Построение горизонталей по отметкам поверхности. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение горизонталей по отметкам поверхности.
Непрочитано 28.03.2011, 18:59
vizlipuzli
Есть отметки земли, по ним необходимо построить горизонтали желательно средствами автокада либо несложными надстройками для него. Такое возможно? Если да, то направьте, подскажите плиз, а то у меня на уме лишь дедовский способ интерполяции.
Непрочитано 31.03.2011, 22:50
trir
Горизонтали:
Поверхность\Редактировать стиль поверхности\Горизонтали\Интервал между горизонталями
Точки:
Параметры\Точка\Стили меток\Редактировать\Компоновка\Высота текста
Сохранение в 2007 не помогло, можно сделать Экспорт в LandXML - но это передаст только данные, но не стили.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 23:47
vizlipuzli
Как теперь построить профиль?)
Буду учиться по этому уроку. Методом тыка построил профиль, но стиль в уроке Гост Р, как сделать у себя такой же?
http://www.youtube.com/watch?v=9zE3Ibs6qe0
DWG 2010
ACAD-Моя хрень.dwg (110.2 Кб, 3467 просмотров)
Последний раз редактировалось vizlipuzli, 01.04.2011 в 00:31. Причина: Теперь будет открываться
vizlipuzli вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 05:14
trir
Надо просто установить такой же стиль . Если его нет в твоём чертеже - попробуй создать новый чертёж с шаблона, в названии которого есть слова: Civil 3D, metric, rus. Если это не помогло - значит надо скачать модуль "СПДС" с сайта AutoDESK.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 13:02
vizlipuzli
Поставил СПДС модуль. В верхней части меню появился пункт спдс, при нажатии - отображается на ленте, но в стилях профиля никаких гост р не появилось.
Как сделать подпись на горизонталях? А то они у меня безымянные какие-то.
Последний раз редактировалось vizlipuzli, 01.04.2011 в 13:17.
Непрочитано 01.04.2011, 17:55
trir
метки горизонталей - _AeccAddContourLabelingSingle
ГОСТ Р:
DWG 2010
gost_r.dwg (1.18 Мб, 3502 просмотров)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 18:54
vizlipuzli
Как сделать более удобоваримым профиль?
Как изменить высоту меток горизонталей, нанесённых командой _AeccAddContourLabelingSingle?
DWG 2010
ACAD-gost_r.dwg (107.5 Кб, 3436 просмотров)
Непрочитано 02.04.2011, 03:25
trir
Горизонтальный масштаб надо устанавливать в параметрах чертежа:
_AeccEditDrawingSettings
"Как изменить высоту меток горизонталей" - что ты имеешь в виду?
trir вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 17:45
cmile
Здравствуйте!
Только начал осваивать Автокад Цивил и не могу на данном моменте сдвинуться с места. У меня есть отметки, надо построить поверхность по ним. Отметки в текстовом виде и их я так понимаю нужно перевести в COGO. Как это сделать для построения поверхности?
DWG 2010
отметки.dwg (740.9 Кб, 3231 просмотров)
cmile вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 18:40
#29
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от cmile Посмотреть сообщение
Прежде всего, Вам нужно преобразовать блоки в точки и поднять их на нужную высоту по текстовым отметкам. Для этого можно использовать лисп (прил.). Там все расписано, как это сделать. Ну, а далее, по скрину, преобразовать точки AutoCADa в COGO. В дальнейшем, я бы Вам рекомендовал ознакомиться с видео обучающими роликами по Civil 3D. Так гораздо легче будет освоить.
Тип файла: rar Пример обработки исходного файла.rar (378.0 Кб, 117 просмотров)
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 30.03.2013 в 22:08. Причина: уточнение
sertor вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 11:26
#30
cmile
Спасибо большое, вроде стало получаться, процесс сдвинулся с нуля.
А чтобы преобразовать точки в COGO можно их как то объединить перед этим, чтобы при преобразовании не вводить тысячу раз описание?
cmile вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 11:43
#31
sertor
Геодезист
Ухта
Можно объединить объекты в группу штатной командой AutoCAD -> "Группа" и в дальнейшем использовать сочетание клавиш "Ctrl+H". Можно, также, после преобразования точек AutoCAD в COGO, создать и настроить "группу точек" (стили и метки) в Civil 3D (скрин)
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 31.03.2013 в 11:52.
sertor вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 12:04
#32
cmile
При создании группы точек, а потом преобразовании выдается фатальная ошибка и цивил вылетает, а в создании точек у меня после стандартного ничего нет, стили точек я так понимаю надо скачать?
Название: группа точек.png
cmile вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 12:18
#33
sertor
Геодезист
Ухта
Работу в Civil 3D нужно начинать с шаблона AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS.dwt. На вкладке "Параметры" желательно настроить стиль и метки точек "под себя".
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 13:32
#34
cmile
Тогда у меня получается проблема? потому что я открываю чертеж, а там все в британских единицах. Изменить можно?
cmile вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 13:33
#35
Поищи по форуму "дюймы в мм" (кажется, так)
Непрочитано 01.04.2013, 17:26
#36
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
УПС
Do$ вне форума
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
Построение поверхности по заложению n0str0m0 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.01.2011 09:32
Построение поверхности по 3д полилинии и углу падения (заложения) n0str0m0 AutoCAD 3 28.01.2011 10:33
Цифровая модель рельефа и построение горизонталей D1mkaM Прочее. Отраслевые разделы 14 13.10.2010 10:17
Построение вала с заданным рельефом поверхности Riplex AutoCAD 18 11.12.2009 20:04
