гибкость стоек - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > гибкость стоек
гибкость стоек
Непрочитано 12.04.2011, 09:29
гибкость стоек
Проектант
рассчитываю свободно стоящую стойку, высотой 4,0 м, к верху стойки приложены N=1 тс и Н=0,15 тс (стойка из квадратного профиля 120х5). Лира выдала, что стойка прошла с хорошим запасом, прикинул в Кристалле - тоже самое (причем Кристалл выдает предельно допустимую гибкость 220). А как быть с разделом 6 СНиП II-23-81, где предельная гибкость основной колонны 180-60а.
Как я понимаю, в дополнение к проверке по разделу 5 СНиПа я еще должен и предельную гибкость проверить.
Как же так поясните пож-та.
Непрочитано 26.10.2013, 11:39
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Проектировать можно всё...
Если что, то сошлюсь на Вас...
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 14:58
bahil
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Да пожалуйста...
Непрочитано 26.10.2013, 19:13
2 | #23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Доброго времени суток! Соответствующий вопрос: стойка из двух труб (с соединительной решеткой) 80х40х2 высотой 6м с нагрузкой 400кг (под кабели). Гибкость ветви стойки из плоскости стойки 210. Отсюда фи=0,147. Напряжения 400кг/4,54см2/,147=600кг/см2. Стойка в здании - ни ветра, ни снега))) Как быть? Можно ли её проектировать?
Если Вы все верно посчитали (расчетную длину, гибкость), то получили фи, означающую не именно достижение 600 кг/кв.см из расчета по деформированной (да простит меня bahil) схеме при стандартных несовершенствах трубы.
Конкретно это Эйлерова устойчивость с гамма=1,3. Т.е. устойчивость теряется из-за больших упругих деформаций. Реальное напряжение скорее будет иное, т.е. N/A+M/W, где М - N*f. f как раз неизвестен, пока нет расчета по деформированной схеме.
Нормативную предельную гибкость актуально соблюдать для горизонтальных сжатых элементов, или вертикальных при наличии вибрационных воздействий. В остальных случаях нужно ориентироваться по перемещениям, влияющим на эксплуатацию.
Если Вы думаете, что перемещений в данном случае нет, так как нет гориз. воздействий, то это не так. Посчитайте Вашу конструкцию с геом.нелинойностью, задав некоторую начальную погибь (например 10-20 мм выгиб верхушки), и получите конкретное перемещение. Если оно кабелям не мешает, то остается только обосновать перед экспертом надежность Вашей конструкции.
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2013 в 19:19.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 20:42
pro9
Конструктор
Уфа
Я так понимаю этот расчет отличается от расчета на внецентренное сжатие с эксцентриситетом 20 мм?
pro9 вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 20:58
bahil
А надо попробовать. Правда не ясно по какой программе. Лира неправильно считает.
ЗЫ. Ильнур, я тут глянул в свои талмуды. Для центрально-сжатых стержней в фи заложены e0=i/20 и f=l/750. Может устарело?
Последний раз редактировалось bahil, 26.10.2013 в 21:35.
Непрочитано 27.10.2013, 08:31
1 | #26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от pro9 Посмотреть сообщение
Естественно. Т.е. расчет по деформированной схеме предполагает определение выгибов (численно). А проверка при внецентренном сжатии лишь дает ответ на вопрос "прочно ли? устойчиво ли?". Выгибов не видать. Такова методика расчета, через табличные коэфф-ты.
Почему устарело - эти несовершенства "сидят" в фи СНиП.
80х40х2 высотой 6м с нагрузкой 400кг. Гибкость ветви стойки из плоскости стойки 210
Вывод - сквозные решетчатые стойки поверху раскреплены. Т.е. схема не консольная, как я выше представлял, а двушарнирная.
Нормативная начальная погибь: 28,7мм/20+6000/750=1,435+8=9,435. Можно видеть, что величина несовершенства зависит в основном от длины.
Если посчитать с такой погибью, стержень дополнительно выгнется (от 400кг вертикальной нагрузки) на ~1 мм. Итого f~11 мм.
Значит, напряжения не выше 140 кг/кв.см. Это к пониманию, что такое фи. Как видим, через фи напряжения не находятся. Через фи оценивается устойчивость.
Если даже задать в разы большую погибь, устойчивость будет обеспечена. Можно так же добавить ко всему внецентренность приложения нагрузки в 20 мм (это добавит еще 8 мм выгиба) - все равно все устойчиво и прочно. В данном случае. Очевидно, соблюдать предельную гибкость в этом случае просто бессмыленно.
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.10.2013 в 08:37.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 09:02
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Блягодарю за ответы!
Непрочитано 27.10.2013, 09:26
pro9
Конструктор
Уфа
А не подскажете где найти методику расчета с начальным выгибом? или считать в программном комплексе?
pro9 вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 12:33
1 | #29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вручную на устойчивость с начальным выгибом и/или экцентреситетом приложения можно по готовым формулам в книгах Пановко, Вольмир, там же можно найти расчет выгибов. А проще - в любой КЭ-программе, с геом. нелином, т.е. загружая пошагово.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 13:22
#30
pro9
Конструктор
Уфа
Ильнур,
Спасибо!
pro9 вне форума
условная гибкость Dvalin Расчетные программы 5 28.06.2021 17:18
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм Artiznov Конструкции зданий и сооружений 20 13.02.2013 07:06
Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.10.2010 22:15
Гибкость стержня (колонна переменного сечения)SOS инженерка Конструкции зданий и сооружений 5 25.11.2009 00:18
Реакции в опорах стоек рамы rualex Расчетные программы 3 21.10.2009 10:32
