 8 же метров?
это как рассчитано? Геологические изыскания делали? На каком уровне грунтовые воды? На сколько возможно сезонное повышение?
есть документ РМД 52-01-2006 СПб. Ограждающие конструкции из газобетона (тот же пенобетон, только лучше)
там расписан (Таблица 4.1) газобетон по плотности - теплоизоляционный, Конструкционно-теплоизоляционный, Конструкционный. Я бы только из последнего делал несущую стену, хотя для себя и из него не стал бы, шлак это. ножовкой можно дырки пилить..
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Простенок или 5 стена или центральная стена - лучше делать из обычного кирпича. Толщина стены (мин) 380мм. т.е. 1.5 кирпича. Говорю по собственному опыту своего дома. Пено-газоблоки это эрзац гав..о. При монолитном или сборном перекрытии, в условиях воздействия воды, а потом отдачи влаги блоки трещат в предсказуемых зонах: в углах проемов, под и над проемами и т.д.. (пояса не спасают). Что это избежать нужно увеличивать плотность изделия (марка свыше 500-600), а это как следствие снижение теплозащитных качеств материала. Хранить надо надлежаще, укрывать кладку и т.п.. Пятая стена трещать будет еще сильнее, за счет увеличения нагрузки. У себя сделал ее из кирпича при 2-х монолитных перекрытиях. Стоит стена непрошибаемо, весь дом держит))). Ну а наружка из блоков потрещала. Правда все давно уже стабилизировалось, дом просох, отделка сделана уже более чем 7лет, трещин по обоям нет. Но нервов это блочное чудо изначально подпортило. В другой жизни только за кирпич или керамический камень)))).
Вообще пеноблок - гуано.
Он сразу, с завода приходит непрочный, а стоит его замочить, или еще хуже - замочить и потом проморозить, тогда вообще рассыпается! Те, кто хотят строить дом из пеноблока - они, наверное, думают что их кровля никогда-никогда не будет нигде протекать, что штукатурка никогда в жизни не потрескается, они верят в вечную жизнь карнизов, отливов, сайдинга и пр.... Хотя я, конечно, не знаю - вдруг они планируют делать капремонт каждые три года? Странные, одним словом, люди, я их не понимаю
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
![]() ![]() ![]() по другому никак? а с высоты 10 метров не кидаете? На коттеджах крыши в основном не большие и если и протекают то это сразу ремонтируют. Вы в частом доме были хоть раз? Там, что каждые три года крышу меняют? Самодельный пеноблок будет такого качества, какого его сделают. Заводской нужно брать с гарантированной прочностью. Последние лет пять, не видел, чтобы строили из кирпича, такая стройка раз в пять будет дороже. Все строительство коттеджей идет в основном или из блока или монолит. Кирпич это маразм. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Выскажусь в защиту кирпича или керам. камня. Прочность керамики - значительно выше пено- или газоблоков (минимум М100 против М5...35), модуль деформации (трещиностойкость) - аналогично, выше. И насчет долговечности - опыт успешного применения кирпича / керамики - столетия, а пено-, газоблоков - десятилетия...
По теплопроводности эффективная (многопустотная) керамика несколько уступает пено- и газоблокам, но тут нужно решать, что лучше - выше прочность / надежность / долговечность, или приоритет - теплотехнические свойства. Для несущих стен - выбор очевиден...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 24.02.2014 в 22:20. |
Раменское
Редко когда на коттеджах используют больше М50 и то или брак или б/у. (Мне кажется В3.5 это будет побольше М5..сейчас времени нет разбираться в этом)
![]() Если стена по расчету проходит с к-том 0.5, то зачем делать стену толще или больше? Зачем увеличивать прочность стены? Если у Вас балка высотой 30см проходит, Вы берете 50см? А если стены в 40см хватает, то берете 80? Все расчеты заложенные в СНИП были проверены путем многократных экспериментов. |
Украина, Львов
Мы, конструкторы, используем надежные, проверенные временем, решения. Оставляем новые решения / материалы (как ненесущие) - на откуп архитекторам / дизайнерам. ЯТД.
Offtop: Иногда применяем и газобетон в несущих стенах коттеджей (по заданию), при этом предупреждая клиентов о возможных последствиях... Если нет узких простенков - вполне возможен и газобетон, при напряжениях в кладке до 0,5-0,7 от граничных (или до 5-7 кг/см2)... Нужен компромисс между прочностью / теплопроводностью.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 24.02.2014 в 22:56. |
Украина, Львов
В нашем регионе (традиционно) используются для коттеджей стены в 380мм из кирпича + утеплитель 80-100 (мин.вата/пенополистирол) снаружи, преимущественно без облицовки кирпичем (цветная штукатурка). Offtop: Температура пятидневки -20...
Поскольку теплопроводность утеплителя намного (в 4 и более раз) эффективнее теплопроводности кирпича / газоблока, то несущим стенам => прочность, утепление => мин.вате/полистиролу ![]() Цитата:
И это при среднегодовой влажности воздуха в 75%... Запас прочности по камню, конечно, - значительный. Но на то и - капитальность, долговечность, внукам/правнукам - на память...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 24.02.2014 в 23:44. |
я не только был в частном доме, я делал обследования частных и не очень домов, простоявших несколько десятилетий.
Промоченный и промерзший стеновой материал - это так часто встречается... никто не меняет крышу раз в три года. Это же не мороженку купить. Дорого! И многодельно. Именно поэтому даже когда возникают небольшие протечки кровлю всю сразу не меняют. Её чинят. А как чинят? Побежало - починили. Побежало в другом месте - починили в другом. Поэтому промоченные стены - это суровая реальность нашей жизни. Цитата:
И куда он там денется? Двинется наружу. А если снаружи хороший минус, то где-то в толще стены наш водяной пар конденсируется, и станет водой, а с понижением температуры - льдом. И вот так вот - оттаял-замерз, оттаял-замерз - наш водяной пар будет потихоньку разрушать пеноблок. Даже если с кровлей все в порядке! а еще люди едят арбидол. Который на клинических испытаниях регулярно демонстрирует полное отсутствие эффективности. Но вот, #$%^, именно арбидол стал самым покупаемым лекарством в России. Цитата:
А еще если кирпич заменить на рекордно дешевый пескобетонный блок - выйдет и хорошо и дешево.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Раменское
Кирпич и утепление минватой или пенополистиролом, ужасно плохое решение! Так делать нельзя, трехслойные стены вообще запрещено использовать.
С кирпичем вообще одни проблемы, чтобы его утеплить стенку нужно штукатурить, чтобы выровнять неровности, внутри тоже нужно штукатурить или ГКЛ зашивать, а из-за неровности стен и перегородки внутри дома нужно переделывать. Поэтому тут выбор или монолитный железобетон или пеноблоки, или и то и другое. Монолитный железобетон легко уделывает кирпич по всем показателям. Монолитные пояса делают и в домах из пеноблоков. Цитата:
Я не знаю, что Вы там проектируете или рекламируете, но похоже на бункера, чтобы пережить атомный взрыв. |
гениально!
Итак, у нас два варианта. Пеноблок - 3200 руб/куб, 300мм, минвата - 2200 руб/куб, 100мм 3,2*0,3 + 2,2*0,1 = 0,96 + 0,22 = 1,18 тысячи рублей за квадратный метр наружной стены пескобетонные блоки - 1800 р/куб, 400мм минвата - - 2200 руб/куб, 150мм 1,8*0,4 + 2,2*0,15 = 0,72 + 0,33 = 1,05 тысячи рублей за квадратный метр наружной стены Сто тридцать рублей экономии за каждый квадратный метр стены, плюс совершенно безвозмездно Вы получите прочную, долговечную, надежную стену. На которую можно положиться (и положить любые плиты). И еще за ней как за каменной стеной ))))))
к сожалению, не везде.
Но в целом Вы правы - минвата же разрушится самое лучшее через 50 лет, и что потом - снимать наружную версту кладки? А ведь и придется снимать, деться-то некуда. Именно поэтому не переводится работа у фирм, монтирующих вентилируемые фасады. Цитата:
криво-косо-с бодуна можно хоть какую перегородку сделать, хоть кирпичную, хоть газоблочную, хоть стальную. Как раз если не топить, то пеноблок может доооолго в сухости пролежать. Только вот зачем он там нужен? Ну ладно Вам! Вспоминайте, что такое парциальное давление, потом вспоминайте, как связаны между собой это давление и температура - сразу поймете, что в любом теплом помещении воздух более влажный, чем на улице, на морозе. Соответственно эта влага уже не сможет быть в парообразном состоянии, когда содержащий её воздух по порам подойдет к наружной грани стены. а у древесины, извините, паропроницаемость на много порядков ниже, чем у пеноблока. смотрите внимательнее, я увеличил толщину минеральной ваты в полтора раза, поэтому у "моей" стены сопротивление теплопередаче будет даже выше, чем у пеноблочной стены.
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. Последний раз редактировалось parabellum762, 25.02.2014 в 10:40. |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Стены подвала из блоков | ElenaRoo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.07.2010 09:00 |
Стены из пенобетонных блоков. | Olga11 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.04.2009 10:06 |
