глубина заложения фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > глубина заложения фундамента
Непрочитано 11.04.2011, 17:26
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Доброго времени суток. Ситуация следующая: проектирую торговый цетр высотой 16 метров. цоколь 0,6-0,8 м, глубина промерзания 0,6 м. Глубину заложения фундамента принял 1,5. м от планировочной отметки (примерно 1/10 от высоты здания, читал где-то не помню где) заказчик возмущается почему такая большая глубина фундамента. Сейсмичность района строительства 8 баллов. Вопрос: В каких нормативных актах зафиксирована минимальная глубина заложения фундамента?
Последний раз редактировалось dallaev, 11.04.2011 в 17:35.
Непрочитано 12.04.2011, 18:35
Капитан
Вот что пишут в книге под редакцией Ухова: существует три категории сейсмичности строительной плащдки. Категории зависят как от сейсмичности района так и от грунтов. Далее указано: глубина заложения фундаментов для превой и второй категории принимается такой же как и для несейсмических районов. Для грунтов 3й категории рекомендуется принимать спец меры для улучшения основания, а для зданий выше 5ти этажей рекомендуется увеличить глубину заложения фунд.
С выбором категории у меня сложности...но в любом случае если категория 1 и 2 то напрашивается второй слой в качестве основания, а это уже 2.1 метра.
Последний раз редактировалось Капитан, 12.04.2011 в 19:04.
Капитан вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 09:25
dallaev
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Почему бы не посчитать основание по несущей способности на сейсмику? И фундамент на опрокидывание от сейсмики?Там сдвиг по подошве еще есть. Можно будет и поболее глубину заложения вытянуть)
И вообще, в книжках пишут, что во время землетрясений лучше всего себя ведут дома с фундаментом глубокого заложения (метра 3). Свайные хуже
всё посчитано как положено.
"Мой ответ заключается в следующем: да, указано.
Если еще определиться со страной в которой строим то можно и с названием норм разобраться." - Россия Дагестан. Каспийск
"согласитесь - слабенькое обоснование для эксперта/прокурора (не дай Бог)" - согласен поэтому ищу в снипах
"Стоп! А какой уровень грунтовых вод? Возможно площадка не 8 , а 9 баллов"! - сейсмичность района и площадки строительства по карте микрорайонирования 8 баллов
"а вот это уже интересно. Понятия "сейсмичность района" и "сейсмичность площадки" это не есть одно и то же. Что по этому поводу говорит Ваша геология?" - геологи дают 8 баллов
Последний раз редактировалось dallaev, 13.04.2011 в 09:38.
dallaev вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 02:29
ALEXIY245
Здравствуйте товарищи, помогите пжл разобраться в ситуации, можно ли в данном случае применить столбчатые фундаменты? Фундаменты опираются на слой ИГЭ-2 со следующими характеристиками:
Суглинки тугопластичные с прослоями полутвердых, водонасыщенные.
ро = 1,83 т/м3,
число пластичности Iр н =0.147;
показатель текучести IL н = 0.292;
СI= 1,3 т/м2,
Е=700 Т/м2.
Подстилающий слой - ИГЭ 2г. Хар-ки:представлен песками мелкими, водонасыщенными, средней плотности,
фn= 35 град.
Плотность - 1,97 т/м3,
Модуль деформации Е= 2000 т/м2,
ИГЭ-2а:
представлен суглинками мягкопластичными и текучепластичными
число пластичности Iр н = 0.121;
показатель текучести IL н = 0.822;
плотность = 1.81 т/м3;
угол внутреннего трения, град: сI = 17;
сцепление, т/м2: СI= 0,8.
Расчётное сопротивление ИГЭ-2 -13,70 т/м2,
Максимальная нагрузка по обрезу фундамента: 9,82 т
Прикладываю геол. разрез, расчёт осадки
DWG 2007
разрез.dwg (247.7 Кб, 1203 просмотров)
Тип файла: pdf ЗАПРОС - осадка.pdf (212.4 Кб, 110 просмотров)
ALEXIY245 вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 10:22
UnAtom
Применение тех или иных видов фундамента в вашем случае будет продиктовано разностью осадок ваших фундаментов определённых расчётом для каждого отдельного ф-та и сравнение их с нормативными показателями.
ИГЭ-2 судя по модулю деформации - го*но, скорее всего с большим показаетлем пористости (который не мешало бы приложить к тем показателям что уже есть). В ином случае (а иной случай - это больше нагрузки на фундамент или меньше площадь ф-та), я бы порекомендовал при вашем заложении заменить грунт до ИГЭ 2г песчано-гравийной смесью или хотя бы щебнем. А на ваше 1-2-х этажное здание и так сойдёт. Разве что для подстраховки в уровне перекрытия или ниже заложить объединяющие монолитные ригеля (типа рандбалки).
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 11:05
AlexRudz
Конструктор
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
По исходным данным фундамент и так опирается на ИГЭ-2.
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
А что смущает?
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 11:07
parabellum762
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
не путайте с ИГЭ-2г
parabellum762 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 13:10
Marvin
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что она (коллега) утверждала, что 0,7м это с учетом подготовки, т.е. максимальная глубина и ссылалась на некий коэффициент понижения глубины заложения (ей какой-то эксперт говорил об этом) Я что-то про такое и не слышал, но сразу говорить что это бред не стал
Уже может поздно, но может кому пригодится.
Есть такие кеэффициенты, но для некоторых типов грунта и зависят от IL. ДБН В.2.1-10-2009 Додаток Г, п 7.5. Хотя последнее вам врядли поможет так как зависит от режима эксплуатации здания.
Marvin вне форума
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду Чебураха Основания и фундаменты 2 12.04.2011 01:37
Глубина заложения фундамента? Michail Основания и фундаменты 61 25.11.2009 13:39
