Пристройка-балкон "гуляет". Как остановить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристройка-балкон "гуляет". Как остановить?
Непрочитано 14.08.2011, 12:11
O_N
Доброго времени суток, Уважаемые.
Может подскажете-посоветуете что-нибудь. Осенью прошлого года купил квартиру на первом этаже с пристройкой-балконом. Ближе к весне балкон немного "поплыл". Боковые стены отошли от стен здания, с лицевой стороны (со стороны окон) по шву кирпичной вставки появилась трещина. По наблюдениям эта трещина продолжает расширятся и остановится этот процесс или нет-непонятно.
Связался со старыми хозяевами, уточнил конструкцию пристройки. Фундамент-монолит (заглубление -0,5-0,7 м от земли), связан арматурой с конструкцией основного здания. Стены к зданию не привязаны. Кирпичная вставка (со стороны окон) приварена через закладной уголок к балкону второго этажа. Фундамент, вроде, на месте, валится стена.
Как остановить этот процесс (завал)?
ID:	64454  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64455  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64456  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64457  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.08.2011, 10:54
Logic
спец
ЦФО
особенно тщательно выбирайте выражения в разговоре с незнакомыми людьми
:cool:
Logic вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 11:01
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Logic Посмотреть сообщение
пиши в личку там можно ругаться а то у меня 2 штрафных балла
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 11:15
Logic
спец
ЦФО
не будем ругаться, будем нормально общаться, мои перегибы в оотдельных цитатах признаю!
:cool:
Logic вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 11:10
O_N
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
сколько лет балкону?
Балкон 2005 года постройки. Причем ,по имеющейся информации, фундамент год простоял, потом строить начали. Сам дом 1991.
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
в каком городе находится?
Омск
А если он уже 5 лет простоял и вдруг начал садиться - то тут ухудшилась "геология". Скорее всего, из трубы под землей речка потекла
Насчет "геологии" сомнительно что то. Визуально никак не наблюдается. Есть у меня план коммуникаций возле дома. Ближайшая труба-ливневка метрах в 2-3 от балкона.
а потом вы на этот балкон понавалили чего-нибудь тяжелого и снова начались осадки.
Это вполне вероятно. У старых хозяев он пустой почти был. У меня там и диван и хоз.хлам всякий. Ну освободить то можно конечно, только зачем он тогда? Чтобы был?
фундамент соединили со зданием, то происходит поворот его относительно точки крепления к цокольной панели здания, т.е. часть фундамента, прилегающего к стене дома не садится, а участко ленты под наружной стеной балкона осаживается. Это подтверждает и характер раскрытия трещины.
Фундамент-по трем наружным сторонам+посредине (как раз под трещиной) дополнительный фундамент с кирпичной кладкой до плиты перекрытия. Все фундаменты связаны друг с другом швеллером. Только средняя часть осаживаться вроде не должна? На боковых стенах кроме щели между балконом и зданием трещин не замечено.
и притянуть его к зданию
Была такая мысль. Только не притянуть, а просто пристрелять через уголок или еще чего (соеденить где нибудь под потолком). Только сомнения по поводу разных сезонных деформаций основного здания и балкона. Как это потом все играть будет зима-лето.
Ну я насколько понял-только фундаменты усиливать? Без вариантов?
O_N вне форума
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) dextron3 Железобетонные конструкции 34 20.10.2011 18:14
Расчётная схема (скруглённый балкон). Как смоделировать? DarKxXxLorD SCAD 5 01.05.2011 06:48
Кто может трогать мой балкон? баранка Прочее. Архитектура и строительство 49 19.05.2010 13:43
Балки перекрытия в коттедже (балкон) Елена_В_З Конструкции зданий и сооружений 1 02.03.2010 15:52
Монолитный ж.б. балкон. Вылет 2м. Ириша Сергеевна Железобетонные конструкции 36 27.11.2008 12:52
