Печать одной кнопокой в 2 формата. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать одной кнопокой в 2 формата.
Непрочитано 14.06.2011, 10:57
SANCHO
Здраствуйте уважаемые участники форума.Хочу узнать есть ли такая возможность в AutoCad 2009 или с помощью программ печатать чертеж сразу в 2 форматах(печать на принтер формата dwg и pdf)?
Последний раз редактировалось SANCHO, 14.06.2011 в 11:34.
Непрочитано 15.06.2011, 14:56
Psyakrev
Сообщение от SANCHO Посмотреть сообщение
Сам думал об этом,но увы стоит AutoCad 2009 пакетной печати в PDF нету((
А "_publish" не спасет отца русской демократии? Настраиваете по два набора параметров листа на каждый лист и вперед. Можете в мастере публикации сохранить набор листов - сперва листы в пдф, затем на бумагу и получите одновременную печать одним кликом. Впрочем, выше писали, что лучше на бумагу печатать из пдф - я тоже склоняюсь к этому мнению.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 15:49
SANCHO
Это конечно хорошо и меня вполне устроило ,но я вчера начал осваивать подшивку.Теперь через неё нужно учиться печатать.ДЛя того чтобы печатать из подшивки нужно все равно создавать наборы параметров листов или возможно это как то сделать автомотически подгоняя под формат листа?Печать разных форматов листов как будет тогда происходить?нужно для каждого формата свой набор или возможно сразу все отправить на печать ?
SANCHO вне форума
Изменение формата при выводе на печать. Poloz Прочее. Архитектура и строительство 10 15.02.2011 22:58
Печать листов нестандартного формата на разных компьютерах в сети игорёк AutoCAD 8 22.01.2010 12:00
печать чертежа формата А0 dengi AutoCAD 9 21.10.2009 17:31
Печать в pdf листов нестандартного формата. Чем? viter_alex AutoCAD 8 25.02.2009 18:49
Печать многостраничного чертежа одной кнопкой RSD AutoCAD 1 01.08.2006 13:04
