Усилия и моменты при зажатии гроверов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Усилия и моменты при зажатии гроверов
Непрочитано 07.09.2011, 15:53
Creator
конструктор (нестандартка)
Может быть существуют расчитанные теоретические усилия (момент можно посчитать) или моменты для резьб с обычным шагом, необходимые для зажатия гроверов (пружинных шайб ГОСТ 6402-70, разных типов: нормальные, тяжелые, особо тяжелые)?
Возможно есть опытные данные?
Возможно есть опытные данные, насколько падает усилие при повторном (многократном) зажатии гровера?
(Для любопытных:надо заложить гровер в узел, который будут часто откручивать. Хочу знать необходимые моменты на ключе, необходимые для полного зажатия гровера.)
Непрочитано 12.09.2011, 08:58
то на кой черт у гровера _острые_ концы?
Штамповка, аднака
У буржуинов, кстати, много раз наблюдал фаски на кромках, особенно на больших диаметрах.
Непрочитано 12.09.2011, 09:22
аднако по прямой спираль порезать гораздо проще, а оне выеживаются - под углом режут.
P.S. Сам применял гровера в качестве пружины, только с двух строн клал пару шайб обыкновенных и задавливал гайкой
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 15:48
Creator
Лектора они такие, много лапши вешают, бо в большинстве своем академики.
Нет ничего практичнее хорошей теории (с).
Если это дело держит тупым трением, то на кой черт у гровера _острые_ концы? Да и закаленных гаек я не особо много видел...
Острые концы для того, чтобы на мягком материале гровер работал кроме трения, еще и врезанием.
Однако, если гайка не закаленная (хотя на том же Амкодоре полно гаек 40Х + т/о), а поверхность детали закаленная (как это широко встречается в штампах и др. технологической оснастке), то гровер с одной стороны врезавшись в гайку, с другой стороны все-равно будет проскальзывать по более твердой детали.
А вот это дело. Только нужна особо тяжелая серия.
Creator вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 06:12
Ладно, убедили Темпаче что из практики знаю, что гровера кладут под гайку, но под головку болта нет. Если все дело было бы только во врезании в материал, то выкрутился бы болт, оставив на месте гайку.
Непрочитано 13.09.2011, 06:18
Serge Krasnikov
Ну почему, иногда мелкие гровера кладут и под болт, когда он заворачивается в глухое отверстие, ну например крышки на подшипниковых корпусах...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 06:20
Serge Krasnikov: когда болт заворачивают в глухое отверстие, это уже винт с шестиграной головкой
Непрочитано 13.09.2011, 06:30
Serge Krasnikov
Offtop: Ты его в спецификацию все равно болтом запишешь
Непрочитано 13.09.2011, 09:17
Offtop: Я? Да чтобы я опустился до такого?! Пусть девчонки заполняют спецификацию
Усилия в анкерных болтах eilukha Прочее. Архитектура и строительство 78 21.05.2013 19:10
Лента на упругом основании. Большие моменты. Куртан Расчетные программы 8 25.03.2010 10:58
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
