SCAD. Задание нагрузки на балоную клетку от ж.б. плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Задание нагрузки на балоную клетку от ж.б. плиты
Непрочитано 22.03.2011, 04:07
Yuzer
Мозговой штурм
Суть проблемы.
Есть балочная клетка с радиально расположенными главными балками. Как автоматизировать задание равномерно распределенной нагрузки от плиты? Пока в голову приходит только сидеть и для каждой балки высчитывать грузовую площадь...Можно конечно унифицировать, но это все равно долго.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 22:37
Yuzer
Мозговой штурм
ерез "генерация сетки произвольной формы на плоскости" вполне легко, и стержни можно заодно побить на части...
Интуитивно догадывался, что нужно смотреть в сторону триангуляции, но хотелось уточнить...Спасибо.
зюыю пришлось, правда, переназначить группы элементов, но это мелочи))) Спасибо!
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
