Странная ферма. Не рухнет ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Странная ферма. Не рухнет ли?
Непрочитано 29.08.2011, 20:29
селеDKин
Уважаемые господа! Помогите разобраться с работой конструкции. Имеются чертежи холодильника, то есть здания, в котором металлокаркас изнутри обшивается сэндвич-панелями. Все бы ничего, но смущает узел прикрепления фермы к колонне (узел 4 на листе 5). Не понятно, через верхний или нижний пояс передаются усилия с фермы на колонну, зачем сделана расцентровка (судя по масштабу около 300мм) между опорным узлом нижнего пояса и опорным раскосом. И самое главное, не обломятся ли нижний и верхний пояса в месте крепления к колонне. Ведь на ферму приходится снеговая нагрузка 180кг/м2.
Чертеж фермы во вложении.
DWG 2007
Ферма.dwg (1.32 Мб, 4714 просмотров)
Непрочитано 30.08.2011, 08:32
селеDKин
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
В чем принципиальнось? Сделайте косынку "в виде консольки" под нижним поясом, или доп. раскос на верхний пояс. Там, что трубопроводы будут или денег жалко?
Как исправлять это уже следующий вопрос. На данном этапе принципиально понять, что реконструкция этой фермы необходима.
Offtop: Интересно, найдется ли хоть один человек на форуме, кто скажет, что с фермой все в порядке?
Непрочитано 30.08.2011, 08:44
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от селеDKин Посмотреть сообщение
Давайте выразимся так:
Эксплуатировать можно, при выполнении эксплуатационных мероприятий - регулярная очистка снега..
olf_ вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:11
igr
Конструктор
Погонная нагрузка на ферму (прикидочно) - снег + св конструкций 0.18+0.07 = 0,25 т/м.Опрная реакция 0,25х8х6=12 тонн.Верхний пояс за счет уклона воспримет тонны 2, остальные 10 тонн на нижней узел.Момент в нижнем поясе 10х0,3 = 3 тм , нижний пояс не понесет.И связи по верхнему поясу в углах какие то ломаные
igr вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:18
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
селеDKин
Если глянуть на опорный узел, то по реакции судить не совсем верно так как верхний пояс на себя тоже возьмет часть реакции (опорный столик есть) по схеме 4 опоры шарнирные у фермы, соответственно 250*6*16/4 = 6000 кг а не 12 как у Вас в расчете на 2 формулы. Тут уместнее посчитать силу в опорном раскосе, и какой момент эта сила даст за счет расцентровки от колонны. Опорная реакция как раз приходится на столик, и тут я не совсем уверен,относительно всего момента идущего на нижний пояс, так как включается колонна. Правда к моменту от раскоса еще добавляет жару прогон для потолка...
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 30.08.2011 в 09:38.
Integer вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:43
селеDKин
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
селеDKин
Если глянуть на опорный узел, то по реакции судить не совсем верно так как верхний пояс на себя тоже возьмет часть реакции (опорный столик есть) соответственно 250*6*16/4 = 6000 кг а не 12 как у Вас в расчете на 2 формулы.
Не могу не согласиться с Вами, что верхний опорный узел возьмет на себя часть усилия. Вопрос в том, какая часть усилия на него придется. При одинаковых сечениях верхнего и нижнего поясов жесткости их участков от опоры до узла пропорциональны длинам этих участков в кубе (немного неточно, но для нашей оценки сгодится). Верхний стержень примерно в пять раз длинее нижнего. Соответственно его жесткость в 5**3=125 раз меньше нижнего. Отсюда следует, что на верхнюю опору придется менее 1% от вертикальной реакции.
Можно посчитать и по другому. Приложите 6т к верхнему опорному узлу и от этой силы вычислите изгибающий момент и напряжения в ближайшем узле верхнего пояса. Уверен, что результат убедит Вас в ошибочности Ваших расчетов.
Последний раз редактировалось селеDKин, 30.08.2011 в 09:50.
Непрочитано 30.08.2011, 10:02
olf_
негодяй со стажем
селеDKин
- ты ж вроди ссуть панимаешь, зачем здесь вопросики задаешь?
olf_ вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 10:07
igr
Конструктор
Верхний возьмет только мало угол наклона всего 8 градусов
igr вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 10:09
селеDKин
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вы это Заказчику объяснить сможете?
селеDKин
Ранее я дал ответ на этот вопрос:
Сообщение от Нитонисе
А какова цель темы?
Цель предельно простая. Ткнуть носом менагеров моей фирмы в эту ветку. Два месяца не могу им доказать, что ферма не выдержит расчетных нагрузок. Только ради этого, уйдя с этого форума я вновь на него вернулся.
Непрочитано 30.08.2011, 10:17
#29
Grigorii_K
А чем классическая ферма не понравилась? делается по стандартным сериям....
DWG 2007
классическая ферма.dwg (120.3 Кб, 1776 просмотров)
Grigorii_K вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 10:18
#30
GAP
инженер, строительство
Питер
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Согласен
Круто! Вот так брем и тупо делим на 4 ? А если я еше там пару палок приварю со столиками , то на 8?
GAP вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 10:47
#31
igr
Конструктор
Если еще пару палок то делить на 6.Если серьезно то такая ферма имеет право на жизнь, если центрировать нижний узел.В представленном виде не годится.
igr вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 11:00
#32
Leonid1
Інженер-конструктор
Беларусь
Рассчитал эту ферму в MicroFE..
В расчетной схеме учтены эксцентриситеты раскосов (см. Ферма Расч схема.dwg).
Сечения – согласно проекта.
Усилия в элементах фермы см файл усилия.dwg
Результаты конструктивных расчетов см. Конструктивные расчеты.pdf.
Если мне не изменяет память, согласно ГОСТ пояса и опорные раскосы – сталь С345, остальное – С255.
Если это уже сделано – необходимо усиление.
Если еще нет:
– сместить узел крепления опорного раскоса к нижнему поясу максимально близко к опорному узлу (20-30 мм до опорного листа)
- назначить марки стали согласно ГОСТ
- пересчитать.
Я думаю, что при новой схеме может потребоваться максимум увеличение сечения опорных раскосов до 100х3.
Ну, и естественно необходима проверка узлов ферм. Но при таких небольших усилиях, я думаю здесь будет все в порядке.
Тип файла: rar Ферма.rar (152.8 Кб, 139 просмотров)
Leonid1 вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 11:16
#33
igr
Конструктор
Во!Совпали прикидочные расчеты с точными.МigroFe -хорошая прога
igr вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 11:24
#34
селеDKин
Я бы сформулировал эту мысль по другому: Точные ручные расчеты и расчеты на компьютере дали совпадающие результаты, поэтому имеются основания доверять машинным расчетам.
Последний раз редактировалось селеDKин, 01.09.2011 в 23:07.
Непрочитано 30.08.2011, 11:29
#35
igr
Конструктор
А я бы сформулировал по другому.Форум пришел к единому мнению, что представленная ферма не отвечает требованиям СНиП по несущей способности и требуется корректировка рабочей документации
igr вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 11:38
#36
GAP
Питер
Да Похоже.
А что , то что опорный раскос 80х80 приварен к стенке трубы 120х120 4мм толшиной... и все, это ни никого не смушает ? как и его сечение.
GAP вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 11:55
#37
селеDKин
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
В конструкции много узких мест. Я обратил внимание лишь на то из них, которое на мой взгляд наиболее наглядно показывает ее аварийность. Ни у кого из форумчан не возникло сомнений в сделанных мною выводах. Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении.
Непрочитано 30.08.2011, 12:41
#38
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Leonid1 Посмотреть сообщение
Пояса могут быть из С255, прямого запрета на это нигде нет
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 12:47
#39
Нитонисе
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Для белорусских проектировщик нечто подобное есть.
СТБ 1396-2003 "Фермы стропильные стальные для производственных зданий"
4.3 Стали для ферм из парных уголков следует принимать в соответствии с таблицей 1, а для ферм из гнутосварных профилей — в соответствии с таблицей 2.
[IMG]http://s50.***********/i128/1108/ab/d10be149088d.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 13:00
#40
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Я про Россию.
странная то ли ферма, то ли рама. Покритикуйте или подскажите parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2011 07:33
На каком заводе впервые была применена железобетонная стропильная ферма с параллельными поясами пролетом 24м Zmeja Прочее. Архитектура и строительство 4 29.05.2011 08:50
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) РастОК Лира / Лира-САПР 7 06.07.2010 10:26
