Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку?
Непрочитано 21.04.2011, 12:49
Garaj
Здравствуйте!
Три года проживаю в кирпичном доме, построенном лет пять до его приобретения мной (т.е. сейчас ему около 7 лет).
Прошлым летом построил пристройку, в фасадной части которой вырыл подвал-погреб. При этом совершил большую ошибку, легкомысленно заглубив его ниже подошвы фундамента. Этой весной (две недели назад) в подвал затекли ручьи талых вод и только тогда осознал опасность выпирания подмоченного грунта из под ФБС фундамента дома.
УГВ ниже 2,5 м на основании того, что 3 соседа вокруг имеют не подтопленные подвалы. Стены дома шириной 46 см из кирпича и шлакоблоков. Грунт – глина с редкими бело-желтыми примесями (по-видимому то, что называют суглинком). Стены подвала «шлакоблоки», в которых вместо шлака применен отсев, т.е. по сути бетоноблоки 20х20х40см, устроены с небольшим уклоном к стене дома.
Первоначально откачал воду, с уровня 7 шлакоблоков (1,4м) до нуля. Затем то каждый день, то через день откачивал поднимающуюся ежедневно на 40см воду. Повторного затекания ручья не было, но вода похоже шла по водопроводной и газовой траншеям, подходящим вплотную к фундаменту дома, засыпанным 3 года назад без трамбовки.
Отмосток и насыпи у стен дома пока нет и талые воды собираются там в лужи.
Летом думаю заняться рельефом участка и рытьем канав для отвода талых и ливневых вод. И конечно нужно укрепить фундамент дома, чтобы его часть не рухнула в подвал. Поначалу думал засыпать или залить бетоном весь подвал, но остается промежуток в 40см между его стеной и фундаментными блоками частично занятый нетронутым материнским грунтом, частично хлипкой обратной засыпкой. Этого расстояния думаю достаточно для подвижки фундаментных блоков из под дома.
Пока (ТТТ) трещин в стенах дома и подвала нет, снег на улице весь растаял, вода за сутки прибывает все в меньших количествах.
Что можно сделать в этой ситуации для предотвращения аварии?
Первое, что приходит в голову.
1. Отлить 3-4 армированные (как именно?) подпорки трапецевидной формы для поддержки стены подвала.
2. Забетонировать земляной пол также с применением арматуры. Под заливкой оставить слой гравия для того, чтобы могла уйти вода, если все-таки придет в будущем.
3. Только потом заняться промежутком между стеной подвала и фундаментом дома. Туда есть доступ изнутри пристройки (полов пока нет) хоть и тесно - 40см; и с фасадной стороны дома возможно отрыть яму.
ID:	58050  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58051  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58052  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Garaj, 22.04.2011 в 07:57.
Непрочитано 30.04.2011, 00:31
Серёга - Bilder
Да, засыпать грунтом. Уплотнять - ручной трамбовкой: бревна кусок (80-100см дллиной, диаметром до 40см), ставите на попа, приделываете ручки. Когда подвал будет засыпан и утрамбован до уровня чуть выше подошвы существующего фундамента - можно быть уверенным, что фундамент уже никуда не уедет.
В случае некачественного уплотнения - подвижки фундамента возможны но ОЧЕНЬ небольшие, и ни на чём они не скажутся.
У меня на даче столбчатые фундаменты опор терассы и балкона повело (строители жулики - не заглубили ниже глубины промерзания). Там горизонтальное перемещение в точке контакта фундаментов и опор было 20-25см, и вертикальное около 7-10см. И ничё. Не эстетично, но простояло в таком виде почти год. Потом сам вывешивал на гидравлических домкратах по очереди опоры, ломал фундаменты, рыл ямы и по новой нормальные фундаменты делал (под нависающей стойкой, на которой терасса и балкон стоит).
Ваш вариант "аварийных работ" приемлем в части пунктов 1-2. Пункт 3 мне кажется надуманным, хотя может я не понял его сути. А пункт четвёртый - требует развёрнутых коментариев:
- Гидроизоляцию я бы всё-таки попытался сделать. Не так уж это сложно. А вот БЕЗ гидроизоляции - очень сложно ТАК организовать окружающую территорию, чтобы отвести от подвала ВСЕ поверхностные воды (даже если грунтовых вод в подвал не попадает). Если же есть хоть чуть-чуть грунтовых вод выше пола подвала (хотябы весной) - подвал будет бассейном, и все старания окажутся напрасными без ГИ.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 00:49
LORD9999
думаю что сделать отмостку и отвод воды от отмостки(вокруг этого пристроя) и все!!(если там не было воды при строительстве).после этого наблюдать !! если воды не будет то сделать пол из бетона120.под стенку +2 ступеньки(с арматурой) 150х200.
Последний раз редактировалось LORD9999, 30.04.2011 в 01:15.
LORD9999 вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 14:56
1 | #23
VVN59
Если Вы уверены в том, что воды больше не будет - можно просто немного усилить стенку погреба (см. ватиант-2 вложенного ф-ла).
Если перекрытие погреба сделано из ж.б. - такое решение вполне возможно, не требует больших затрат и всё это можно будет легко сломать, если вдруг потребуется делать что-то более серьёзное.
DWG 2007
Подвал2.dwg (128.4 Кб, 1083 просмотров)
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2011, 15:40
Garaj
Серёга - Bilder, если укреплю стену как описал в п.2, думаю, что её удерживающая способность будет не меньше, чем при засыпанном подвале. Если это так, то можно дождаться следующей весны и если вода все равно появится, фундаменту навредить она уже не сможет и летом можно будет и засыпать если чё.
Насчет грунтовых вод решил в ближайшее время сделать пробное бурение для определения их уровня.
LORD9999, собрался делать почти так как вы сказали. Только пол и стенку залить раньше, чем начать наблюдать. Пусть даже окажется что деньги на ветер и придется все закапывать. Т.к. если отмостка не спасет, то в случае появления воды наблюдать может довестись обрушение дома.
VVN59, Очень интересно!
На первом рисунке неармированная стенка? По нормам монолитных опорных стен ширина их подошвы должна составлять 0,5-0,7 от высоты. Т.е. если по рисунку высота около 80см, то ширина должна быть от 40 до 56см. Я ошибаюсь?
На втором рисунке предлагаете 14-ю арматуру, заведенную в пол и потолок просто заштукатурить? Получится стенка толщиной около 5-7см? Не мало ли? Вижу и поперечное армирование (горизонтальное), там какая арматура?
Очень интересует реализация этого металлического скелета, т.к. сам в этом профан, а делать надо.
p/s Перекрытие подвала - железобетон, только плита отлита до краев стен и цоколь пристройки выложен уже на этой плите и со стенками подвала не связан.
Garaj вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 22:29
VVN59
На 1-ом рисунке показан железобетон.
На 2-ом рисунке - не арматура d14, а двутавр №14.
VVN59 вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 05:24
Demolisk
Столкнулся с похожей проблемой, напишу в этой теме.
Дано: столбчато-ленточный фундамент с высотой ленты 90 см, стоящий на сваях 2,5 метра., на котором стоит деревянный 1-этажный брусовой дом (брус 18х18) с мансардной крышей. Дом пока не жилой, но потихоньку строимся.
Краткая предистория: летом 2015 года откопал грунт вокруг дома (примерно на метр ширины от фундамента) с целью сделать гидроизоляцию фундамента. Гидроизоляцию мастикой сделал, грунт решил не закапывать, дабы залить отмостку до холодов. Но отмостку так и не залил... деньги ушли на другое.
Под домом было выкопано место под небольшой погреб и. Г-образная траншея, шириной примерно 50 см для облегчения доступа к месту расположения канализационной трубы, которая будет выходить из дома под фундаментом. Собственно, эта траншея меня и подвела.
Снега было много и несмотря на то, что весной я его из "отмосточной канавы" регулярно откидывал и талую воду откачивал - вода нашла себе щель в месте стыка фундаментной ленты и ГПС-подсыпки под ней и пошла в подвал.
Т. к. расстояние между лентой и траншеей получилось небольшим (порядка 60 см), вода подмыла грунт и траншея завалилась, соответственно, пойдя по траншее дальше, в основную яму.
Теперь имеем прилично осыпающийся грунт (половина траншеи уже обвалилась, что несет угрозу кирпичным столбикам под лагами, в основной яме тоже начинает осыпаться глина, причем снизу, где была вода) и по колено жидкой глины под домом.
Вопрос - что с этим делать и как бороться?
Снаружи план такой - убрать грунт из отмосточной канавы ниже уровня ленты и подсыпки, подсыпать песка, а затем затрамбовать все глиной, поверх сделать бетонную отмостку. Взлетит? Не придет вода снова?
А вот внутри что делать не знаю - благо, пока подшит только черновой пол и разобрать это дело недолго (частично разобрал уже над местом обрушения, чтобы сохло быстрее). Засыпать всё глиной и утрамбовать? Сосед посоветовал засыпать песком с трамбовкой слоями по 10 см.
Сам склоняюсь к мысли о засыпке только траншеи песком с качественной трамбовкой, а основную яму укрепить, залить бетоном пол и сделать стены из кирпича, получив небольшой погреб для хранения заготовок на зиму. Но прочитав все 13 страниц темы про подвижки грунта и вымывания частиц глины из под подошвы фундамента уже начал думать о полной засыпке всего разрытого обратно. от греха подальше.
Сегодня попробовал трамбовать осыпавшуюся глину. трамбуется, но ходишь по ней, как по подушке. все пружинит, снизу каша.
Demolisk вне форума
Как исправить ошибку AutoCAD 2009? sanchello AutoCAD 10 21.02.2013 09:22
Как исправить ошибку при печати: "Max значение толщины линии совпадает с min"? Elany AutoCAD 2 26.11.2010 14:00
Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента HITMAN... Основания и фундаменты 34 05.10.2010 09:25
Заглубление фундамента. VVITTALIK Основания и фундаменты 6 12.07.2007 20:36
