Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены
Непрочитано 08.04.2011, 11:09
olyaamart
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как грамотно армировать в месте соединения фундаментной плиты и цокольной монолитной стены (в приложенном файле выделено красным цветом)
Проектируемый объект - коттедж в три уровня (2 жилых этажа и один цокольный) и в 2 уровня (гараж и второй этаж над гаражом). Цокольный этаж выступает над землей на 1,5м.
Материал стен - монолит (несъемная опалубка из пенополистрирола), перекрытие монолитное
Грунты - песок средней крупности и суглинок пылеватый мягкопластичный с прослоями торфа. Уровень грунтовых вод 70см от уровня земли.
DWG 2004
армирование.dwg (412.2 Кб, 9507 просмотров)
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Непрочитано 08.04.2011, 16:05
REGINA 10
Г образные выпуски можно не делать в коттедже- шарнирное опирание- если это вам о чем -нибудь говорит
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Вернусь, когда заказчик в обморок упадет?
Так что лучше сами предложите ему этот вариант сейчас и не мучайтесь...
Хотя если вы добиваетесь чтобы заказчик упал в обморок...
Объем бетона на плиту гаража с переходами посчитали?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 16:09
olyaamart
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
нет еще не считала
а какой тогда запроектировать пирог пола в гараже? какую принять гидроизоляцию? (повторюсь: расчет на продавливание не умею делать)
Если делать ленточный фундамент и уступы, то размеры уступов (при отношении 1:3) получаются слишком длинными и выходят за пределы стен при переходе от плиты фундамента к ленточным фундаментам((((((((
(см. эскиз)
REGINA 10
У Вас есть посмотреть пример такого узла для более неопытных коллег?
Последний раз редактировалось olyaamart, 08.04.2011 в 17:42.
olyaamart вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 16:31
1 | #24
REGINA 10
Какого узла? шарнирного- нет арматуры , соединяющей элементы.
Жесткий узел- Тихонов стр.80
Непрочитано 08.04.2011, 17:37
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
- Стяжка из цем.-песч. р-ра М150 с железнением - 30мм
- Подготовка из бетона кл. В12,5 - 120мм
- Щебень пролитый битумом до полного насыщения - 100мм
- Уплотн. грунт основания
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 17:43
olyaamart
посмотрите сбщ №23
совсем нет армирования в "пироге"
Последний раз редактировалось olyaamart, 09.04.2011 в 03:41.
Непрочитано 08.04.2011, 17:54
volksv
трудящийся
Ну нифига себе вы проектируете с запасом!! Тут и правда плита 300 мм это максимум и арматура где-то 16 с шагом 200х200 получиться. Каркасы от продавливания врят ли пригодятся. Плита конечно уступами должна идти при перепаде уровней подошвы.
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 17:56
olyaamart
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
согласно СП толщина монолитной фундаментной плиты д.б. не менее 50см, а здание у меня в принципе монолитное получается (нагрузка около 20т/п.м.) и грунты сжимаемые
поэтому принимаю такой вариант фундаментной плиты
под гараж думаю может все-таки запроектировать ленточные........
посмотрите сбщ №23
Непрочитано 08.04.2011, 18:03
1 | #29
volksv
трудящийся
нет еще не считала
Делайте плиту. Вот пример перепада.
Тип файла: pdf Перепад плиты.pdf (50.7 Кб, 438 просмотров)
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 18:46
#30
olyaamart
угол перехода равен 45 градусам?
я могу сделать переход одним уступом на высоту 1950мм? или лучше разбить на 2?
а уступы делать на всю протяженность плиты?
Последний раз редактировалось olyaamart, 08.04.2011 в 22:57.
Непрочитано 09.04.2011, 12:17
#31
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Как это??? См. мой файл
Армирование и не нужно)
А вот это верно))) Во вложенном файле прикинут расход материалов
DWG 2007
Фунд. Плита и лента.dwg (710.8 Кб, 1917 просмотров)
Последний раз редактировалось Otets, 09.04.2011 в 12:25.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2011, 18:29
#32
olyaamart
спасибо, весьма наглядно и убедительно)
буду ленточные проектировать с уступами.
Непрочитано 10.04.2011, 00:11
#33
VVN59
Проще (да и правильнее) было-бы сделать плиту в одном уровне под всем зданием и не заморачиваться, тем более что Заказчику всё по барабану.
Кстати - толщину плиты можно принять 400мм.
VVN59 вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 00:52
#34
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Ну это со слов Оленьки... Я бы не стал сильно доверять женскому полу)))
Otets вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 09:29
#35
jlivingston
Нашел полезную инфу спс
jlivingston вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 11:01
#36
olyaamart
по барабану я не говорила, уж увольте...)))
а доверять женскому полу нужно)))
всем спасибо за помощь
Непрочитано 10.04.2011, 20:01
#37
VVN59
Уважаемые olyaamart и Otets.
Интересно... А как по Вашему будет выглядеть сечение А-А? (см. вложение).
DWG 2007
армирование1.dwg (533.8 Кб, 1805 просмотров)
VVN59 вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 23:39
#38
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
А что вызывает интерес?
Не понял почему отметки -2.000 налезли на фундаментную плиту с отм. -3,750...
Otets вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 01:14
#39
VVN59
Налезали (оказывается) изначально...
Смотрите внимательнее вложение "армирование.dwg" к вопросу olyaamart от 08.04.11.
Не Я это выдумал...
Повторю вопрос: "А как по Вашему будет выглядеть сечение А-А?"
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 08:54
#40
olyaamart
плитные фундаменты выше расположенные не налезают, они проходят ровно по стенам цоколя, поэтому я и спрашивала как армировать место перехода фундамента на цокольную стену.
нижняя плита под основное здание на этом плане (согласно чертежа) показана с выступами по 650мм за стены цоколя
но сейчас фундаменты приняты ленточные (выше уровнем)
поэтому сечение А-А будем вполне понятным
Последний раз редактировалось olyaamart, 12.04.2011 в 13:34.
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку sambukka Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2009 19:14
