купель в ванной, возможно ли это? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > купель в ванной, возможно ли это?
Непрочитано 16.03.2011, 14:58
A_Teg
Уважаемые специалисты! У меня следующая проблема: страдаю прогрессирующим заболеванием опорно-мышечного аппарата. необходимы специальные упражнения в воде, ванна слишком мала, в бассейн часто ездить с коляской не реально. Решил попробовать что-то типа японской бочки или купели вместо чугунной ванны.
Итак: проживаю на 8 этаже 2-х комнатной квартиры кирпичного дома серии II-29 63 года постройки. Вот примерная планировка http://tipdoma.com/2009/08/kirpichnaya-seriya-ii-29/
было 3 варианта и мой чуть отличается от рисунка. Вместо ванны хочу установить угловую купель из полипропилена: радиус 1 м, глубина 0,9 м. Вес с водой предположительно около 800 кг. Ванна стоит примерно на середине плиты длина ок. 4.2 м от внешней стены до кирпичной стены шахты лифта. Тип плиты не знаю, с пустотами внутри, конечно. Mission impossible? или можно что-нибудь придумать?
Непрочитано 19.03.2011, 22:48
1 | #21
иваниваныч
Понимаете, тут надо знать какие плиты лежат именно в Вашем доме. В тех же ГОСТах и сериях их много (разной несущей способности, но одинаковые по размерам), но при стройке могли использовать любые. Я бы не рискнул принимать больше, чем 600 кг/кв.м (даже и это риск, поскольку были и 400). Можно попробовать распределить нагрузку на несколько плит за счет стальной рамы. Раскладку плит можно попытаться определить по швам на потолке, она должна быть одинаковой на всех этажах.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 23:30
Tyhig
400, 600...
Да откуда такие цифры если по нормам не больше 195 ?
Не 3 кратный же запас в СССР после Сталина и войны начали сразу делать !!!
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 00:48
1 | #23
str02
питер
150 и 200 кг это нормативная нагрузка на кв.м в жилье. Сами плиты несут по 600-800 кг/м.кв. то что на одном этаже больше на других меньше нивелируется и учитывается в нагрузке на фундаменты всего здания. чем пользуются обеспеченные люди устраивая бассейны дома вместо ванной. так что речь тут только о том как распределить нагрузку на всю площадь ванной комнаты.
Пока таких перепланировок в здании по одному пролету не много, все будет в порядке.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 09:14
A_Teg
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
все, начинаю агентурный сбор информации среди соседей и сантехников
A_Teg вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 18:24
Сообщение от A_Teg Посмотреть сообщение
А если радикально: продать эту квартиру и купить другую, более подходящую, а лучше частный дом? Кроме ванны вероятно там легче было-бы обеспечить и другую инфраструктуру, облегчающую жизнь, типа пандуса, подьемника по лестнице и др...... Понятное дело, финансы могут не позволить, но если есть работающие члены семьи, то ипотека? Или спонсоры? Или это нереально?
Но в двушке если есть семья, купель отнимет одну комнату.
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
Потолок из ГКЛ в ванной asys Прочее. Архитектура и строительство 7 13.12.2009 22:34
Сэндвич-панели как легкосбрасываемая кровля. Возможно? @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 19 15.06.2009 06:12
Вопрос: как запроектировать купель Romansito Прочее. Архитектура и строительство 15 14.05.2007 00:00
