Тип ремня?Ременная передача высокоскоростная - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Тип ремня?Ременная передача высокоскоростная
Непрочитано 02.05.2011, 16:23
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Доброго времени суток
Ситуация такая
Нужно разработать шпиндель для чпу станка, обработка дерева.
Необходимо обеспечить вращение фрезы 6000 об/мин.
С Двигателем 1,5 кВт - 3000 об/мин
Дело у меня встало, на ременной передаче
Межосевое расстоение должно быть не более 250 -280 мм.
Какой тип ремня подойдет для таких задач?
Для меня показался оптимальным такой тип: ремень вентиляторный(ГОСТ 5813-93)
или ремень поликлиновый (ТУ 38.105763-89). Казалось бы выбирай да ставь, НО:
1. При расчете передачи ГОСТ 5813-93 наткнулся на таблицу (см. Рисунок), там написана "передаваемая мощность" - и с увеличением скорости она возрастает при одном и том же диаметре для одного и того же типа ремня. Что значит вообще "передаваемая мощность"?
Это мощность которую необходимо приложить чтобы достич такой скорости (при заданном диаметре); или это максимальная мощность которую может передать ремень(при заданном диаметре) ?
2. Ремень поликлиновый я вообще не нашел как расчитывать такую передачу ( т.е. диаметры шкивов, межосевое расстояние, максимальная скорость). При всем при этом: оказывается ремни сделаные по ТУ или по ДИН,ИСО - разнятся между собой, тут я вообще ахнул, как это дело посчитать.
Кто нибудь помогите мне с этими вопросами.
Название: Ремни клиновые зубчатые 5813-93_copy.jpg
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 16:52
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Отправить сообщение для bolahg с помощью Skype™
Раз все любители блеснуть умом в тему или нет, но главное блеснуть.
Пожалуйста дайте определение:
"Мощность передаваемая ремнем" - это
НУ немогу я догнать.
Ремень при скорости 16 м/с может передать мощность в 2,42квт, - это значит что хоть какой мощности ставь движок он всеравно не сможет передать ее более 2,42 квт, но если чуток увеличить скорость вращения вала двигателя и он сможет. В этом и был вопрос.
Последний раз редактировалось bolahg, 06.05.2011 в 17:42.
bolahg вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 19:35
Serge Krasnikov
Сообщение от bolahg Посмотреть сообщение
НУ немогу я догнать
Offtop: Сдается, что уже и не догонишь
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 20:18
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
ВО крышу у мну поехала))))извиняюсь переработал.
Ща глянул на таблу максимальный крутящий момент который может передать ремень с увеличением скорости падает.
во... стыдно. все буду отдыхать а то
Спасибо. Еще раз извините. удалите пожалуйста тему
bolahg вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 21:49
gomer
строю, ломаю
Украина
Это все из-за слайсинга ... представил движок на пару мегаватт... пойду тоже отдохну...
gomer вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
невозможно изменить тип линий на "непрерывный" artamos AutoCAD 17 20.07.2010 10:28
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Не прорисовывается тип линии, ACAD 2008, Delphi 7 infund Программирование 4 05.08.2009 16:29
