Пропадает курсор AutoCAD 2011 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадает курсор AutoCAD 2011
Непрочитано 29.07.2011, 08:52
se.b
Когда курсор (перекрестие) не двигается, он исчезает с экрана (при отключенном Динамическом вводе). При движении мышкой он снова появляется. Если включен Динамический ввод, то все нормально. Сервиспаки на AutoCAD все стоят. Железо - CPU AMD ATHLON II X2 260 3.2 ГГц/ 2Мб/ 4000МГц Socket AM3, Мат. плата Gigabyte MA770T-US3, 4 гига оперативки. было на видеокарте ATI, щас все осталось на NVIDIA. Windows 7 32 bit
Непрочитано 05.02.2014, 16:27
Domingo111
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
У меня во всех файлах стоит :
value for UCSFOLLOW <0>
Проблемным на мой не взгляд не файлы (такое происходит с каждым файлом), тут мне кажется дело в самой программе.
Пропадал курсор в лэйауте периодически , UCSFOLLOW стоял <0> , после повторного ввода 0 курсор появился. Спасибо
Domingo111 вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 08:32
3 | #22
vasyaroman
Пропадает курсор часто после 3д навигации. Подвожу уже невидимый курсор к надписям, чтобы под светились. (показал на картинке), появляется всегда.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (46.0 Кб, 1119 просмотров)
vasyaroman вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 16:18
Domingo111
Сообщение от Domingo111 Посмотреть сообщение
Похоже дело было не в этом ,все равно пропадает((
Непрочитано 06.03.2014, 16:40
1 | #24
pan
добрый человек
Глушь
Способ vasyaroman работает, спасибо.
Но, блин, это все танцы с бубнами!
Где лекарство официальной медицины?
Вот здесь некий представитель Autodesk пишет (перевод гугл):
Исчезающие перекрестье, кажется, это вопрос, который приходит с определенными комбинациями версии AutoCAD, операционной системы, видеокарты и версии драйвера видео. Unfortunately, I don't have a recipe that will spell things out for us. К сожалению, у меня нет рецепта, что будет означать вещи для нас. However, here are some things that may fix the problem: Тем не менее, вот некоторые вещи, которые могут решить эту проблему:
1.Update or reinstall your video driver. Обновить или переустановить драйвер видео.
2.Turn off the video driver icon that shows on the status bar by the time. Выключите значок драйвера видео, которое показывает в строке состояния к тому времени.
3.Turn off Aero by choosing the Windows Basic or Classic desktop theme. Выключите Aero, выбирая для Windows Basic или классические темы рабочего стола.
4.Go into 3DCONFIG within AutoCAD, click the Manual Tune button, and turn off hardware acceleration. Идите в 3DCONFIG в AutoCAD, нажмите кнопку Manual Tune, и отключить аппаратное ускорение.
5.Turn off the ViewCube. Выключите ViewCube.
When the crosshairs disappear, here are some things that might bring it back: Когда перекрестье исчезают, вот некоторые вещи, которые могли бы привести его обратно:
1.Click anywhere on the ribbon. Щелкните в любом месте на ленте.
2.Move the mouse cursor over top of the Viewport Controls in the upper-left corner of the drawing window. Наведите курсор мыши поверх окна просмотра управления в левом верхнем углу окна чертежа.
3.Change visual styles. Изменение визуальных стилей.
4.Switch between model and layout tabs. Переключение между модельными и компоновки вкладок.
5.Turn the ViewCube on or off. Поверните ViewCube включен или выключен.
6.Minimize and then restore AutoCAD. Свернуть а затем восстановить AutoCAD.
7.Close and reopen the drawing. Закройте и снова откройте рисунок.
8.Exit and relaunch AutoCAD. Выйдите и возобновить AutoCAD.
9.Change the color of the crosshairs. Изменение цвета перекрестье.
Bryce Thelin Брайс Телин
А вот якобы ответ от поддержки Autodesk :
"Hello William, "Привет Уильям,
Thank you for choosing Autodesk Support. Благодарим Вас за выбор Autodesk поддержки.
I understand your crosshairs disappear from time to time in AutoCAD 2012. Я понимаю ваши перекрестье исчезнет, ​​время от времени в AutoCAD 2012.
We are aware of this issue. Мы знаем об этой проблеме. Sometimes you can get them back by switching tabs, going to modelspace then back to paperspace (or vice-versa), or closing then opening the current drawing file. Иногда вы можете получить их обратно, переключая вкладки, собираюсь ModelSpace затем обратно в PaperSpace (или наоборот), или закрытия и последующего открытия текущего файла чертежа.
The problem is the utter randomness of the behavior. Проблема в том, крайняя случайность поведения. If we can't reliably reproduce the behavior, we can't fix it. Если мы не можем достоверно воспроизвести поведение, мы не можем это исправить. If you have steps to do so, we'd love to have them. Если у вас есть шаги, чтобы сделать это, мы хотели бы иметь их.
I will go ahead and close this case and associate it with the open defect we have in place for this issue. Я буду идти вперед и закрыть это дело и связать его с открытой дефекта мы имеем в месте для этого вопроса. If a fix is determined, you will be notified. Если исправление определяется, Вы будете уведомлены. Our apologies for any inconvenience. Приносим извинения за предоставленные неудобства.
Please let me know if I can assist in any other way. Пожалуйста, дайте мне знать, если я могу помочь любым другим способом.
Best regards, С уважением,
Tim Beckler Тим Beckler
Autodesk Support Team" Autodesk группа поддержки "
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 11:54
Domingo111
Помогает восстановить курсор в видовом окне переключение в модель, выделение группы объектов и обратное переключение в видовое окно без снятия выделения.
Непрочитано 13.03.2014, 08:53
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Прикол!!! это оказывается инверсия цвета курсора. Был черный, менялся на белый и на белом фоне его не было видно. Поменяла на 35, теперь инверсирует в приятный серо-голубой оттенок. Виден отчетливо.
И все же.. как избавиться от инверсии цвета курсора???
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 09:14
_.options -> Display -> [Colors]
Непрочитано 13.03.2014, 09:20
Olga_@@@
Екатеринбург
Ну, я там цвет и меняла, а где отключить автоматическую инверсию цвета курсора не вижу
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 10:06
#29
Я действительно не помню, где встречается эта самая инверсия. Опиши ситуацию (и, кстати, версию ПО напомни).
Непрочитано 13.03.2014, 10:21
#30
Olga_@@@
Екатеринбург
Я это сейчас наблюдаю в Autocad MEP 2010 под XP, но судя по этой теме такая же проблема у многих под 2012-ми.
Выглядит так: открываем файл, на листе видим изменение цвета курсора при перемещении на листе из пространства модели в пространство листа. Черный меняется на белый, синий на желтый и т.п. Белый на белом ессно не видно, пользователь в панике - у него "пропал" курсор
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 10:34
#31
У меня сейчас абсолютно стандартные (классические) цвета; AutoCAD 2009 x64 Eng + SP; Windows 7 Pro (лист белый, модель черная). Перешел в пространство модели, курсор черный.
В настройках печати использована таблица "none", снята галочка "Display plot styles". Двойным кликом вхожу в ВЭ. Фон модели - белый. Курсор - черный. У меня ситуация не меняется независимо ни от используемой таблицы печати, ни от снятой / установленной галки Display plot styles.
Непрочитано 13.03.2014, 10:39
#32
Olga_@@@
Екатеринбург
так это не на всех машинах так, у нас из 10 на 1 такое чудо
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 18:41
#33
skkkk
Заметил, что при включенном аппаратном ускорении инверсии цвета курсора не происходит. А хотелось бы, чтоб происходила, но и аппаратное ускорение нужно - без него тормоза. Какие у кого есть мысли, чтоб и дудочку, и кувшинчик сразу получить? AutoCAD 2011 SP2, WIN 7x64 Ultimate
skkkk вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 12:03 skkkk
#34
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52500&page=4
http://dwg.ru/dnl/5976
Название: ___ 2014-11-12___299.png
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 13:03
#35
skkkk
perpetule, а как это связано с инверсией? Дело в том, что я уже пользуюсь этим, и цвет курсора на белых слоях у меня становится белым. Если аппаратное ускорение включено, то при работе по растру, а также при работе в листе курсора не видно. Проще и быстрее мне поменять цвет слоя (так и делаю), нежели менять профиль, устанавливая схему вкладки Модель, - это подвешивает Автокад на добрых пару-тройку секунд. Вот и пытаюсь понять, каким боком инверсия связана с аппаратным ускорением. Пока безуспешно.
skkkk вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 13:09
#36
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
vasyaroman, спасибо, ваш способ помог сразу.
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 23:28
#37
KronSerg
Вода - моя работа
Извиняюсь за некрофилию, но вот сейчас только впервые с этим столкнулся, не могу не поделиться, курсор не то, чтобы исчезает, в углу окна автокада появляется малхонькая копия чертежа в которой бегает маааленький курсорчик, там всё даже работает, не видно правда ничего )))
Название: Странная штука.jpg
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 11:28
#38
KronSerg, похоже на работу _DSVIEWER (Aerial View) . в 2004-ом была такая команда: вызывала окошечко по которому двигая мышкой панорамировалось и зуммировалось окно чертежа. В 2014-ом отсутствует
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.08.2015 в 11:56.
Непрочитано 05.08.2015, 11:47
#39
skkkk
Хмурый, в 2011-м есть. Прикольно, я не знал. Называется, кстати, по-русски "ГЛАЗ". Пытаюсь найти, куда б его приткнуть, этот глаз, чтоб не мешал .
Однако работе в основном окне он не препятствует никоим образом.
skkkk вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:41
#40
KronSerg
Вода - моя работа
Да, сходство есть, только у меня там всё наизнанку, в маленьком окошке полноценная работа, а весь остальной экран - просто статичный вид с появляющимися фантомами.
Зарыл/открыл эффект пропадает, два раза уже наблюдал в этом файле, благо сам файл временный.
KronSerg вне форума
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 18.03.2011 18:07
не ставится autocad 2011 samogonshik AutoCAD 6 13.01.2011 13:10
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
