Ну, мы до такой степени в металлургию не залезали. А как до этого защищали?
To Регистр:
На Ваш смайлик, естественно, "внимание обращено и юмор пОнят", однако, мой вопрос настолько "нестандартен", что, имхо, не до юмора... (на кону - вееесьма большие деньги, и на этапе "рассмотрения предложений" особенно-то и не до шуток....) |
С тех пор говорят Институт Огнеупоров в Санкт-Петербурге сильно распался после революции... Англичане стырили все наработки и сейчас нам же продают. ![]()
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Основное количество воды в цементном тесте находится в межзерновом пространстве, размеры отдельных пор и полостей которого могут изменяться от 1 до 50 мкм и больше, что в десятки и сотни раз больше, чем толщина даже слабо связанных сольватных пленок воды. Вследствие действия каппилярных сил и образования флокул и геля в процессе гидратации цемента вода в межзерновом пространстве механически связана со структурой цементного камня. Часто её также назыввают свободной, подразумевая , что она не связана химически и не испытывает воздействия молекулярных сил твердой фазы. Относительное количество свободной воды от общего объема воды затворения составляет около 95% сразу после приготовления цементного теста и уменьшается до 65-70% к моменту схватывания. Свободная вода оказывает заметное влияние на подвижность цементного теста. Т.о. в бетонах не бывает физически несвязной воды. Молекулы воды при твердении вступают в реакцию гидратации, часть химически несвязных молекул испаряется, поэтому для обеспечения прочности бетона и рекомендуется его увлажнение в первые дни после укладки. Правильно расчитаное водоцементное соотношение обеспечивает заданную прочность бетона. Увеличение количество воды затворения ведет к снижению прочности (если не вводить больше цемента) или может привести к расслоению смеси. Я считаю, если планируется применять данный "супер-бетон" в качестве теплоизоляционного, то скорее всего это обычный огнеупорный ячеистый бетон, изготавиваемый по литьевой технологии - при его производстве с увеличением воды затворения в состав вводятся специальные добавки (например, алюминиевая пудра), которые при реакции с водой и образуют поры. Но в этом случае непонятна технология изготовления конструкции - надежнее все делать в открытой форме с контролем заполнения объема. На основании вышеизложенного делаю вывод, что Вам под видом "бетона с очень странным составом" хотят впарить обычную литую бетонную смесь.
С уважением, StudioSerg.:) |
Любой материал применяемый при строительстве должен соответствовать требованиям нормативной литературы, действующий на момент строительства.
Если же придумано что то новое, то на это новое так же должны быть разработаны и утверждены соответствующие документы (технические условия, регламенты и тд и тп). В которых четко, ясно и понятно расписано что это из чего и с чем его едят... Что бы не было вопросов, не у вас, не у проверяющих вас организаций, вплоть до заказчика... |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
наберите в поиске "раздельное бетонирование" и вопрос отпадет.. добавка видимо повышает плотность и ,возможно,позволяет получить литой бетон,не требующий вибрирования и снизить его усадку,что важно в этой конструкции Цитата:
а качество работ - на форуме Вам не гарантируют,халтурщики и из обычного бетона г. сделают.. еще круче нашел - http://www.gvozdik.ru/analit/1986.html - Цитата:
лекции МГСУ по сабжекту - http://mgsu.3dn.ru/load/metody_razde...ija/74-1-0-382 литература по теме - Цитата:
в нормах эта технология есть - СНИП 3.03.01 -87 : Цитата:
Последний раз редактировалось grozd62, 21.05.2011 в 16:46. |
Господа! Извиняюсь за поздний и, увы, опять "пакетный" ответ...
То Клименко Ярослав: ...да всяко-разно защищали... От технологий времён Акинфия Демидова (типа обмазки из КЖС, хлорида кальция и шамотной пыли) до более-менеее современных (типа охлаждения азотом ![]() То Tyhig: ...нуууу...., Вы сравнили эксклюзивный "Буран" (и затраты на него!) и массовую технологию (пусть даже редкую)....; To studioserg: ... вот именно, что "отчасти"! Про воду в сольватной плёнке и прочих компонентах цементного геля мы "бросились копать" в самую-самую первую очередь... Убедились - это НЕ объясняет сей "фенОмен" даже наполовину... To Oppolinarius: Вам даже возразить-то нечего - правы на 101%! Однако..., всегда есть "червяк сомнения"... ![]() ![]() To grozd62: Во-первых, спасибо Вам за отличнейшие ссылки!!!, завтра "просеем их через мелкое сито".. Во-вторых, ![]() ![]() ![]() |
Читайте более внимательно мой ответ - там написано, что что бы вы не придумали новое, вы должны разработать на это новое норматив и утвердить этот норматив.
К сожалению, ответить ОДНОЗНАЧНО на Ваш вопрос всё-таки не смогу...
мы из "тендерного предложения", имхо, таки до конца и НЕ поняли, "чего эт такое за бетон" нам прелагают ![]() ![]() ![]() Изначально (т.е. по условиям конкурса) требовался именно жаростойкий (в НАШЕМ понимании!) состав, ...однако ![]() Рабочая температура? Вас устроит следующая формулировка: " ... не менее +1650 С в течение не менее 3600 часов..."? Последний раз редактировалось Cehan, 24.05.2011 в 23:42. |
Ищу сборник цен или справочник базовых цен. Очень нужна помощь | Direktorr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 24.09.2010 09:44 |
Расчет свайных фундаментов. Нужна очень хорошая методичка. Пожалуйста, срочно! | kivals | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.06.2009 12:52 |
Очень нужна ТТК по монтажу ЛЭП (ВЛ 110 кВ) | beloborodova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.11.2008 08:48 |
очень нужна литература по PRO/E | Dimchiko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 30.03.2008 20:17 |
!Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов | Александр K-н | AutoCAD | 14 | 29.01.2008 10:27 |
