Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
А чё там помнить-то?
Расчёт на прочность: дубль-вэ равно эм поделить на расчётное сопротивление. А эм уже надо считать. Но для однопролётной шарнирно опёртой балки он равен ку-эль в квадрате на восемь.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
город Йошкар-Ола
Топикстартер издевается.
![]() В данном случае, под коэффициентом динамичности понимается коэффициент перегрузки, т. е. наши изначальные 13 тонн "возрастут" в эн раз. А вот откуда взять эту "эн" - я не знаю. 4.2.5. При расчете элементов сборных конструкций на воздействие усилий, возникающих при их подъеме, транспортировании и монтаже, нагрузку от веса элементов следует принимать с коэффициентом динамичности, равным: 1,60 - при транспортировании, 1,40 - при подъеме и монтаже. Допускается принимать более низкие, обоснованные в установленном порядке, значения коэффициента динамичности, но не ниже 1,25.
город Йошкар-Ола
Дабы лишний раз не выполнять перерасчёт (компетентность товарища Нитонисе сомнений не вызывает), получим расчётный изгибающий момент 3,79*1,6=6,064 т*м=606400 кг*см.
Требуемый момент сопротивления (для стали 245): 606400 кг*см/2450 см2 = 248 см3. Если по ГОСТ 8645-68, то проходят профили 180*100*12 и 180*150*8. Вторая легче, значит дешевле. Местная устойчивость тоже должна пройти. Если по ГОСТ 30245-2003, так что-то даже ничего не проходит. Извиняйте, наврал. Проходит 200*160*6,5. Если допустить пластические деформации, то можно и 200*120*7,5.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 20.04.2011 в 14:17. |
город Йошкар-Ола
Товарищ Ильнур, ну не выгонять же теперь...
А как же славянский закон гостепреимства? ![]() Тему удалили, потому что это запрещено правилами форума: одинаковые темы в разных разделах. Вам следует эту тему отсюда туда переместить.
Да, согласен, к людям надо мягше
![]() Но тот закон гостеприемства, который знаю, гласит: не навреди. Рама автомобиля - конструкция, работающая не только на изгиб отдельным элементом, но и на кручение всей рамы, и нагрузки там определяются не совсем так просто. Например, наезд одним колесом на препятствие высотой 300мм на скорости 90 км/час. И т.д. Наверняка есть спецметодики. |
Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров? | Sid Barret | Металлические конструкции | 40 | 20.04.2021 17:16 |
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения | Дмитрий Ильвес | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.02.2012 10:07 |
Колонны прямоугольного сечения в МикроФе | Рин | Расчетные программы | 5 | 18.07.2008 09:28 |
Проверка балки с технологическими отверстиями в скаде? | X-DeViL | Технология и организация строительства | 6 | 28.02.2005 10:05 |
