Запись обмеров и дефектов, при обследовании конструкций, в электронный вид - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Запись обмеров и дефектов, при обследовании конструкций, в электронный вид
Непрочитано 20.08.2011, 18:09
Евгений Никифоров
Инженер
Рад приветствовать форумчане! Во время обследования металлических конструкций, в частности ангара для ремонта самолетов, появилась идея:
везти все записи дефектов и обмеров в автокаде или в какой нибудь чертилке с последующей конвертацией в автокад!!!
Думаю это было бы удобно в соображении читабельности и обмена информации с офисом во время командировок!?!
Вопрос такой, уважаемые эксперты и коллеги! Как это осуществить!!! Может у кого есть наработки, поделитесь мыслями! Каким ПО и оборудованием это будет удобно и реально!
Вариант решений:
- AutoCAD для кпк: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=2816, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=571
- AutoCAD на нетбуке: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55483
- на планшете: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59315, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=139, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14057&page=2, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10520
и все же осмелюсь обобщить эти темы в моих конкретных вопросах !
Все, что делается, все к лучшему ...
Непрочитано 27.08.2011, 06:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
Не спорю! Кому как удобно так и работает! На маленьких объектах кроме ручки, бумаги и фотоаппарата вообще ничего не нужно, к тому же карабкаться с ноутбуком по башне будет просто не удобно !
Да не то чтобы неудобно... сломаешь аппаратуру как нефиг делать, если конечно он не какой-нибудь сверх защищенный (только такой стоит от 60тыс). Я обычно по всяким ТЭЦ лажу, там простой ноут и дня не протянет. Фотоаппарат при очень бережном использовании 3-4 года выдерживает. Как ты его не пряч в сумку после каждого снимка, а эта мелкая пыль все-равно пролазит в щели объектива, у которого потом то зум отказывает, то фокус. Вот по башне, кстати, самое оно, на них нет такой грязи.
А вот когда речь идет об объектах около 10000 тонн металла, большепролетных ну и т.д. в короткие сроки, вот там и необходимо применять всякие фишки, а сэкономленное время потратить на пиво с друзьями
Самая хорошая фишка, на самом деле, это хорошая подготовительная работа. Сначала нужно ознакомиться с проектом и с исполнительной документацией. Сделать необходимые заготовки для эскизов.
Из инструментов рулетку не выкинуть. У меня снаряжение в основном такое (может меняться по ситуации).
Рулетка, лазерный дальномер маленький (большой берется отдельно по необходимости), штангель, автоматический карандаш, ластик, папка с резинками формата А4 с бумагой формата А2/А3, защитные очки (глухие, открытые или солнцезащитные), беруши, распиратор, альпинисткая каска, налобный фонарь, перчатки, монтажный пояс, ну еще часто толщиномер тоскаю, а и маааленький фотоаппарат, чтобы если что, сфотать там, куда с большим больше не полезу. Такая вот новогодняя елка получается.
Как то нужно было сильно ускорится, так сделали наоборот. Сначала отфотографировали все, по фотографиям сделали заготовки, пришли на место замерили параметры узла и дефекта.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 03:12
Евгений Никифоров
Инженер
Krieger, работаете в паре?
У нас такая же елка только беруш нет и фотик один
а вот чтобы предварительно зафотать все узлы даже не подумал
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 10:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да по разному. Если могу что-то один сделать - делаю один, а иногда, и то что по хорошему надо в паре делать. По ферме, например, могут двое лазить, третий по мостовому крану ходит и фиксирует все на бумагу, а четвертый телегу гоняет.
Krieger вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:44
2 | #24
detrah
Хороший спсоб ускорения работ на объекте:
1. Заготовка эскизов конструкций. Я, например, при обследовании ферм, распечатываю план ферм с нумерацией каждой фермы, затем на отдельных листах крупно эскиз фермы с осями (чтобе не перепутать положение ДиП).
2. Распечатанные фотовиды узлов, фасадов. На объекте не придётся вычерчивать все заново.
+10^10
detrah вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 04:00
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от detrah Посмотреть сообщение
+10^10
Хороший способ! По сравнению с дедовским, ручка и бумажка, думаю гораздо производительней будет
Неужели никто не пользуется ноутбуком при обследовании??? Мне кажеться это будет довольно производительно, когда работаешь в паре! Один записывает (сразу в электронный формат), имея связь с фотиком (это надо обсудить, может ее и не существует!?!) сразу же (хотя бы 50-70% объема) составляет ведомость дефектов! Думаю, это будет быстрее (при обработке материалов) чем лопатить дефекты и разбираться в мятых бумажках и вспоминать, что же я там имел ввиду...
Непрочитано 20.09.2011, 18:09
1 | #26
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
натолкнули на мысль -использовать ноут и фотоаппарат с wifi, сделал фото сразу привязал его к плану ....
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 07:18
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
буду уговаривать начальство на эксперимент, чем черт не шутит! да и вообще ноуты можно отнести к расходным материалам, что он там стоит 15-20 тыщ, для фирмы это тьфу!
Во общем после эксперимента расскажу в деталях!
Непрочитано 21.09.2011, 10:11
2 | #28
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Вчера погуглил и вот что нарыл http://market.yandex.ru/search.xml?t...=91009&srnum=6
Непрочитано 21.09.2011, 11:59
#29
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Производил обмерку на объекте и сразу же там чертил на нетбуке. На офисе потом только оформлял готовые чертежи. Из плюсов - готовый чертеж, не надо вспоминать что да где. Из минусов в виду чуть большей детальности и не всегда удобном расположении нетбука (а еще и мышкой надо по чем то водить) возросло время пребывания на объекте. Ведомость дефектов составлять достаточно удобно, но привязывать фото не получалось сразу по техническим причинам (записывал номер фото в фотоаппарате). Таким образом получалось сократить объем камеральной обработки и убрать некоторые вопросы типа: "А где привязка этого элемента, я же привязывал?".
В общем это избавляет от двойной работы - сначала на объекте зарисовал, потом на офисе все опять зарисовал.
Вывод: планшетник и фотоаппарат с блютузом для передачи фоток сразу + прога типа автокада с возможностью ввода стилусом + ворд или аналог (возможность дешифровки рукописного текста).
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 12:43
#30
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Foksolic, слабо представляю как это выглядело-работал на весу держа нетбук? работал в паре -один мерит -другой вводит?
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 03:30
#31
Евгений Никифоров
Инженер
это типа флешка, только сохраняет на комп?
получается и фотик с wifi не надо!
Непрочитано 22.09.2011, 07:58
#32
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Интересная штука и похоже может работать. Я тоже погуглил и оказалось что фотики с блютузом и вайфаем выпускаются с 2006 г., но широкого распространения они не получили и для этого есть ряд причин. Основная - это то, что для подключения акого фотоаппарата по wifi требуется роутер (точка доступа wifi), т.е. опять же можно использовать только в офисе. Но похоже есть выход - сейчас многие смартфоны имеют функцию "точки доступа wifi", соответственно берем ноут, смартфон и фотоаппарат либо с встроенным wifi (но таких моделей мало и они либо очень дороги, либо качество снимков оставляет желать лучшего), либо с предложенной картой памяти wifi и объеденяем это все в локальную беспроводную сеть на объекте. Если на ноуте windows 7, то это происходит достаточно просто. Я попробовал подсоеденить смартфон к ноуту через wifi и загрузить с него фото непосредственно в onenote но не все хорошо происходит - если телефон работает как точка доступа, то доступа к фото на нем нет, а если соединение через сторонний роутер, то можно загрузить фото только из основной памяти смартфона. Так что напрямую телефон использовать для загрузки с него фотографий на объекте скорее всего не получится. А вот с использованием его как точки доступа и wifi связью с фотоаппаратом должно получиться. Кстати блютуз для этих целей использовать не очень хорошо, хоть и видно по блютуз фото на телефоне из onenote, но подключение происходит очень медленно и фото грузятся медленно - ждать устанешь.
Алексей54 вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:02
#33
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
это типа флешка
вроде того,хочу скататься на Юнону,наверняка такие девайсы есть-хочется пощупать
Непрочитано 22.09.2011, 14:44
#34
Посетитель
Да здесь я
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Есть недостаток - "точка доступа wifi" достаточно быстро высаживает смартфон. Для каких-то разовых выходов это вполне подходит, а на длительный срок только рядом с рожеткой.
Посетитель вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 03:23
#35
Евгений Никифоров
Инженер
спросил у менеджера ("Если поставить ее к фотоаппарату и сделать снимок, то он сохраниться на флешку или на переносной ноутбук с wifi? " )по поводу этой флешки: http://www.mcdigital.ru/catalog/view...ro_x2_8gb.html
ответ: "Снимок сохраниться на флешку, а также
1) может быть передан на компьютер через уже созданную wifi-сеть
или
2) сам создаст wifi-сеть (данная функция не всеми фотоаппаратами поддерживается)"
Непрочитано 23.09.2011, 08:53
#36
Алексей54
честно говоря слабо верится что она может работать как точка доступа что бы создать сеть wifi, может быть соединение типа "мост" ? к тому же то, что я видел в интернете об этой штуковине скромно умалчивает о таких вохможностях, возможно менеджер ее слегка перехвалил, но если такая возможность есть действительно, то ценность ее многократно возрастает, жаль проверить не могу у нас такие штуки не продают
Автор темы   Непрочитано 02.10.2011, 06:56
#37
Евгений Никифоров
Инженер
менеджер утверждает, что реально! Рискну купить!
Непрочитано 02.10.2011, 08:29
#38
Антон 1970
Реализовать можно вообще любую идею, при наличии денег и времени.
Можно холодильник поднять на ферму и на него стикеры приклеивать.
Только скажите пожалуйста - для чего? зачем? нафига? какой в этом смысл? Чтобы произошло что?
Сканер 3 д сканер нужен снизу поставил, и всё сразу в двж. Каску только из свинца одевать чтоб мозг не расплавился
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 02:16
#39
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
для удобства и упрощения камеральных работ!
он же и ведомость дефектов составит и схему накидает !!! А может еще и узлы просчитывает! Ну тогда цены ему нет и чего мы паримся..!!
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 07:08
#40
Евгений Никифоров
Инженер
Посоветуйте пожалуйста, какую лучше купить рацию!?! Нужно чтобы не держать в руках и разговаривать через гарнитуру! Есть такая вообще?
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
