Как использовать команду Minsert? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как использовать команду Minsert?
Непрочитано 15.05.2011, 14:34
Домовой-Леший
Собственно вопрос: Как пошагово сделать чертёж в виде нередактируемого блока с помощью Minsert?
Многие не знают, как сделать наоборот...а вот как заблочить не знаю я. Пользуюсь АКадом поверхностно, но часто. Встала проблема интеллектуальной собственности. Знаю, что есть возможности взлома, но те, к кому могут попасть мои работы этим заниматься не будут...
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 23:36
Домовой-Леший
Народ, а что если при создании блока в первом диалоговом окне просто поставить галочку "запретить расчленение"? Вроде тоже работает...
Домовой-Леший вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 23:40
А это благополучно снимается вручную.
Непрочитано 26.02.2014, 16:14
sashkalee
Подскажите, а нельзя как-то попроще это делать? Выделить в чертеже то, что хочу загнать в невзрываемый блок, набрать команду и чтобы это блок в этом же чертеже и создался?
sashkalee вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 22:26
sbi
SPB
sashkalee Любопытному, как в раз, прищемили нос в дверях,.... Продолжить?
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 26.02.2014 в 22:53.
sbi вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 14:20
Romka
Инженер
Крым
Господа, доброго дня.
Как всегда Заказчику недостаточно нескольких напечатанных альбомов проекта и электронной версии проекта в pdf, и он просит dwg
Есть необходимость создать файл dwg с применением команды Minsert
Выполняю порядок действий согласно рекомендациям
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
_block
Select objects
ctrl+A
pick point
ввести имя блока 1111
(блок готов)
Minsert
Enter block name or [?] <A$C0F9337E0>: 1111
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:указать точку
Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>:
Enter Y scale factor <use X scale factor>:
Specify rotation angle <0.00000000>:
Enter number of rows (---) <1>: 2
Enter number of columns (|||) <1>:
Enter distance between rows or specify unit cell (---): 0
Смысл в том, что вставляешь массив блоков. В данном случае: две строки и одну колонку, но с нулевым смещением.
В итоге получаю обыкновенный взрываемый блок.
Господа специалисты, прошу разъяснить ошибочность моих действий. Файл прилагаю
DWG 2004
Drawing2.dwg (33.0 Кб, 539 просмотров)
Romka вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 14:38
kp+
идущий по граблям
FAQ: Как защитить свой файл от изменения/копирования объектов... и как снять защиту
Главное, напишите запрос в дирекцию гугла, яндекса, рамблера и других поисковиков, чтоб они Вашего заказчега у себя забанили, иначе он найдет эту же ссылку
kp+ вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 14:47
Romka
Инженер
Крым
kp+, поиском я пользовался.
У тебя получалось создавать этой командой невзрываемые блоки?
Если да, то прошу показать на моем файле.
Я пользовался minsert так:
Command: minsert
Enter block name or [?] <1>: 1
Units: Millimeters Conversion: 1.0000
Specify rotation angle <0>:
Enter number of columns (|||) <1>: 1
ПС: автокад 2010
Romka вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 14:55
kp+
идущий по граблям
А надо юзать esconvert из приведенной ссылки - ее результат действительно "невзрываемый" "безымянный" мультиблок с нестандартным (1х1) количеством столбцов и строк. Почему в кавычках - см. выше.
kp+ вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 11:01
#29
Romka
Инженер
Крым
kp+
Задача решилась с желаемым результатом. Спасибо
Romka вне форума
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Не получается выполнилнить команду move , copy и кое-какие глюки abram AutoCAD 12 26.12.2012 15:14
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
как правильно использовать команду _move paradoxvaha Программирование 2 14.04.2007 15:32
