Аналогичная проблема - хоть маленький кран заехать и может, но но очень не хочется вызывать его на любой чих да и стоит это удовольствие немало - те же ФБСы выставлять на бетоне и держать при этом кран... поэтому пара домкратов, монтажная лебедка, два десятка метров тросика и хорошая буровая труба (при наличии смекалки) могут смонтировать все что угодно
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
В моём случае есть возможность развесить небольшие консоли на уже построенное здание. |
К сожалению фото все дома, но попытаюсь на словах. Из наличия ФБС 5*6*12 - по паспорту 810 кг, на практике тонна, 130 штук
![]() Для подъема наверх не надо изобретать консоли - гораздо проще снизу подставлять леса - поднял, подложил из кирпича опору для груза и домкрата, еще поднял... муторно, долго, но бесплатно и никто не поджимает, не надо ждать что приедет кран или нет. Плиту таким макаром закинуть на стену тоже вполне реально - благо сейчас на рынке ручных талей на 2-3 тонны навалом |
Украина, Одесса
Думаю, такие виселицы на колёсах могут решить задачу. Последовательность такая:
Подкатили виселицы к стене существующего здания; лебёдками, установленными вверху построенного здания разгружаем плиты с автомобиля и подтаскиваем к нужному месту; расстропились; пристропились к виселицам; приподняли на полметра-метр и покатили вручную. Аналогично блоки. Кто что думает? Может я чего-то не заметил. |
Толькочто приехал со стройки, как раз этим делом занимался - принимал партию ФБСов на площадку, дык что хочется сказать... Коли машина с плитами заехала на участок, дык пусть сама и грузит, слава богам корейцы выдумали такое счастье как самопогрузчик, а у них стрелы и пятитонные встречаются. А кран... можно малыша позвать размерами с легковую машину, он явно внутрь заедет и лапы свои выпустит, или можно какойнить скромненький КАТО пригласить который вообще из-за пределов участка все смонтирует
![]() Про "виселицы" думаю что не укатите - мусора всегда полно или не дай бог само укатится... |
Украина (после Урала и Алтая)
[quote=asd;772888]Думаю, такие виселицы на колёсах могут решить задачу.
Конструкция простая и если покумекать, то вполне можно и с авто снять и монтаж провести. Применить две ручные тали, под колёса подложить, например, швеллер.
Самое мудрое в этом деле - отказаться от идеи "фикс" как можно раньше.
Придумать и построить даже небольшой и простой кран не получится даже за сезон. И функциклировать он будет совсем иначе, чем Вы планируете. Пустая трата времени и денег. И рискуете здоровьем - опасно это, поверьте. ФБС, сорвавшись с высоты 0,5 м, сделает человека инвалидом, а плита с высоты 3 м - покойником. Вы лучше подумайте, как организовать по времени так, чтобы разгрузку совместить с как можно большим количеством монтажа с колес. Место же по генплану есть - зачем же его заваливать материалом, а потом бегать - ах, куда же теперь кранчик поставить?...
Воскресе |
Ильнур, согласен.
+ груз по ТБ можно перемещать вручную до 50 кг и до скольки то м вверх. И кран всяко дешевле 4 строителей.
Дык я тут какие-то инсинуации слышал что они их тупо из бетона отлили, мол волос внутри камня нашли
![]() А по другой теории башенный кран у них всетаки был, просто они его на металлолом пустили после стройки, шоб археологи потом удивленно разводили руками ![]() |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Существует МИЛЛИОН промышленных компактных кранов
http://www.titespot.com.au/files/ima...es/aboutus.jpg http://www.titespot.com.au/files/ima...s/aboutus1.jpg http://www.minicrane-hire.com/my_med..._working_2.jpg Вариант строительства в стесненных условиях без применения кранов. Точнее краны есть - консольные. Навешиваются на колонны и переставляются с колонны на колонну по мере необходимости с помощью лебедки и Джамшутов. Последний раз редактировалось stoper, 05.07.2011 в 14:35. |
Украина, Одесса
Ильнур растоптал Мечту, но так и поступили. Вчера смонтировали блоки (стены подвала).
Из темы делаю вывод, что при необходимости возможно всё при соответствующем подходе (посты Fogel, особенно про китайцев). Кроме того, разговаривал с товарищем (машиностроителем) на эту тему. Его ответ: "сделать-то сделаем, но работать будет только до первой проверки" (ключевое слово не "проверка", а "сделаем"). Всем спасибо. |
башенный кран в роли флюгера | 22konstantin | Разное | 21 | 11.04.2011 13:56 |
Китайский башенный кран. Кто сталкивался? | Алекс | Технология и организация строительства | 11 | 27.03.2011 22:31 |
Башенный кран над плитой подземного паркинга. | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.07.2010 15:38 |
