Как исправить ошибку AutoCAD 2009?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как исправить ошибку AutoCAD 2009?
Непрочитано 09.01.2011, 15:34 #1
sanchello
Доброго времени суток! Подскажите как решить вот такую проблему:
дома стоит AutoCAD 2009, делал в нем работу, все было ОК....когда открыл сделанные файлы на другом компе в автокаде 2008 вылезла ошибка написанная "кракозябрами" я не придал этому значения (думал глюк их автокада), сделал что нужно, сохранился и понес это дело домой! Дома открываю этот файл а у меня появляется та же ошибка (приложил скриншот) после чего МТекст начинает открываться в блокноте (с этим решил проблему, но после того как закрыл и снова открыл КАД - снова текст блокнотом открывает) а в командной строе пишет - см. скриншот! Чтобы убрать эту ошибку переставлял автокад, чистил комп и реестр 2-мя разными прогами, удалял всю ветку автокада в реестре вручную - НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. Может кто подскажет что делать?
ID:	51211  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.01.2011, 15:39
Profan
Вирус.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 15:41
sanchello
Откатываю систему до открытия этого файла и все нормально становиться!
Если вирус то почему антивурусник его не видит? и как его удалить?
sanchello вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 16:24
Li6-D
Похоже, что идет автозагрузка какого-нибудь лиспа.
На компе есть файл "acad.lsp"?
Это легко проверить
[Выделить все]
(findfile "acad.lsp")
Может в нем дело...
Почитайте еще это с сообщения 32 по 41.
Последний раз редактировалось Li6-D, 09.01.2011 в 16:34.
Li6-D вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 16:51
sanchello
Про лисп не понял, потому что не знаю что эт такое, но пока проблему решил следующим образом!....Просканировал антивирусом (avast!) флэшку на которой этот злостный файл был, анвир показал несколько угроз, это были файлы acad.fas...поместил их в карантин и откатил опять систему до момента где все было нормально.....после этого при открытии этого файла вирус не лезет в автокад и все ОК!
Непрочитано 09.01.2011, 16:56
Li6-D
Есть такое дело:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22524,
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11732,
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25633,
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43204
Последний раз редактировалось Li6-D, 09.01.2011 в 20:52.
Li6-D вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 18:51
gomer
строю, ломаю
Украина
Вирус, причем для gbyljccrjuj автогада, что его и выдало... какой-то индусский быдлокодер пейсал сие творение...
>sanchello: Вам урок, читайте матчасть...
gomer вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 02:38
Menina_Branca
Здравствуйте! Я уже по 10 раз перечитала всё, что про этот вирус тут (и по ссылкам) написано, а нет ли случаем инструкции подробной, т.к. в карантин его антивирус помещает, но ничего не меняется! МТекст так и редактируется в блокноте!!!! Вот уже просто крик о помощи!
Menina_Branca вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 08:00
Oliver_88
"ценный кадр"
Ну если с вирусом вы все таки разобрались, то в командной строке введите как есть со скобками
[Выделить все]
(setvar "MTEXTED" ".")
Перезапустите автокад. Если снова та же проблема значит с вирусом не разобрались.
Oliver_88 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 10:08
Menina_Branca
Спасибо огромное, что откликнулись! Но я проще решила - восстановила систему чуть раньше и удалила один единственный присланный кадовский файл. Ну пока вроде бы работает!
Непрочитано 21.02.2013, 09:22
Drafter800
Oliver_88, спасибо! Код сработал! "Вылечили" Autocad Civil 3D.
Drafter800 вне форума
Как экспортировать из AutoCAD 2009 в формат STL без грубых фасетов? cybec AutoCAD 4 08.08.2016 22:29
открытие плавающих окон в Autocad 2009 Dmitrii76 AutoCAD 16 13.07.2012 06:38
AutoCAD Civil 3D 2009 и Geonics 2009 tpt Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 13.03.2011 13:24
AutoCad 2009 не устанавливается Маря AutoCAD 13 29.12.2009 19:24
Скрытие слоёв в AutoCAD 2009 Koresh AutoCAD 8 22.09.2009 12:34
