Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП
Непрочитано 30.06.2011, 17:10
Сазоныч
Инженер
Вопрос может показаться глупым, но меня гложут сомнения.
Вот есть расчет стенки пояса и расчет боковой стенки пояса.
При расчете стенки пояса, сп стальные конструкции говорит: "проверять по при d/D <= 0,9 по формуле...". Значит я должен принять раскос уже пояса в 0,9 раза. Означает ли это, что раскос шире делать нельзя? Или это означает, что если раскос такой же ширины, как пояс, этот расчет я могу не проводить?
Или другой случай. Расчет боковой стенки пояса. "при d/D > 0,85".Это означает, что раскос должен быть достаточно широким?или опять же, если раскос узкий, то расчет не нужен?
То есть, если пояс у меня шириной 120мм, имею ли я право назначить раскос шириной 60мм? и должен ли я в этом случае делать расчет боковой стенки пояса?
Непрочитано 02.07.2011, 21:07
Nagay
Metal Heart
Киев
Еврокод допускает стыкование замкнутых профилей одинаковой ширины (0.25<=d/D<=1), да и на заводе можно снять фаску под профиль для качественного выполнения сварного шва.
Nagay вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 16:33
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
При разработке узлов в КМ желательно никогда не полагаться на культуру производства изготовителей и сразу продумывать возможности наложения сварных швов, особенно в опорных раскосах. Если ширина раскоса равна или больше ширины пояса (что очень редко бывает) необходимо всегда варить раскос к поясу через пластину, как показано в посте 3. Толщина пластины – не менее толщины пояса и не менее 6 мм.
Grig63 вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 17:14
1 | 1 #23
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
При разработке узлов в КМ желательно никогда не полагаться на культуру производства изготовителей и сразу продумывать возможности ...
Наша организация - Ро ЦНИИПСК (и я в том числе) - никогда не ориентировались на халтуру производства. Это совершенно бесполезно-никчемное дело, ибо если я в проекте заложил сварной шов t=10 мм, а его забыли вовсе ....
IBZ вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 16:29
Дрюха
Инженер-конструктор
Подниму тему...
Пособие к СНиП: п. 15.22 "Размеры элементов решетки по ширине (из плоскости конструкции) не следуте принимать свыше D-2(t+td) для удобсвта наложения сварных швов
Руководство по проектированию СК из гнутосварных замкнутых профилей: п. 4.2.11 Размеры элементов решетки по ширине b (из плоскости конструкции) следует принимать наибольшими, но они не должны превышать величины D-3*(t+td) (в формуле поменял буквы для аналогичного обозначения с пособием) по условию наложения продольных сварных швов
Горев В.В. Металлические конструкции т. 1: подраздел 7.6.7 Ширину стержней решетки b (из плоскости конструкции) желательно принимать возможно большей, но не более величины D-2(t+td) (в формуле поменял буквы для аналогичного обозначения с пособием)
И еще несколько источников противоречат друг другу....
В случае, если выражение в скобках умножать на 3, то по этому критерию не проходят даже серии Молодечно
Склоняюсь к варианту с числом "2"
Вопрос: так кому же доверять?
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 20:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
...Вопрос: так кому же доверять?
И Пособию, и Руководству, а так же здравому смыслу, внутреннему голосу....В конце концов, немцам, японцам и даже южным корейцам.
Если надо, берите d=D - все будет замечательно, и даже лучше.
Вас что конкретно смущает? Подозреваете, что за приведенными рекомендациями стоит Великий Непостижимый Смысл?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 20:47
eilukha
- возможно, условие D-2(t+td) ограничивает просвет между раскосом и поясом на закруглениях, а радиус закруглений зависит не только от толщины стенки, но и от госта на профиль.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 14:12
Tanga83
Здравствуйте. Решила поднять тему, т к вопрос похожий.
Схема, расчет в скаде прилагаю. Пришел вопрос от эксперта: "не представлен расчет несущей способности стенки к которой примыкают элементы решетки, что не соответствует требованиям п. Л.2.1 СП 16.13330.2011". Там расчет плоской фермы, а как мне считать, каждую сторону отдельно? Тогда при определении f у меня получается 0, от этого следует, что несущая способность стенки ровна 0. Вроде как бы условие выполняется, меньше либо равно 1.
Заранее всем спасибо, кто откликнулся
Тип файла: spr Видео-табло с фунд.SPR (73.6 Кб, 30 просмотров)
DWG 2010
КМ Акробатика.dwg (1.56 Мб, 102 просмотров)
Tanga83 вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 14:34
eilukha
В СП нет расчёта таких узлов.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 14:41
#29
Tanga83
Вот в том и дело, в комете тоже плоская ферма.
Может у кого опыт был расчета и подскажете мне или направите, где можно посмотреть.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 14:57
#30
eilukha
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
плоская
- и без этого нет. Можно по соответствующему еврокоду посчитать, там и трёхмерность учитывается.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 15:00
#31
Tanga83
eilukha, подскажите где посмотреть?
Tanga83 вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 15:05
#32
eilukha
ТКП EN 1993-1-8-2009, например.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 15:45
#33
Dakar
Бегло просмотрел приложение Л и не нашел указаний, что оно только для плоских ферм. Хотя допускаю подразумевание, но не прямое указание, на применение для плоских. Таким образом считаю необоснованным отказ от расчета по данной методике пространственной фермы как набора плоских.
f - расстояние от края решетки до края пояса. Если ширина их равна, то решетка крепится сразу к боковой стенке пояса. Тогда стенка к которой приходит решетка не воспринимает нагрузки (жесткость растяжения боковой стенки значительно больше изгибной жесткости стенки к которой подходит решетка) и проверка ее бессмысленна.
Применение еврокодов считаю обоснованным только при согласовании с экспертом. Применение расчета по СП считаю будет в запас.
Dakar вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 17:18
#34
27legion
Хабаровск
вклинюсь в тему. Попался на разработку КМД на гсп фермы пролетом 18м. Пояса и опорные раскосы из трубы 180х140х8, все остальные раскосы 140х140х7. Встал вопрос, каким образом варить раскосы к поясам (фланговые швы), т.к. при зазоре между элементами в 5мм вся сварочная ванна будет стекать в трубу. Для себя вижу такие варианты:
1. подрезать носкововую часть раскоса, чтобы уменьшить зазор (муторно и качественно все равно не отрежут)
2. варить на остающейся подкладке (по факту заложат либо арматуру либо электрод, ненадежно)
3. между поясом и раскосом ставить промежуточную пластину (смущает наложение 2 швов в месте проплавления пластины, хотя тут можно сыграть ее толщиной)
Offtop: либо при расчете данные швы исключить из работы и считать все усилие на носковые швы? лобовые при этом просто заплавить как получится
27legion вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 19:05
#35
eilukha
Было подобное, ткнул носом КМщиков - дали изменение с нормальными раскосами.
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
- если не согласуете с грамотеями КМщиками, то вся ответственность за узлы, которые невозможно проверить по нормам ляжет на Вас.
- это как?
eilukha вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 21:02
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... каким образом варить...
Или вариант 1 (заготовка с припуском и с подрезом-подгоном), или прАблему отослать автору КМ - как он умник видит эфто сварение? Так-то это действительно нехорошо если что.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 21:04
#37
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Я пластинки накладывал
olegrussia вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 02:15
#38
27legion
Хабаровск
- это как?
в расчете учитывать только носковые швы (не уверен, что их хватит, правда).
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
такие?
27legion вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 07:39
#39
Бахил
А трубу повернуть на 90?
Бахил вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 08:23
#40
olegrussia
такие?
почти. Я делал одну и побольше, чтобы сразу на 2 трубы
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
ЛИР-СТК. Задание дополнительных характеристик для поясов и элементов решетки фермы fenomenЧИК Расчетные программы 9 19.05.2010 22:43
Узел фермы из ГСП Dimonam Конструкции зданий и сооружений 3 19.06.2008 00:34
