Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат))
Непрочитано 11.04.2011, 18:54
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Проектирую здание. Толща грунтов 15м просадочная, 2-й категории. Принято решение предварительно замочить, потом уплотнить верхний слой трамбовками.
Вопрос: какие характеристики грунта принимать для расчета осадок фундаментов? В существующем геологическом отчете есть данные о грунте в естественном состоянии и "заданном" (я так понял, что просто в замоченном, но не утрамбованном трамбовками сосотоянии).
Надо ли после замачивания и уплотнения заказать новые геологические изыскания?
Непрочитано 13.04.2011, 14:24
1 | #21
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
А полы просели......
не удивительно, если учесть, что ничего небыло сделано для предотвращения оного процесса
а это
1.Просадочность 2-й категории, большая просадка даже от собств. веса грунта - выберем ее замачиванием.
просто
Смех
и это
Если не мочить а обойтись только подушкой в пару метров, тогда вода, поднимаясь снизу, неравномерно замачивает грунт.
тоже
Смех
еще вот это
Сделать толстую подушку - 5-6-10 метров
и вот это
если под половиной плиты грунт просядет на 10-15 см- треснет как скорлупа грецкого ореха....
тоже
Смех
и еще
подушка не распределит деформации
кто вам сказал такую глупость?
это же не коробчатый фундамент
по любому не коробчатый ... от себя добавлю - это еще и не свайный фундамент))
Ну а теперь серьезно ... конешн судить об чем либо, не видя геологии - эт епархия Кашпировского и ему подобных, но ... лично я бы в вашем случае всеж рассмотрел вариант подушки + отдельных фундаментов (возможно соединенные между собой распорками) или усиления основания грунтоцементными эллементами + отдельных фундаментов. Впринципе плитный фундамент тож возможен (хотя заказчик вам спасибо вероятнее всего не скажет) - у меня был прецендент фундамента 16х31 под 3 этажа (правда тут на плите настаивал заказчик - имели место рядом происходящие подземные взрывные воздействия). На счет ваших неравномерных замачиваний 15 метров толщи снизу и Jъglans rйgia (орехов грецких, обыкновенных) - спасибо, повеселили. Касательно утечек из коммуникаций ... они в любом случае будут иметь место быть. Но выполнение грамматно запроетированного комплекса мероприятий в верхней зоне просадочной полще сводит на нет все их воздействия.
vfc.cz вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 15:11
REGINA 10
при 2 типе об отдельных фундаментах не может идти речь. Фундаменты должны образовывать хотя б пояс. Уплотнение грунтовыми сваями или армоэлементами.Это дешевле свай и действенно.
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 15:28
engineer_a
Служба заказчика
"Цитата:Сообщение от engineer_a
Смех"
Смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно.
Пройдитесь по жилмассивам Тополь-1, 2, 3 и посмейтесь.
Посмейтесь над подушками, лотками, мероприятиями...
Там получилось так - вроде бы все сделали, а оно протрещало....
Подушки на просадочных грунтах - весьма сомнит. вещь, вынужденная мера. И уповать на лотки с прочими мероприятиями - во это и есть смех...
"я бы в вашем случае всеж рассмотрел вариант подушки + отдельных фундаментов" - так я и не спорю, просто может быть еще примочить маленько - воды не жалко....
Последний раз редактировалось engineer_a, 13.04.2011 в 15:36.
engineer_a вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 15:34
st2008
Алматы
Как разрешился вопрос!? Очень интересно!
st2008 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 08:41
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
engineer_a
2.Верхнюю недоуплотненную зону уплотним трамбовками на глубину 2,5-3 метра, может еще и докатаем подушку 1-1,5 метра. Надо решить вопрос с подрядчиками - что они могут сделать технически и на каком уровне, какие трамбовки и пр.
3.Лотки, отмостки и т.д. Чтобы не мочить будущих "соседей".
_________________________________________________________________________________________________________
После укаткатки каждого слоя грунтовой подушки надо геологом брать анализы чтобы грунтовая подушка была плотностью в соответствии с примечаниям (на листе)
Насчет, примочить не самое хорошее решение
Тип файла: pdf Котлованl.pdf (207.9 Кб, 382 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 12.01.2012 в 09:53.
Rizo вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 14:24
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Всем здравствуйте! Задам свой вопрос здесь. Запроектировали здание 5 этажное кирпичное на просадочных грунтах II типа. Просадочный грунт 6-7 метров. Накатали грунтовую подушку толщиной 3,0м... Короче, замечание эксперта и мой ответ на него:
Эксперт: "Проектные решения по фундаментам, с устройством подушки, в основании которой залегает просадочный грунт II типа, противоречит требованиям При-ложения 1 СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых тер-риториях и просадочных грунтах".
Я: "Замечание рассмотрено. Противоречий данного проектного решения рекомендациям Приложения 1 СНиП 2.01.09-91 не обнаружено. Напротив, оно соответствует рекомендациям Приложения 1, в частности, п.2.в)
Просадочность частично устранена по-средством устройства грунтовой подушки в соответствии с Пособием по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) п.п. 3.102 - 3.104, т.е. создан сплошной водонепроницаемый экран, вкупе с отсутствием на участке грунтовых вод это дает основание полагать, что основание здания не будет замочено в течении всего срока эксплуатации. Кроме того предусмотрены кон-структивные мероприятия, повышаю¬щие несущую способность здания: стены зда-ния армированы, устроены ж/б пояса в уровне перекрытий.
Деформации основания укладываются в требования Приложения 4 СНиП 2.02.01-83
Расчеты по деформациям основания прикладываются."
Вся соль в том, что мы имеем лестничную клетку, расстояние между параллельными стенами которой 3,6м. Эксперт требует при расчете на просадку замочить грунты под одной из стен и проверить допустимую разность осадок - чего у нас естественно не получается (0,0024х3600=8,64мм - допустимая разность осадок...)
Эксперт настаивает на силикатизации грунта, дал визитку организации... Здание уже до половины построено :-)
Вопрос вот в чем заключается: не доверяю я эксперту в полной мере, если не прав я, то поправьте вы меня. Ведь читал я на форуме, кто-то писал что проектируют на грунтовых подушках с просадочной толщей 18 м... В общем кто что думает пишите, буду рад услышать ваше мнение, каковым бы оно ни было )))
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 16:06
forass
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
сваи просятся, но умничать не буду, как там у Вас в Ставрополе принято - не знаю.
может это и есть сермяжная правда
forass вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 16:31
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Насчет свай согласен, но в свое время было принято решение делать грунтовую подушку))) Насчет сермяжной правды - это и мои опасения))).
Otets вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 17:02
#29
dedmitry
Я не спец по грунтам и методам, но живу давно и верю в приметы
Как то посещая солнечную Финляндию, мне попалась рекламно-строительная газета. Каждое 2-е объявление на русском 8)
Так вот всюду стояло такое странное сочетание "фундаментные и взрывные работы"
Это я к чему? А к тому, что в Финляндии не найти места, где фундамент можно без динамита построить....
А в Ставрополье - наверное мало мест, где без силикатизации грунтов можно прожить. Поэтому такие фирмы там и концентрируются. Естественный отбор. В Финляндии им делать нечего, там динамит нужнее.
Может эксперт и прав? И визитку из добрых намерений сунул, а не корысти ради?
dedmitry вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 21:13
#30
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Должно для вашего случая без проблем получиться. Моделируйте источник замачивания грунтов, как требует СНиП, берите нормативные углы растекание воды в суглинках и все.
Интересно, где этот дом и где экспертиза? Можете сообщить? Можно в личку.
alektich вне форума
Задаваемые характеристики насыпного грунта Dmitij Основания и фундаменты 40 04.06.2021 10:38
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? injenerkin Основания и фундаменты 8 01.06.2014 19:24
Характеристики уплотнённого грунта McCobra Основания и фундаменты 1 04.01.2010 12:29
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
