Вопрос по обозначению баз - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос по обозначению баз
Непрочитано 03.07.2011, 15:43
kpd_110
обыватель-конструктор
Поясните принципиальное отличие обозначение баз справа и слева. Ведь по сути, речь идет о базировании от поверхностей.
Непрочитано 16.07.2011, 12:38
Serge Krasnikov
Сообщение от oleg konstruktor Посмотреть сообщение
4. Если допуск относится к оси или к
плоскости симметрии определенного элемента,
то конец соединительной линии должен сов-
совпадать с продолжением размерной линии со-
соответствующего размера (например, диаметра,
ширины,
Не обязательно, в зависимости от способов изготовления этого размера, сам диаметр может иметь биение относительно оси (иначе зачем мы ставим эти допуски), значит он не такой уж и симметричный относительно оси, но при этом он вполне может выполнять функцию базы для некоторых других размеров
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 10:57
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
На рисунке из книги, который вы привели, содержится неправильное утверждение, что если значек базы проставлен от выносной линии размера - то значит базой является ось. В ГОСТ 2.308-79 мы такого утверждения не находим.
Еще как находим :
3.2. Если базой является поверхность или ее профиль, то основание треугольника располагают на контурной линии поверхности (черт. 19а) или на ее продолжении (черт. 19б). При этом соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии.
3.3. Если базой является ось или плоскость симметрии, то треугольник располагают на конце размерной линии (черт. 18).
В случае недостатка места стрелку размерной линии допускается заменять треугольником, обозначающим базу (черт. 20).
Если базой является общая ось (черт. 21а) или плоскость симметрии (черт. 21б) и из чертежа ясно, для каких поверхностей ось (плоскость симметрии) является общей, то треугольник располагают на оси.
Так что тщательнее изучаем ГОСТ.
http://www.**************/text/%D0%93...%A2%202.308-79
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 11:09
Creator
конструктор (нестандартка)
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
Век живи - век учись!
Последний раз редактировалось Creator, 18.07.2011 в 11:18.
Creator вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 12:12
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Еще как находим :
Спасибо. Очень существенный нюанс, раньше не обращал на него внимания.
Непрочитано 18.07.2011, 12:14
nlo740
учтем.
nlo740 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 13:26
forMA
Хм,...действительно. Не знал.
forMA вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 19:52
Creator
Я еще подумал и для себя решил, если уж опытные конструктора такой ньюанс не учитывали (хотя он и прописан в ГОСТе, оказывается), то цеховые ИТР и подавно, "благополучно" забыли. Все же, надежнее будет ставить значек базы непостредственно от оси - если тебе, в данном случае, нужна ось.
Creator вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 06:42
Serge Krasnikov
Нет, терминологию может быть и не учитывали, но принцип простановки всегда учитывался
Ну дык естественно, именно об этом и писали те кто вроде бы "не знал"ГОСТов
Непрочитано 17.12.2011, 03:26
#29
STAJOR
Совет. По всем подобным вопросам обращайтесь к oleg konstruktor, ибо он единственный, кто точно знает, что говорит. А если добавит ещё и про букву "М" в кружочке, то он просто академик в этом деле. Серьёзно!
STAJOR вне форума
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. I.Van Пожарная безопасность 18 24.10.2016 11:36
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
