Объясните: балкон это или лоджия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Объясните: балкон это или лоджия?
Непрочитано 06.05.2011, 01:09
фифилдия
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Борюсь с ПИБом! Нужна Ваша консультация!
ПИБ считает, что в нашей квартире лоджия! Я говорю - балкон!
Я считаю, что согласно: Строительные нормы и правила РФ СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" (приняты постановлением Госстроя РФ от 23 июня 2003 г. N 109)
Приложение Б Термины и определения
3 Помещения, площадки
3.1 Балкон: Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным
3.3 Лоджия: Встроенное или пристроенное, открытое во внешее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной
Что же на самом деле в нашей квартире? Спасибо!
ID:	58947  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58949  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось фифилдия, 06.05.2011 в 01:33.
Непрочитано 30.04.2016, 21:19
jtdesign
Riga
1-2 картинки сильно похоже на лоджию, 3-4 картинки балкон.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 21:14
olga_van_15
Спасибо откликнувшимся! Еще один вопрос. Определение балкона и лоджии в СП присутствуют, а есть ли в каких-либо инструкциях/правилах определения фасада/стены фасада/плоскости стены фасада или углового расположения? В интернете не могу найти (возможно, не там ищу). А то эти понятия, как показывает опрос, каждый трактует по-своему.
olga_van_15 вне форума
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) dextron3 Железобетонные конструкции 34 20.10.2011 18:14
Расчётная схема (скруглённый балкон). Как смоделировать? DarKxXxLorD SCAD 5 01.05.2011 06:48
Может ли балкон вибрировать при ходьбе?? Boelens Конструкции зданий и сооружений 51 24.12.2010 12:21
Балки перекрытия в коттедже (балкон) Елена_В_З Конструкции зданий и сооружений 1 02.03.2010 15:52
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
