Выперло стену из ФБС. Что делать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выперло стену из ФБС. Что делать?
Непрочитано 31.05.2011, 15:38
Toxel
Вобщем вопрос такой. Есть стены подвала, выложенные из ФБС: 1я ФБС=600мм, 2я=500мм, 3,4=400мм. Длинахширина здания: 40х17м. Так вот при обратной засыпке пазух проезжала грузовая машина выперло 2е верхние ФБС на 2см. Подвал без поперечных стен. Каким образом можно теперь замонолитить швы разрушенные между ФБС? То что нужно поставить контрфорсы это понятно, я думаю сделать их с шагом 6м, но надо как-то швы ФБС заделать, вот основной вопрос как раз nmfrb в этом-строители спрашивают как это правильно сделать)))
Народ, ну что никто ничего не подскажет)))
Последний раз редактировалось Toxel, 01.06.2011 в 07:09.
Непрочитано 01.06.2011, 19:55
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
СНиП III-4-80*
СНиП 12-04-2002
И что? Как видите, приведённые Вами выдержки из норм не опровергают этого:
Рассчитал консольную стенку на нагрузки от бокового давления и техники - значит можно засыпать до монтажа перекрытия
Но если проектировщик поленился и не посчитал - действуем исходя из худшего предположения (предполагая, что не проходит, сначала плиты кладём, а потом засыпаем).
По уму, конечно, надо действовать, исходя из самого худшего предположения, т. е. теоретически стенка может обрушиться даже когда её 10-ю этажами сверху нагрузишь. Как следствие, идти к проектировщику и "долбить".
Сообщение от Нитонисе
Да, ваша стена выдержит насыпь в 99 случаях из 100. Но в одном случае рухнет.
Правильно говорите! Именно такими же словами я учил одного практиканта из техникума, когда он мне передал слова одного своего преподавателя
По СНиПу вообще строить нельзя
Я ему сказал тогда: будет ответственность на тебе - ради Бога, делай, как сам думаешь. Но когда что-то рухнет - придёт комиссия и будет смотреть. Поступил в соответствии с нормой - ты не виноват, будет виноват случайный фактор, форс-мажор, плохая норма, но не ты. А поступил вразрез с нормой - виноват будешь ты.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Последний раз редактировалось Eugene84, 01.06.2011 в 20:01.
Eugene84 вне форума
Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену. oleg_111 Железобетонные конструкции 68 02.02.2009 15:12
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
