Вопрос по расчету плиты перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету плиты перекрытия
Непрочитано 03.08.2011, 14:55
Suom
стоительная контора ПТО
Добрый день
вопрос вот какой
наши строители залили плиту (армирование и все прочее по проекту) а вот бетон видимо дали плохой туда
по проекту В30, а кубик показывает В22.5
есть ли какой то прикидочный метод проверки чтоб проверить не упадет ли все? (заказчик еще не знает что у него перекрытие с другим бетоном)
наверное это глупый вопрос
, но подскажите тогда хотя бы книжку с картинками и примерами по расчету монолитных перекрытий на кирпичных стенах))
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 14:00
Suom
нууу, у нас в конторе так заведено, их огрехи мы прикрываем (они же нам деньги зарабатывают)
1) схему собрать сложно если там хрен поймичто за здание, у нас тут всего лиш 1 перекрытие 4х угольное неправильной формы смоделировать , приложить нагрузки от пирога+ от человеков
2) краевые условия тут соглашусь сложновато закрепления задавать, тут думаю подскажут)
3) по поводу правильности расчета согласен (кроме меня никто о скаде представления не имеет даже)))))
4) все хотят чуда, надо значит им это чудо дать (и с помощью скользких формулировок в отчете отвести от себя подозрение))))
главное подписи нигде не ставить
каждая подпись она к магадану приближает))))
Suom вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 14:14
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Suom, вам прямая дорога в Мономах
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 15:52
Suom
да, про мономах незаслуженно забыл, в студентческие годы даже учился в нем считать разработчик проводил обучение приезжал)
Suom вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 09:58
Suom
подоспели испытания
вместо В30 у нас В21,1 над подвалом
вместо В30 у нас В23,8 над 1 этажем
вместо В30 у нас В13,6 над 2 этажем
дело осложнается тем, что на перекрытие над 2 этажем опирается кровля из стальных балок
соответственно снег+кровля+полезная+пирог пола.
Последний раз редактировалось Suom, 01.09.2011 в 10:08.
Suom вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 15:35
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Жесть...
Непрочитано 01.09.2011, 15:48
vedinzhener
Орел
я худею что творится...и после этого мне заказчик тычет...типо большой расход арматуры...
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 15:52
Suom
дада, я тоже немного охудел)
подскажите варианты усиления возможные (у меня кроме армянского подсовывания балок под плиту ничего не приходит в голову)
пролет 8 и 12м
толщина 200мм плиты
анкерится на 200 в стену.
кстать если балки под плиту подсовывать, то как расчитывать анкера из балки в плиту, чтоб балка работала совместно с плитой?
Suom вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 16:06
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Мне так, поржать. А что тогда с бетоном колонн?
Игорь В вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 16:08
#29
vedinzhener
Орел
Suom:у вас ячейка 8х12?
Непрочитано 01.09.2011, 16:23
#30
igr
Конструктор
Грубо прикидывают так.Без учета работы бетона - площадь сечения арматуры в 1 пог метре плиты умножают на расчетное сопротивление ар-ы и на расстояние между осями верхнец и нижней ар-ры.Это будет момент воспринимаемой плитой.Он должен быть больше или равен расчетному моменту
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 16:25
#31
Suom
колонн там нет
там старое здание в центре г.Москуэ
стены кирпич древний полнотелый
Suom вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 16:29
#32
vedinzhener
Орел
Suom: я так полагаю всвязи с уменьшением кл.бетона,плита уже не удовлетворяет требованиям 2-ой группы пред.состояний...а проектировщикам респект кл.бетона на таких пролетах должен быть повышенный...кстати у вас там не преднапряжение?
Непрочитано 01.09.2011, 16:36
#33
Нитонисе
колонн там нет
Так может там и усилять не надо? Вы посчитайте перекрытия на фактическую марку. При расчете на изгиб класс прочности бетона играет очень незначительную роль.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 16:38
#34
Suom
арматура ненапрягаемая, сейчас прикину моментики, потом в скаде плиту задам и посмотрю что получится) спасибо за дельные советы.
а то люди тут в основном писали не по теме( а всякие ахи-вздохи по поводу какие тупые строители и тд)
Арматурные стержни в 1м.пог. Самого "неармированного" куска
верхняя: 12d через 200мм 0,00056 м2
нижняя: 16d через 200мм 0,00101 м2
Расчетное сопротивление арматуры А500С: 44342,5 Т/м2
Расстояние между стержнями арматуры: 0,16 м
Момент в плите: 11,13884 Т*м
сделал модельку в скаде прилагаю
картинки планов
http://i024.***********/1109/d1/3b977958842a.jpg
http://s58.***********/i162/1109/63/6ddb5c5f2507.jpg
мне кажется я где то ошибаюсь уж больно маленькие прогибы
в качестве расчетной брал плиту в осях А-Б/1-2
подскажите где что не так
Тип файла: rar Отправка.rar (4.0 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось Suom, 01.09.2011 в 18:11.
Suom вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 17:14
#35
Ал-й
На прочность на изгиб класс бетона само собой не влияет, но... Но! При сильном падении класса бетона летят все нахлесты арматуры, заложенные в проекте, что и приводит к тому, что плита может не пройти по нормальным сечениям. Ну и продавливание, как всегда...
Непрочитано 01.09.2011, 17:17
#36
vedinzhener
Орел
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
это почему на изгиб то не влияет?
Непрочитано 01.09.2011, 17:18
#37
Нитонисе
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Влияет, но незначительно. Что B30, что B12.5 - разницы в несущей способности почти не будет.
Так колонн-то нету.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 17:20
#38
vedinzhener
Орел
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так колонн-то нету.
тьфу блин с прогибом попутал...на прочность действительно мало влияет...а вот на прогиб и трещены....
#39
@$K&t[163RUS]
а разве нет?
Это как определили? Плита однопролетная? Плита работает в одном напрвление? Закрепление на опорах шарнирное? И какие все-таки пролеты?
В приложение допустимые значения моментов для указанного вами сечения для бетона В20 и В10.
Тип файла: rar Моменты.rar (36.8 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 01.09.2011, 17:21
#40
Ал-й
Нитонисе
по первому пункту Вы за меня ответили
а по продавливание - так я читаю как всегда между строчек )
для тех кто проверяет по нормальным сечениям - возьмите, да понизьте Rs на 10-40% (примерно так и бывает порой) из-за того, что нахлесты перестали проходить...
Круглопустотные плиты перекрытия Ovidian Конструкции зданий и сооружений 13 12.07.2011 19:02
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) Koker SCAD 3 18.06.2009 09:10
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
